31 Марта 2026, 19:27:15
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Подключение полного привода.
Тема: Подключение полного привода. (Прочитано 117805 раз)
nina
Авто:Honda CR-V AКПП
г.Ришон (Israel)
Re: Подключение полного привода.
Ответ #30 :
06 Марта 2013, 21:54:52 »
После разборки нашёл интересное место в заднем редукторе
это скорее всего использовали при создании данного чуда, технологическое отверстие для подключения датчика давления и измерения давления в поршни на фрикционы
я думаю использовать это для подключения дополнительного насоса принудительного включения фрикционов.
Также кто хочет сделать индикатор включения 4X4 можно туда смонтировать датчик давления масла от двигателя.
Только не в каждом насосе есть этот канал
Мне попался под номером 2
У других на фото видел номер 4 (без дополнительного отверстия)
(98.56 Кб, 717x654 - просмотрено 3717 раз.)
(115.87 Кб, 806x648 - просмотрено 3249 раз.)
(73.68 Кб, 798x657 - просмотрено 3048 раз.)
(117.68 Кб, 875x650 - просмотрено 3135 раз.)
Priz777
г.Астрахань
Ответ #31 :
07 Марта 2013, 01:44:08 »
Серьезно... давай пиши больше!
Я правильно понимаю - красным ты трассируешь это отверстие? А как/чем оно глушилось на выходе из редуктора и куда оно там выходит относительно задней трансиссии в сборе?
nina
г.Ришон (Israel)
Ответ #32 :
07 Марта 2013, 15:34:10 »
вот приготовил штуцер с резьбой на м10
вечером буду нарезать
(242.55 Кб, 839x1102 - просмотрено 3470 раз.)
nina
г.Ришон (Israel)
Ответ #33 :
08 Марта 2013, 13:00:53 »
Просверлил и нарезал резьбу
Теперь надо всё собрать чтобы измерить давления в системе для подбора насоса по производительности.
(139.86 Кб, 600x800 - просмотрено 2999 раз.)
(132.96 Кб, 600x800 - просмотрено 3094 раз.)
nina
г.Ришон (Israel)
Ответ #34 :
11 Марта 2013, 23:06:30 »
Продолжения переделок
1 заходил вчера в мастерскую где делают коробки с прашивал про фрикционы на муфту редуктора и как раз была разобранная коробка от какой-то хонды фрикционы и железки один в один по размеру подходят.
2 делал испытания производительности насосов, измерения показали 6-ть бар
(кто хочет использовать для датчика сингалки включения 4х4)
Подложив под пружину клапана, избыточного давления, шайбы поднял до 8-и бар
Следующий этап электронасос и радиатор охлаждение масла.
Всё делал на столе крутил рукой и дрелью показания почти одинаковые
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #35 :
12 Марта 2013, 00:30:08 »
Ну ты и очумелкин-самоделкин!
Дерзай и удачи!!!
(Джо Райан)
welltester
Мечты сбываются - ГАЗФЛОТ
Авто:CR-V
Ответ #36 :
12 Марта 2013, 06:56:00 »
Дерзай мужик.Интересно посмотреть на выражения лиц мастеров HONDA MOTORS, если бы им выложил свой труд )))
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #37 :
12 Марта 2013, 10:33:42 »
у мужиков с HONDA MOTORS скорее всего на лице будет вопрос "...оно это надо?"
внук генерала Манштейна
welltester
Авто:CR-V
Ответ #38 :
12 Марта 2013, 17:42:54 »
если человек не хочет идти по прямой дороге, а хочет обойти все закоулки и повороты - он имеет на это право. он это делает не затем, что бы "оно мне надо?" а за интересом, получится или нет.
nina
г.Ришон (Israel)
Ответ #39 :
12 Марта 2013, 18:14:15 »
Priz777
г.Астрахань
Ответ #40 :
13 Марта 2013, 00:27:08 »
Желаю, чтобы получилось!
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #41 :
13 Марта 2013, 10:55:30 »
Ну если кто видел такие сервисы и обслуживался с таким подходом дела, тому повезло! Снимаю шляпу! Увы я не видел, мне не повезло. Приходиться самому ковырятся по мере своего опыта и сил.
Ответ #42 :
22 Марта 2013, 21:09:21 »
Наум как идет процесс? Что нового?
nina
г.Ришон (Israel)
Ответ #43 :
23 Марта 2013, 20:35:26 »
Привет всем
Заказал насос
Жду пока придёт фото-1
Вот фото тестов при испытаниях давления на дисковое сцепления фото-2
Давления только при работе первого насоса.
Когда два насоса работает то давления там нет
Изменить порог давления можно подложив шайбы под пружину (поднял до 8 бар)
Странно но везде при описании dps на фото деталей насосов изображён клапан сброса давления При движении вперед и торможении, а в описании изображен редукционный клапан.
Наверное опечатка.
_http://cars.panick.ru/firms/honda/honda4wd
(78.84 Кб, 678x453 - просмотрено 2170 раз.)
(112.33 Кб, 800x600 - просмотрено 2469 раз.)
(120.68 Кб, 800x600 - просмотрено 2652 раз.)
(212.57 Кб, 800x600 - просмотрено 3379 раз.)
(187.64 Кб, 600x800 - просмотрено 3032 раз.)
kvovan06
Авто:CR-V rd1 японка автомат
г.Ульяновск
Ответ #44 :
31 Марта 2013, 16:04:10 »
Вопрос такой а не проще взять редуктор от другой машины например от субару. Просто тоже очень хочется постоянный полный привод или еще лучше подключаемый.
по русскому было 3
