10 Июля 2026, 20:28:48
Как решить проблему с катализатором Honda CRV
47
48
49
50
66
Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV (Прочитано 642829 раз)
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Re: Как решить проблему с катализатором Honda CRV
Ответ #705 :
06 Января 2016, 21:01:08 »
Я не профи в этих вопросах, но интересно как вариант решения на црв подойдёт ? резистор понижает уровень сигнала а конденсатор его стабилизирует
(16.24 Кб, 468x184 - просмотрено 1017 раз.)
Ответ #706 :
06 Января 2016, 22:47:54 »
Это RC цепочка, её смысл в сдвиге фазы сигнала на t=r*c. Можно применять при снятии сигнала с первой и передачи на вторую лямбду. При диагнозе умершего ката и второй лямбды, но у второй еще жив подогрев. Чревато небольшим увеличением расхода под корректировку эконорм, но мы этого точно не знаем.
А то, что нарисовано - ХЗ про что.
foker 29
Авто:CR-V RD8 МКПП Л\Р
Ответ #707 :
26 Января 2016, 21:44:41 »
Всем здрасьте. Извиняюсь что пишу здесь, но тему которую я создал закрыли и дали ссылку на эту, и попросили больше не нарушать правила форума.... Дело в том что я спрашивал о 67 ошибке, но оказалось что я не первый с такой проблемой.... Короче самодиагностика показывает 67 ошибку - что то с катализатором, но неисправность катализатора диагностирует датчик остаточного кислорода (лямбда) причем вторая, которая после катализатора!!!! Так вот у меня нет второй лямбды, у меня всего одна!! И стоит она до каталитического нейтрализатора.... Что может давать такую ошибку??? Всем спасибо...
Ответ #708 :
26 Января 2016, 23:02:55 »
RD8 с одной лямбдой? Не может быть.
Приезжай к нам. Разберёмся.
foker 29
Ответ #709 :
27 Января 2016, 01:14:46 »
ЗАПРЕЩЕНО ЦИТИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ!
А где вы находитесь территориально?
VsK
Ответ #710 :
27 Января 2016, 02:59:29 »
А катализатор родной или... Скорее всего уже колдовня какая-то.
Если сам не занимался ремонтом - лучше послушать Саныча. А где находится - в самом верху есть координаты
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152763.0.html
svbragin
Авто:CR-V 2.4 Американка
г.Выкса
Ответ #711 :
07 Февраля 2016, 12:50:57 »
А такой эмулятор кто пробовал? http://
Ответ #712 :
07 Февраля 2016, 13:01:03 »
прямые ссылки запрещены, поставь "-" перед ссылкой (-http)
cсылка на кучу эмуляторов, нам что, их все попробовать и описать ощущения?
ничего нового в них нет, это все уже обсуждалосью
svbragin
г.Выкса
Ответ #713 :
08 Февраля 2016, 21:35:05 »
Тогда вот так -http://www.powerstyle.ru/2016/emuls/newemuls.htm. И все же хочется узнать кто такой (электронный PCE-02) ставил.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Ответ #714 :
08 Февраля 2016, 22:30:04 »
Я себе заказал футорку по чертежам с форума вот жду,поставлю пакатаю отпишу. Летом P0420 выскакивает реже а зимой практически не гаснет ,видно кат не разогревается до нужных температур . Надеюсь это решение проблемы с этой ошибкой
Ответ #715 :
08 Февраля 2016, 23:15:49 »
Цитата: svbragin от 08 Февраля 2016, 21:35:05
хочется узнать кто такой (электронный) ставил.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg814228/topicseen.html#msg814228
marsovich71
Авто:honda cr-v 2.0 акпп левый руль
г.калининград
Ответ #716 :
20 Марта 2016, 13:33:11 »
Решил проблему горящего чека до и после вырезания катализатора только с помощью обманки fortluft 000180 с миникатом внутри,так как обманка,чертежи которой есть на форуме результата не дала.Проехал уже 2000км,пока чек не загорается,пламегаситель (огурец) вварен.
Павлик2012
Авто:Crv RD8, АКПП, двигатель К20А4, европейка
г.томск
Ответ #717 :
21 Марта 2016, 06:45:55 »
Мне мой кат начал мозг выносить ещё примерно год назад с ошибкой Р-0420 (низкая эффективность). Сперва ненавязчиво - раз в месяц, сбросил ошибку и дальше довольный катаюсь месяц! потом приходилось сбрасывать ошибку в среднем раз в неделю и в последние дни дошло до того, что кат мне начал напоминать о своей низкой эффективности каждый день!
Неужели он полностью умер?
на прошлых выходных выточил обманку по чертежу Dena4, пост №703 (Огромное спасибо!!!) и сразу же поставил.
и вот катаюсь уже второй день - всё нормально!(тьфу-тьфу). согласен, два дня не показатель, но уже хоть что то .....
Наблюдаю дальше...
(51.54 Кб, 816x612 - просмотрено 1470 раз.)
dikiy48
Авто:Honda CR-V . Автомат. Леворукая .
г.Липецк.
Ответ #718 :
28 Марта 2016, 15:32:15 »
У меня с такой обманкой через год чек загорелся опять ,
пришлось ставить эмулятор электронный двух канальный , второй год катаюсь полет нормальный .
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
Ответ #719 :
29 Марта 2016, 18:37:32 »
Что за двухканальный, где взять? Как поставить?
47
48
49
50
66
