09 Июля 2026, 17:45:34 *
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 641604 раз)
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
« Ответ #675 : 12 Февраля 2015, 19:32:19 »
Если было бы так просто, нету у нас на разборе катализаторов и где есть гарантия что он рабочий?
Lefofai
Авто:Cr-v rd1, Америка , левый,АКПП
« Ответ #676 : 12 Февраля 2015, 20:12:16 »
спасибо!!посмотрел, принцип понял, созрел другой вопрос, как я понимаю между двумя лямбдами и есть этот самый катализатор, что можно в моем случае вместо него применить? брать на разборе? покупать пламегаситель?И что такое ФУТОРКА, можно поподробнее?
Ну я думаю это какой то колхоз . Это мое мнение . По цене я думаю не сильно выгадает. А вот если просто труба , то она быстро прогорит . Пламегаситель  уже готов ко всем лямбдам. А вот зачем сняли катализатор , я думаю с целью продать выгодно , иначе выбили бы просто наполнитель  и поставили бы на место . Повторю , никого не хочу обидеть. Это мое мнение . Мини катализатор это и есть так называемая футорка , только когда я в Москве звонил и спрашивал про футорку, меня не сразу понимали . А один сказал что они их наз мини катализатор .
« Ответ #677 : 12 Февраля 2015, 21:51:57 »
между двумя лямбдами и есть этот самый катализатор, что можно в моем случае вместо него применить? ?
в этот кусок трубы вместо ката просто набейте сварочной проволоки, а лямбды до и после будут стоять.
Lefofai
« Ответ #678 : 12 Февраля 2015, 22:00:11 »
Футорка это и мини катализатор . Такой болт проставка в него вкручивается лямбда зонт , а затем вкручивается в пламегаситель .
* image.jpg (38.04 Кб, 600x450 - просмотрено 1271 раз.)
sega1979
г.Петропавловск
« Ответ #679 : 13 Февраля 2015, 10:39:04 »
Я решил найти у себя в городе пламегаситель, заказал бронзоую футорку, нужны размеры плазмегасителя, как я понимаю диаметр трубы и длину, подскажите пожалуйста эти размеры.
« Ответ #680 : 13 Февраля 2015, 19:48:57 »
Стронгер 55х400мм
dikiy48
Авто:Honda CR-V . Автомат. Леворукая .
г.Липецк.
« Ответ #681 : 14 Февраля 2015, 01:49:19 »
Всем доброго времени суток . Снова появилась ошибка ката не знал уже что делать я уже и футорку ставил , но она помогла ровно на год и кольца одевал не ДК вообщем засада . И вот посоветовался с диагностом решился на эмулятор износа ката , диагност посоветовал двух канальный и рассказал почему , потому говорит что его можно подстраивать под работу данного двигателя через комп . Так вот заказал я сей агрегат стоит 2500 р установили за 2000 р , конечно мог бы и сам установить но что то побоялся так как с себя не спросишь . Так вот поставили эту штуку и я поехал на тест , машинка едет уверенно подхват нормальный , труба выхлопная стала без копоти но через 3 дня появилась ошибка богатая смесь  Обеспокоенный поехал обратно к диагносту он сказал что так и должно так как надо настраивать , короче стояло время отклика 2 го ДК  3 сек а это как я понял многовато поставили 1 секунду пока полет нормальный . Дальше по ходу отпишусь что и как Подмигивающий
« Ответ #682 : 14 Февраля 2015, 12:29:30 »
Правильно понимаю, что 1-я лямбда родная, исправная и с неё сигнал на вторую с запаздыванием подают?
То есть, фактически реализовали цифровую сдвижку фазы как в RC цепочке?
Как прибор называется, ссылку на описание дай, плз.
dikiy48
г.Липецк.
« Ответ #683 : 14 Февраля 2015, 22:28:33 »
Обязательно все скину и полный отчет дам но немного позднее , хотелось бы полностью убедиться что эмулятор помогает  Улыбка
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #684 : 16 Февраля 2015, 06:57:48 »
я конечно понимаю раньше с футорками проблемы были, мол сложно подгонять, а сейчас они с катализаторами идут должно работать отлично!
в 2006 году первая лямбда как у америкосов (не циркониевая) и с неё не взять сигнал для обмана второго;
« Ответ #685 : 16 Февраля 2015, 22:23:46 »
sega1979, у тебя ящик переполнен, почисть!
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« Ответ #686 : 11 Марта 2015, 10:11:13 »
Здравствуйте!
В прошлом году ошибка P0139 "замедленное реагирование второго кислородного датчика" выходила где-то в среднем раз в две недели. Рассверлил отверстие обманки с 2-х до 3-х мм и отъездил почти всю зиму без ошибок. В последнее время ошибка P0139 вернулась и стала выходить почти через день.
Подскажите, пжл, какой должен быть диаметр отверстия обманки?
« Ответ #687 : 11 Марта 2015, 11:59:44 »
Обманку смени на мини катализатор, как на фото выше. А ошибка говорит о том, что датчик умирает. Для американки второй меняется на универсальный, об этом много писали в этой ветке.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #688 : 11 Марта 2015, 13:34:14 »
Насколько я понял ветку суть обманки заключается в том, что через обманку во вторую лямбду поступает меньше вони и она, соответственно, считает работу ката корректной, при этом сама вторая лямбда рабочая, а кат скорее нет. Что касается замены обманки на мини катализатор или замена второй лямбды на универсальный датчик, то я готов это сделать, но пока не вижу в ветке достаточно аргументированных подтверждений. Клубный сервис эффективней обманок пока нечего не использует и не предлагает. Если заблуждаюсь, поправьте.
« Ответ #689 : 11 Марта 2015, 13:43:30 »
Есть всего три детали - лямбды до и после и кат. Первая у тебя работает. Подыхает кат, т.к. ты обманку уже поставил, и тупит вторая, отравилась и медленно реагирует на смесь. Можешь менять кат, цена приличная. А можно кат не трогать, но дать лямбде работать через новый кат, в маленьком переходнике. Второму датчику смесь дойдет та же.
Клубный сервис делает так, как считает нужным. Но каждый вправе выбирать свой путь самурая.
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 66   Вверх
