26 Августа 2026, 02:51:31 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 647570 раз)
« Ответ #225 : 09 Мая 2011, 23:03:59 »
дык у меня ошибка " недостаточная эффективность катализатора", лямбда вроде тут не причем.
к СанСанычу сгоняй в клубный! он тя просветит....  Афро
strit
г.Нерехта
« Ответ #226 : 13 Мая 2011, 20:01:02 »
Мужики вот что я получил в ответ от Bayru,
------- Злой-------http://www.bay.ru/ebay/list?query=18160-P3F-A20&category_id=
что посоветуете у меня американка 99 года.
СОРИ ДЯДЯ,  Я БОРЗАНУЛ
Aliya
Пол: Женский
Авто:Honda CRV 2.4 EXL
г.Алматы
« Ответ #227 : 16 Мая 2011, 11:48:20 »
Учитовая твой год 2002 есть такая вероятность что соты катализатора уже забиты или разрушались. Всё требует проверки, надеюсь что ты сама не полезишь отвинчивать гайки выхлопной что бы проверить соты катализатора на просвет.
Спасибо за ответ. Конечно же я не лазаю под капот или куда то там еще сама, кроме того чтобы залить воды, проверить уровень масла или поменять лампочки. Улыбка
Учитывая что уже месяца три езжу (а первое сообщение было непосредственно после покупки авто, и после впервые загоревшегося чека) вообще решила никуда не лазать. Во первых, ничего у меня не гремит, значит еще не осыпался, тянет машинка  нормально, и тенденции к ухудшению, тьфу тьфу пока не вижу, чек горит как-то странно, может неделями не гореть и потом загореться и потухнуть. Единственное что беспокоит это гарь внутри глушака. Так что когда что-то серьезно начнет беспокоить тогда и пойду просить умельцев отвинчивать гайки.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #228 : 17 Мая 2011, 09:21:48 »
Алия, а ошибки то считывала?
Aliya
Пол: Женский
г.Алматы
« Ответ #229 : 17 Мая 2011, 11:49:22 »
P 0420 где то вначале я писала
emir
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП американка
г.Владимир
« Ответ #230 : 25 Мая 2011, 23:44:41 »
Алия, у меня была подобная ситуация ,чек то загорался ,то потухал.Потом все-таки загорелся навсегда Решил проблему путем установки механической обманки ( на станции за нее зарядили 2,5 тыс рублей),токарь ,даже не знакомый выточил за сто рублей. Постановка обманки заняла у меня ровно 15 минут Внутренности катализатора оставил ,выбивать не стал Теперь чек не горит машина едет прекрассно Вот чертеж обманки,который я нашел на этом замечательном форуме http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=6832.0;attach=36808
Aliya
Пол: Женский
г.Алматы
« Ответ #231 : 03 Июня 2011, 12:03:10 »
спасибо Эдуард, я теперь над этим и думаю, только вот спецов надо найти.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #232 : 16 Июня 2011, 23:07:38 »
Однако!!! Бензин стал дороже, а качество хуже!!!! Монополисты(Роснефть, Лукойл) создают очереди на своих заправках, т.к. частники, покупают у них-же на нефтебазах  бензин по ценам выше чем на АЗС, не могут составить никакой конкуренции.
Для России это норма!!!!
Итог:
Сначала на выхлопной трубе появился красноватый налёт, а далее загорелся чек.
Первый раз чек сбросился почти на месяц и вот вчера загорелся снова. Сбрасывание помогает на 0,5 - 2 часа езды. Ошибка 67 - катализатор.
Руки чешутся его выбить!
Стоит -ли???
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
« Ответ #233 : 16 Июня 2011, 23:34:22 »
Привет всем одноклубникам. На все вопросы находил ответы на этом форуме, но появилась проблема которую не нашёл.Приехал в гараж и слышу щелчки из под машины, сначала подумал адсорбер, прислушался вродк щёлкает катализатор.Чек не горел. Вставил скрепку-два длинных и пауза.Открутил крышку бензобака-зашипело(всасало) воздух, вроде раньше не замечалось. По мере остывания щелчки затухали.Температура двс в норме.В движении без изменений.Что может быть?
Андрей 76
г.Харьков
« Ответ #234 : 16 Июня 2011, 23:44:50 »
Забыл уточнить, что щёлкает на заглушеном двигателе.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #235 : 17 Июня 2011, 09:25:07 »
Да пусть щёлкает - нагревается сильно и остывая щёлкает.
ilott
« Ответ #236 : 17 Июня 2011, 11:26:13 »
Андрей, все что описал, это норма. И всасывание воздуха и щелчки..., я бы назвал это треском катализатора. Он же нагревается до 800-900 градусов.
....Стоит -ли???
У меня была ошибка, сначала поставил мех обманку, затем выбил катализатор.
Ни расход, ни приемистость не изменилось (во всяком случае разница при бензинах 92/95 больше). Сделал все в декабре-январе, до сих пор ошибка не вылетает.
Андрей 76
г.Харьков
« Ответ #237 : 17 Июня 2011, 17:24:44 »
Спасибо, кто откликнулся. Я вспомнил перед гаражём заехал в лужу-раскалённый катализатор затрещал.Вот ошибка немогу правильно считать-два длинных пауза и повторяется. Я подумал 20. По FAQ: 20*6    Electrical Load Detector (ELD)                                               X
          Датчик электрической нагрузки
но чек не горит. Бортовог компа нет.Наверно я неправильно разшифровал ошибку. Не давно зажигание оставил включенным на 3 часа. Потом кинулся сразу не завелась.Через 30 минут попробовал-завелась. Может с этим связано?
« Ответ #238 : 17 Июня 2011, 17:29:43 »
Это действительно Р1298, заходи в поиск и посмотри несколько тем на её счет. она с катом не квязана, поэтому тут эту проблему не обсуждай. Поднимай имеющиеся темы, если удут вопросы, там ответим)
Андрей 76
г.Харьков
« Ответ #239 : 17 Июня 2011, 19:15:22 »
Поиск ничего не предложил. Если не правильно искал не злитесь, если можно дайте ссылочку!Спасибо!
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 66   Вверх
