29 Сентября 2026, 02:33:21 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 654281 раз)
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
« Ответ #15 : 13 Декабря 2007, 22:13:36 »
Спасибо громадное за советы, я как раз в Фили и звонил, думаю на этом варианте и остановлюсь.
филитек рулит, тест контроллера проводился на моем авто, на него и был установлен самым первым, не раз тут писал, поиском много чё найдешь. уже какой год все работает отлично, тьфу-тьфу, правда раньше все это стоило подешевле )) токо предупреди, что авто у тя на гарантии, они те пламгас к корпус твоего ката воткнут, что незаметно было, а то диллер за такие дела мгновенно лешит всех гарантий...
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #16 : 25 Февраля 2008, 17:46:19 »
Ну так чем закончилась эпопея с заменой катализатора?
Спрашиваю потому, что вчера загорелся у меня "джеки чан". Поехал сегодня в ФК, считали коды ошибок - "Р0420 - эффективность системы катализатора ниже допустимого предела". Ошибку стёрли, но я так понимаю, что скоро загориться опять.
И ещё - к вопросу о дилерах. Звонил в "Мейджер" - запись на неделю!!!  Позвонил ещё  в "Автодар" - там тоже всё занято. При этом стоимость считывания в "Мейджере" и "Автодаре" - 1100 рублей, причём вроде "Автодар" - неофициал, а в ФК - 600 рублей. Почему такой разброс?
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #17 : 26 Февраля 2008, 17:32:21 »
Да ничем не закончилась, езжу с горящей лампочкой check и не парюсь. С машиной пока все ОК.
Будет время, поеду в Фили ставить пламегаситель.
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
dima1126
VERVOLF
Авто:HONDA CR-V
г.КОРОЛЁВ
« Ответ #18 : 14 Марта 2008, 16:16:55 »
Я тоже поставил пламягоситель и контроллер но ошибка всё равно загарается,правда не сразу приблезительно через 3-4 часа СТАВИЛ ВСЁ В ФИЛЯХ Что дальше делать непонятно? МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ?
farm
« Ответ #19 : 21 Мая 2008, 19:02:33 »
Чек горел уже месяцев шесть Грустный, сбрасывали раза два хватало на день - три потом опять загарался. Недавно заправлял кондей у ОД сбросили ошибки, тьфу три раза не зажигается уже 14 дней Крутой, не пойму Шокирован толи катализатор востановился то ли бензин хороший пошел (думаю чудес не бывает).
Foshin
Авто:honda CR-V ll, 2.0 АКПП
« Ответ #20 : 29 Мая 2008, 15:12:23 »
     Всем привет!!! Месяц назад загорелась лампочка ошибки двигателя, поехал на сервис, сказали ошибка катализатора из-за плохого бензина, сказали поездить на 92 бензине. Спустя неделю опять загорелась, потом сама потухла. Спустя еще пару недель стал дребезжать глушитель, приехал на сервис говорят катализатор развалился. Замена катализатора стоет больше 30 т. р.. Сказали можно вырезать и поставить пламягаситель и обманку. Еще мне один человек сказал, что с развалившимся катализатором нельзя ездить т.к. куски кирамики могут попасть в двигатель, это так? Подскажите может кто-то сталкивался с такой же проблемой, что лучше делать и где??? Заранее спасибо!
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #21 : 29 Мая 2008, 15:46:13 »
Да, это так.
В работе 4-х тактного двигателя есть промежутки времени, когда выхлопные газы засасываются в цилиндр. И вот в такие моменты, куски керамики могут туда попасть.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #22 : 29 Мая 2008, 16:00:48 »
а убрать катализатор нельзя?
Foshin
« Ответ #23 : 29 Мая 2008, 16:15:58 »
Да, это так.
А какова вероятность попадания кирамики в движок и если попала, то как узнатьНепонимающий и какие последствия могут быть?? А то я уже недели полторы так ездию.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #24 : 29 Мая 2008, 16:17:29 »
Можно. Тут есть два пути. Один - просто выдолбить из катализатора всю керамику и поставить его на место(то есть катализатор, но это уже будет не катализатор, а так просто - труба). Другой путь - поставить вместо катализатора пламягаситель. Но, в любом случае, после этого, необходимо вместо лямбда-зонда, который после катализатора, поставить так называемую "обманку", то есть иммитатор лямбда-зонда. Иначе компьютер будет определять, что катализатора нету и выдавать ошибку.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #25 : 29 Мая 2008, 16:19:58 »
А какова вероятность попадания кирамики в движок и если попала, то как узнать??? А то я уже недели полторы так ездию.
Насчет вероятности ничего не скажу. Не встречал такой информации. А как узнать. Услышать. Если не появилось посторонних звуков, то, наверно, ничего пока не попало.
Но я бы так рисковать двигателем не стал. Если есть подозрение, что катализатор разваливается - срочно в гараж или на СТО и снять его. Может там все нормально. А если нет, то вытряхнуть из него весь мусор.
Foshin
« Ответ #26 : 30 Мая 2008, 14:54:47 »
Спасибо!!!
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #27 : 11 Июня 2008, 08:23:06 »
Да, это так.
А какова вероятность попадания кирамики в движок и если попала, то как узнать??? и какие последствия могут быть?? А то я уже недели полторы так ездию.
Проблему катализатора знаю не по наслышке, а по форуму х-трейлов, а также сосед бизнес открыл по их вырезанию. Говорит - клондайк. Так вот, у ниссана 2 катализатора, 1 - как и у всех перед глушаком, а есть еще один в аккурат сразу после выхода из движка прям на нем со всеми сверхтемпературными режимами и т.д. На трейлах, что 2л , что 2,5 были случаи, а потом и отзывная на машины с 2001 по 2006 год, что этот катализатор рассыпался, вся керамика засасывалась в цилиндры. Последствия просты: начинает даже не кушать, а жрать масло до литра на 500 км или больше. По идее можно успеть перебрать движек и отделаться только заменой колец. Но таких случаев мало, т.к. керамика тут же как наждачка посностью удаляет хонингование с поверхности цилиндров. Такая же хрень описана в ЗР №4 с авенсисом с пробегом 150 тк. У ниссана это происходит от 80 до 100 тк. Если мне память не изменяет, то на хондовских движках по началу не было второго катализатора (поправьте, если не так), и я думаю, что не так много могло засосать пыли от того калика, что около глушака. Читал про новый Джаз, так там тоже на движек еще один каталик впендюрили.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #28 : 25 Июня 2008, 21:27:16 »
А можно немного подробнее про "обманку"?
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #29 : 13 Августа 2008, 11:20:09 »
Загорелся check. поехал на сервис,сказали умер катализатор.
далее с моей стороны прозвучал вопрос нужен ли он вообщще и что будет если я его не поменяю.мне сказали что катализатор влияет на степень загрязнения окружающей среды,т.е машинка будет чуток не соответствовать прописанноому в ее характеристиках стандарту euro. и сказали что ездить так МОЖНО,ниче страшного.
так же я узнал что ж мне тада делать с постоянно горящей лампочкой chtck (ведь фиг узнаешь,если там че случится) и они сказали заехать через пару недель они сделают обход катализатора,чтоб комп вообще не видел его и лампчка гореть не будет.
я и не парюсь,машинка как ехала так и едет.работает идеально,ничуть не громче и не хуже.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 66   Вверх
