19 Октября 2026, 18:49:14 *
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 658360 раз)
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
« Ответ #870 : 23 Июля 2018, 16:46:49 »
не все мозги прошиваются.... у меня америка, она не прошивается( Я решил проблему установкой проставки Евро-4, внутри которой мини катализатор стоит, ошибка ушла, езжу 1,5 года
Можно поподробнее что за проставка евро-4? Пока поставил механическую обманку.
« Ответ #871 : 23 Июля 2018, 20:34:16 »
Да обычная футорка. В этой теме обсуждается уже много лет.
А "мини-кат" (в т.ч. и "евро-4") - это такая же футорка, только в неё вставляют ма-аленький кусочек старого катализатора. Короче - разводка для лохов.
opiumko
Авто:CR-V, RD7, K24A, AT4, Американка
« Ответ #872 : 24 Июля 2018, 10:00:09 »
Да обычная футорка.....
Подскажите, пожалуйста, с футуркой вообще ошибок быть не должно? В чем могут быть причины если пламегаситель, за ним футурка и низкая эффективность катализатора раз-раз да появляется?
svo1988
« Ответ #873 : 25 Июля 2018, 06:28:15 »
Я думаю футорка говенная... надо брать чтобы внутри был мини каталик в ней
« Ответ #874 : 29 Июля 2018, 15:22:10 »
Вот видите... Ещё одни человек верит, что ма-аленький кусочек старого катализатора вставленный в футорку может заменить целый катализатор.
На самом деле дело не в кусочке керамики, и не в диаметре отверстия, а в размерах внутренней камеры футорки. Задолбался уже всем это объяснять.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #875 : 31 Июля 2018, 13:42:40 »
Подтверждаю! Футорка, которую продают в клубном сервисе, имеет правильные параметры. Пробег 4000 км с вырезанным катом и ошибка не разу не появлялась. К звуку уже привык )))
Без внутренностей ката, двигатель перестал захлёбываться под нагрузкой. Оплавленность на вид была не большой, но по факту сопротивление создавала приличное, так как находилась прямо по центру переднего ката. Есть желание поставить кат от пруля, но штаны придется отрезать и переваривать.
Hondafil
Авто:crv 2.0 Акпп
« Ответ #876 : 14 Августа 2018, 17:04:28 »
Подскажите, как приобрести эту чудо футорку которую продают в клубном сервисе , p0420 горит, машина 2004г
Может ли эта ошибка влиять на состав смеси? Мне кажется двигатель работает на обедненной смеси, после появления ошибки, уменьшилась приемистость, пальцы брякают под нагрузкой.
al76
Авто:Honda CR-V 2,0л., АКПП, руль левый
« Ответ #877 : 14 Августа 2018, 17:48:04 »
Позвоните в клубный сервис. Нижний не так далеко, может вышлют посылкой. Или найдите в своем городе слесаря, мож он выточит такую. Размеры и чертежи выкладывал ранее: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.0.html
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #878 : 15 Августа 2018, 07:32:06 »
Hondafil
Попробуйте, для начала, поменять воздушный фильтр. Мне помогло.
sunman
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Н.Новгород
« Ответ #879 : 23 Августа 2018, 20:31:39 »
Вот мой график, когда загоралась ошибка P0420 - не эффективная работа катализатора
Ошибки считываю сканером, затем сбрасываю. Заливал как 92й бензин, так и 95й - никак на периодичности загорания ошибки не сказалось.
Пробег в км и когда загоралась ошибка:
132 630 (12.2016) - 0 км
135 600 (02.2017) =2970 км
137 893 = 2300 км
142 293 =4400 км
155 700 = 13.407 км
156 100 = 400 км
157 450 = 1350 км
157 950 = 500 км
158 670 = 720 км
159 006 = 336 км
160 358 = 1352 км
160 720 = 360 км
161 300 = 580 км
163 335 = 2035 км
165 320 (08.2018)= 1985 км
Как видно за 1 год и 9 мес. 32.700 км, ошибка загоралась неравномерно, то через 400-600 км, а то через 1400-2000 км.
Расход в городе зимой 14,5, летом 12-13, на трассе 9-11 литров. Мощности будто не хватает, но может это субъективное мнение, все-таки 150л.с для такой машины маловато.
Данную ветку осилил 20 страниц. Мнения как-то разделяются. И все же еще раз хотелось бы уточнить.
Расстояние от катализатора до двигателя в CR-V 2-го поколения является критичным для попадания частиц керамики в движок или нет?
Пламягаситель ставить не хочется (шум, температура, экологичность). Предлагают установить универсальный, но гарантию либо вовсе не дают, либо 1 год. Также кто-то рекомендует поставить металлический, вроде как от него ничего в движок не прилетит. Переживаю, что через 1 год вновь придется менять. Может быть дальше так и ездить, пока расход существенно не увеличится или все-таки поменять сейчас катализатор? Что советуют специалисты форума?
Есть у кого-то опыт длительной эксплуатации машины без замены умирающего катализатора?
Romic38
Авто:Honda CR-V K24A1 АКПП левый (США)
« Ответ #880 : 26 Сентября 2018, 04:53:42 »
Всем привет! Отдал клубный чертеж на завод, выточили, поставил - забыл про ошибку. ))) Год езжу, все ок! Про расход не скажу, аппетит хороший, просто заправляю и езжу. Спасибо за чертеж!
« Ответ #881 : 26 Сентября 2018, 10:33:01 »
На здоровье ! Подмигивающий
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #882 : 24 Ноября 2018, 11:47:53 »
Ошибка катализатор Р0420 может влиять на повышенный расход топлива? И как это отражается на плохой утренний завод двигателя? Можно ездить с этой ошибкой? Я сбрасывал ошибку, но потом по трассе снова выскакивает.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #883 : 26 Ноября 2018, 10:25:34 »
Извиняюсь что пишу повторное сообщение, только прочёл всю тему, всю ночь читал и осознал что написал пургу. Строит глазки Вот что я понял из всего написанного, сделать обманку по чертежу или купить готовую на рынке по этим размерам, чем проще тем лучше (без вставки имитирующего псевдо-эмулятора типа с кусочком старого катализатора, типа это развод для лохов). Катализатор не удалять и не париться с этим вопросом вообще, о чём СанСаныч многократно повторял на протяжении всей ветки. facepalm Есть в продаже много вариантов, посмотрите какой лучше на фото. И ещё тут писали что отверстие 3 мм, а в продаже бывает 5 мм, это значит уже нельзя использовать? Фото разных вариантов, помогите выбрать?
P.S. Качество металла (класс прочность 5.8 или 8.Крутой важны или нет? Параметры не указаны...
* Obmanka Lambda.jpg (74.83 Кб, 867x645 - просмотрено 1039 раз.)
* Obmanka2 Lambda.jpg (126.5 Кб, 1086x693 - просмотрено 935 раз.)
* Obmanka3 Lambda.jpg (38.41 Кб, 479x459 - просмотрено 760 раз.)
* Obmanka6 Lambda.jpg (136.11 Кб, 631x684 - просмотрено 772 раз.)
svo1988
« Ответ #884 : 26 Ноября 2018, 12:07:43 »
У меня вообще была беда, катализатор забил выхлопную трубу, машина работала 10 секунд и глохла, никто не мог ничего сказать, пока не выбили его.....
Обманка у меня для лоха стоит))) пока работает)
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 66   Вверх
