19 Марта 2026, 12:11:19
ЦЗ, проблемы, неадекватное поведение и др. вопросы.
Тема: ЦЗ, проблемы, неадекватное поведение и др. вопросы. (Прочитано 25848 раз)
Serega
Авто:CR-V II Европа спешл идишн
Re: ЦЗ, проблемы, неадекватное поведение и др. вопросы.
Ответ #45 :
21 Июня 2016, 06:43:38 »
Вопрос на засыпку. Как на европейском рестайле открыть-закрыть багажник при снятом аккумуляторе? Куда вставлять ключ не нашёл
Ответ #46 :
21 Июня 2016, 09:11:38 »
Это всё твой "спешал идишн" виноват - в комплектации SE нет личинки на багажнике.
Разуваешься, лезешь в багажник через салон с фонариком и отвёрткой, в нише двери багажника со стороны замка находишь резиновую круглую заглушку, отковыриваешь её, лезешь в дырку пальцем (ту дырку где заглушка была, а не какую нибудь другую), нащупываешь там пластмассовый рычажок, который нужно щёлкнуть вверх (по моему вверх, но возможно запамятовал... короче куда то щёлкнуть).
Serega
Ответ #47 :
21 Июня 2016, 09:48:52 »
Саныч
hunter59
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #48 :
28 Июля 2016, 14:48:40 »
Всем привет. Спрошу здесь. Покупал свою ласточку в 2006 году у ОД. Всё шло хорошо, но вот случилось с штатной сигнализацией что-то. Сразу скажу что ничего дополнительного не ставил. И работала она в штатном режиме. В общем и сейчас работает, только вдруг габариты перестали вспыхивать при постановке на сигнализацию и на снятии с неё. Отдельно габариты работают, работает аварийка , и машина с пульта штатного закрывается, батарейку недавно менял ( второй раз всю её жизнь). Короче лампочки не моргают при постановке и снятии с сигнализации. Подскажите мастера куда лезть. А то как-то непривычно без лампочек...
Ответ #49 :
28 Июля 2016, 14:51:53 »
По проводам от сигналки надо пройти, могли окислиться скрутки. Проще к электрику по сигналкам обратиться, если сам не снимал панели под рулем.
Ответ #50 :
28 Июля 2016, 17:32:28 »
Надо обратить внимание на индикатор сигнализации на приборной панели (мигающий маленький красный кружочек) - раньше он наверное мигал при постановке на охрану, а теперь нет. Если всё так, то скорее всего какой то из концевиков замкнут и система считает, что где то что то не закрыто. Надо всё проверять в том числе и концевик капота, и стекло двери багажника, (был как то смешной случай, когда человек приехал с такой же проблемой, а оказалось неделю ездил с открытым стеклом, а на индикатор на приборке не обращал внимания). На замке зажигания есть концевик вставленного ключа. Еще личинка замка двери может быть повёрнута (там тоже есть концевик).
dzyuden
Авто:honda cr-v 2.0
Ответ #51 :
21 Октября 2016, 12:13:23 »
Здравствуйте!Помогите понять , где накосячили установщики сигнализации (Pandora DX50) . Ситуация в следующем.
1. Перестала работать автоблокировка дверей после запуска двигателя( хотя это может быть была функция на до этого установленной сигнализации томагавк 7010)
2. ЦЗ перестал реагировать на попытку закрыть дверь ключом(через замок в двери). при этом на открытие работает, но как-то не стабильно, бывает и не открывает.
3. С Кнопок на ключе и закрывается и открывается нормально. с сигнализации тоже.
4. При попытке открыть дверь из салона за "пимпку" на двери открывается только водительская дверь. Но если потянуть эту "пимпку" медленно , то возможна ситуация когда ЦЗ разблокурует все двери, либо наоборот тут же втягивает ее назад, оставляя двери закрытыми. После выключения зажигания ЦЗ корректно разблокирует все двери.
5. Иногда во время открытия закрытия двери слышны самопроизвольные срабатывания ЦЗ. но при этом двери остаются открытыми. (один раз выхал из гаража , на заведенной машине закрыл водит дверь. и тут она закрылась, пришлось бежать за вторым комплектом ключей.
Спасибо!
prygoff
Авто:CR-V /левый / автомат / RD8 / ирландец
г.Крымск, Россия
Ответ #52 :
19 Февраля 2018, 07:52:26 »
Наконец то я "вручную" нашёл эту тему и пришёл к выводу, что у меня все работает "не так как надо". Когда-то давно сигналка застрадала фигнёй и я попросил электрика её выкинуть вообще, чтобы все работало с родных пультов. И всё работало, но, с самого начала такого, чтобы водительский рычажок блокировал все двери - не было. То есть, тот самый выключатель в двери? Подскажите пожалуйста, как его проследить, где он примерно или проводами какого цвета подсоединяется?
Началось, кстати, все с того, что искал автоблокировку при начале движения (положение отличное от Р) или при наборе скорости. Правильно ли я понял, что это на моей машине не сделается (сделано в Ирландии для немецкого рынка)?
