19 Сентября 2026, 09:08:21 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 651351 раз)
stariy84
Авто:Honda CR-V II 2.4 акпп американка
г.Омск
« Ответ #405 : 22 Декабря 2012, 10:55:43 »
Скорее всего умирает 2 зонд.
тогда будем пробовать менять второй датчик, пошел в соседнюю ветку...
2Дмитрий
Авто:Honda CR-V АКПП
г.Краснодар
« Ответ #406 : 23 Декабря 2012, 20:24:00 »
Тебе правильно казалось Подмигивающий
Похоже что "2Дмиртию" проехали по ушам, умный дядька просто удалил кат и поставил обманку по этому машина и поехала, в Клубном сервисе встречались такие машины и не одна только лечение данной проблемы обходилось дешевле: 1500 обманка + 500 установка и если требовалась то выбивание катализатора. Электронные обманки показали себя как не очень надежный вариант т.к. часто выходят из строя по этому мы отказались от этого варианта.
По ушам мне не ездили. Кат был удален еще раньше, бывшим владельцем. Я об этом говорил. Второй датчик на прямую не участвует в смесеобразовании, однако, он дает информацию о работе катализатора, и если тот не справляется с очисткой газов, то компьютер подает команду на снижение подачи топлива в цилиндры, тем самым душит двигатель. Мой эмулятор работает нормально уже три года. Проехал я с ним почти 140 000 км. Слава богу проблем из-за него не было. Расход топлива увеличивается только из-за того, что он определяется манерой езды: давишь не сильно - кушает мало, давишь сильнее - аппетиты растут  В замешательстве. Я сильно не газую и у меня на трассе со скоростью не более 120 км в ч. расход с кондюком не более 10 л. По городу - примерно 12-13, зимой - до 15 л. Для наших авто по-моему это норма. Заказывал я его на сайте ввв s-chip. ру. Это было в апреле давно, в апреле 2009 года. Сейчас какие цены не знаю, думаю не дороже. В любом случае покупка и установка нового ката стоит намного дороже, а проблема решается только временно. Эмулятор решает ее навсегда! Так что каждый решает сам...
« Ответ #407 : 24 Декабря 2012, 00:28:07 »
Можешь объяснить, как происходит снижение подачи топлива?
Я хочу разогнаться, дроссель открываю, но из-за показаний второй лямбды топлива меньше, так чтоли?
Но воздуха идет много, почему нет детонации и перегрева от работы на обедненной смеси?
Monst1983
г.Надым
« Ответ #408 : 24 Декабря 2012, 04:29:05 »
Ну я вот сомневаюсь по поводу снижения количества топлива. Ошибка которую датчик второй выдает даже называется типа Снижение эффективности катализатора. Зачем тут что то добавлять или уменьшать. Это просто информация что надо заменить катализатор. Да и всякие эти уменьшения и увеличения подачи топлива делу не помогут, если химическим элементам в катализаторе пришел кирдык.
Посмотрел схему подключения эмулятора катализатора, там входной контакт эмулятора подключен к проводу сигнала первой лямбды, а выходной контакт эмулятора к выходному контакту второй лямбды. Получается что эмулятор в зависимости от сигнала первой лямбды выдает нужный(как при исправном катализаторе) сигнал со второй лямбды. Вроде бы ничего сложного, работать должно. Дороговато только стоит 3000р.
« Ответ #409 : 24 Декабря 2012, 09:08:00 »
действительно дорого 3000 ибо схема представляет собой резик в мегаомы и емкость. на выходе схемы получаем очень медленный и интегрированный сигнал первой лямбды. даже схемку народ выкладывал)
2Дмитрий
г.Краснодар
« Ответ #410 : 24 Декабря 2012, 20:58:12 »
Как мне объяснили знающие люди первый датчик анализирует загрязненность выхлопа на входе в катализатор. Далее катализатор делает свою обычную работу - очищает газы до нормы соответствующие их нормам экологии. После этого второй датчик определяет загрязненность газов уже после катализатора. Со временем, из-за качества нашего бензина соты катализатора забиваются и уменьшается эффективное проходное сечение катализатора, тем самым создавая дополнительное сопротивление выходящим газам. Более того, так как контактная площадь поверхности сот уменьшается, то очистка газа (дожиг) выполняется уже меньшим количеством сот. Соответственно увеличивается интенсивность их работы и как следствие их температура. Это все равно, что поставить на это авто катализатор меньшей производительности - итог один - горят оставшиеся соты. В этот момент второй датчик отслеживает повышенную загрязненность газов. Компьютер принимает одно, единственное правильное решение: раз катализатор не справляется с количеством загрязненных газов, то их необходимо уменьшить. И он уменьшает: путем уменьшения циклической подачи топлива в цилиндры, при этом загорается чек! Вот вам и падение мощности Плачущий. В моем случае бывший хозяин не стал тратиться на замену ката, а просто выдрал из него все внутренности idiot2. проблема с горящим катализатором и сопротивлением на выходе была решена. Но второй датчик делал свое дело: он по прежнему видел, что катализатор не справляется с очисткой газов (его просто нет!) и комп по прежнему душил двигатель, и выбрасывал ошибку на чек Обеспокоенный . Ездить при этом можно, но езда напоминает езду на лимузине В замешательстве, конечно не с точки зрения комфорта, а с точки зрения динамики разгона - ее просто нет Плачущий. Детонации при этом нет, так как за ее отсутствие отвечают в совокупности еще и другие датчики и системы двигателя. Ну и на задушенном двигателе детонации по-моему и не должно быть, скорей наоборот! Если честно, то я не понимаю, почему двигатель должен перегреваться на обедненной смеси!? Вы же когда прогреваете авто наверняка замечали, что двигатель быстрее прогревается, когда он работает под нагрузкой, т.е. на обогащенной смеси!
Кстати говоря, детонация, по определению, - это непроизвольное, неуправляемое (взрыв) горение газов в цилиндре, при этом скорость горения значительно выше чем при нормальном (управляемом) горение газов в цилиндре. Отсюда и резкие (металлические) стуки в цилиндрах при детонации. Причин может быть несколько: в том числе дополнительный источник возгорания в цилиндре (неправильная регулировка зажигания под данный вид топлива, плохие свечи, раскаленные до красна, или окалина из-за плохого топлива)
Эмулятор - это не простая безделушка. Он врезается в проводку обоих датчиков и после этого второй датчик уже фактически не участвует в работе авто. Эмулятор, анализируя показания первого датчика, подает на комп авто сигнал вместо второго датчика такой, какой хотелось бы видеть компу в идеале Афро. Причем алгоритм его работы зависит не только от циклической подачи топлива, но и от температуры двигателя, оборотов коленвала и т.д. Так что я думаю не прав тот кто думает, что это элементарная безделушка, типа простого резистора.
 Я думаю мне получилось популярно ответить на ваш вопрос. Если я ошибаюсь, то пусть мне кто-нибудь обоснует иначе поведение моего авто при этом.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #411 : 25 Декабря 2012, 00:24:43 »
Тащи  их  сюда  я им  лекцию  прочитаю  как хондовские  мозги  работают.
Бред.
Первый  датчик показывает  мозгу чего  тот в цылиндры  плюнул и указывает  ему  что бы он не плюнул  лишнего.
Дай  определения  что такое  S-trim  и L-trim. Поимёшь  тогда зачем  нужна первая  лямда.
И лезть в его сигнал со своими проводами  и уставом  не стоит.
Тут всё  правельно,  так  и есть.
Мозг на оборот увеличивает подачу  топлива и уменьшает  угол  зажигания в результате  чего  смесь начинает  гореть в выхлопной разогривая катализатор для  того что бы керамические  соты  очистились,  второй датчик или лямда  катализатора следит  за этим  и если в течение  5  минут не чего по вольтажу  второй  лямды  не изменится то мозг выкенит  чек  енж о не исправности  катализатора.
Катализатор как свеча  зажигания имеет  процесс  само очищения при  прогреве. Позднее зажигания в помощь  от  сюда  и падения  мощности.
Бред.
За детанацыю отвечает  только  датчик  детанацыии. Другие датчик  в этот  процесс не лезут  потому  что у ни ушей  нету.
А что такое  бедная  смесь в чём  она  измеряется?
Лекция:
бедная рабочая смесь горит медленно и в то время, когда в одном и том же цилиндре после такта выпуска начинается такт впуска, в камере сгорания еще продолжается догорание рабочей смеси, отчего свежая горючая смесь воспламеняется и горение распространяется по впускному трубопроводу в коллекторе в виде взрыва.  Потеря мощности двигателя при работе на бедной смеси вызывается медленным сгоранием и, следовательно, меньшим давлением газов в цилиндре. Перегрев двигателя объясняется тем, что сгорание бедной рабочей смеси происходит медленно и не только в камере сгорания, но и во всем объеме цилиндра, отчего увеличивается площадь нагрева стенок цилиндра и в результате заклинивания клапано-поршневой группы.
Катализатор  тоже быстрее прогревается или всё таки  на бедной смеси это по лучше происходит?
А нуть определения  мне трёх видов  действия  при  котором  возникает  детонация?
1 ?
2 ?
3 ?
на к24 вольтаж первичной лямды  прыгает от 0 до 1.5 вольта на к20 от 0 до 1 вольта. У катализаторной  лямды  вольты  не прыгают и меняются  не значительно от 0.3 до 0.7 вольта.
Это  все  слова, покажи факты, покажи  телеметрю работы того  чего  написал  выше.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #412 : 25 Декабря 2012, 01:10:32 »
Дмитрий ты вроде правильно все говоришь, но нет обоснования считать что второй датчик будет влиять на обеднение смеси. Назначение первого датчика следить за стехиометрией процесса сгорания, т.е. за тем, что бы кислород и топливо сгорали по возможности полностью. И не зависимо от загрязненности катализатора он будет выполнять свою функцию всегда(пока исправен датчик кислорода), т.к. при теоретически верном соотношении кислорода и топлива они будут сгорать полностью в идеале. А вот второй датчик следит за тем что бы катализатор очищал выхлопные газы до определенного порога. По твоим словам, получается катализатор загрязнился и блок управления старается изменить количество топлива, что является абсурдом, ведь при изменении количества топлива(при неизменной подаче кислорода, ведь на педальку то мы жмем и заслонку открываем) нарушается сам стехиометрический процесс, что ведет к еще более ухудшеным показателям экологичности.
Да и даже логически, зачем автопроизводителю внедрять какие то хитрые системы для регулирования смеси при заведомо неисправной детале(в нашем случае катализатор). Намного важнее сохранить работоспособность авто для того что бы доехать до места проведения ремонта, а уж об экологии думаю в такие моменты не стоит думать.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #413 : 17 Января 2013, 10:46:20 »
Наконец-то дошли руки до своего негаснущего "Check Engine" по причине низкая эффективность катализатора. Если раньше он хотя бы не на долго пропадал после скидывания клеммы с аккумулятора или сброса ошибки сканером, то сейчас выпадал прям сразу.
Поменял кат. на японский бу, первый датчик Denso 234-9005 с eBay (может и родной был исправен, но при кипел так...), и второй от калины (чтоб не зазнавалась).
И что удивительно... Check погас. И теперь радует меня своим отсутствием.
Надеюсь, что надолго...
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #414 : 17 Января 2013, 14:24:47 »
Интересно, где и почем японский б.у. кат?
barograf
« Ответ #415 : 18 Января 2013, 23:24:19 »
На E-bay нашел интересное предложение ката Magnaflow. Цена около 300$ плюс 90$ доставка. Производитель именитый, гарантия. нержавейка... Но к американке, 2.4L
Так и неясно(перечитал всю тему), подойдет ли к европейке 2.0L без переделок?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #416 : 21 Января 2013, 16:16:31 »
г. Красноярск, 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12... Улыбка
Через инет нашел у продавца контрактных запчастей, приехал бу кат с RD-7, даже укомплектованный 2-мя датчиками кислорода.
С доставкой до меня встало в 8 килорублей.
Я где-то читал, что свойством каталитически дожигать выхлопные газы кроме платины обладают ещё медь, хром, кобальт, марганец, никель, только с меньшей эффективностью и гораздо меньшим сроком службы. У нашей Ноndы это делает дорогая и долгоиграющая платина.
Отсюда и разница в ценах.
tehnolog
Авто:Accord cl9
« Ответ #417 : 21 Января 2013, 19:50:07 »
не дожигать! а расщеплять ядовитые примеси в выхлопе! замени кат либо удалите его установив эмулятор кислородников
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #418 : 21 Января 2013, 20:56:56 »
Да, да, да... Это очень важно. Надо учитывать сей факт при замене оного... Улыбка
« Ответ #419 : 21 Января 2013, 22:21:22 »
ИА--ть, Злой дошли до расщепления ядов...
что за проблема зайти на википедию и почитать. стохастическая смесь, есть несгоревшие углеводороды и кислород. дожигаем их. и восстанавливаем NOx до азота.
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 66   Вверх
