11 Февраля 2026, 19:20:06
Как решить проблему с катализатором Honda CRV
50
51
52
53
66
Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV (Прочитано 602153 раз)
Re: Как решить проблему с катализатором Honda CRV
Ответ #750 :
28 Сентября 2016, 09:34:21 »
Лучше выточить по чертежу - уже много раз подтверждалось, что футорки с неудачными габаритами у нас не работают.
Skybloom
Авто:Honda CR-V 2.0 RD8 европейка
г.Улан-Удэ
Ответ #751 :
28 Сентября 2016, 10:26:15 »
Так и сделаю, выточу по чертежу, а там посмотрим. Единственное что смущает, так это то, что до этого по катализатору ошибок не было, значит предыдущая все таки работала. И все таки, может ли футорка забиться?
Skybloom
г.Улан-Удэ
Ответ #752 :
09 Октября 2016, 05:57:49 »
Ну что тут сказать. Выточил футорку по представленному в теме чертежу, установил, ошибка не пропала. Уже 50 км поехал, а чек так и висит.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #753 :
09 Октября 2016, 09:35:00 »
Что значит "висит"? Ты ошибку то сбрасывал?
Skybloom
г.Улан-Удэ
Ответ #754 :
10 Октября 2016, 08:50:28 »
Тут люди писали что чек сам потухнет после установки футорки и небольшого пробега. Вот и я решил не скидывать ошибку сначала. Все таки не вытерпел и скинул вручную, пока вроде все хорошо, ошибок нет.
Ответ #755 :
10 Октября 2016, 13:53:42 »
Люди всякое пишут...
Skybloom
г.Улан-Удэ
Ответ #756 :
12 Октября 2016, 10:40:33 »
67 ошибка опять вернулась, даже 150 км не проехал. Что же делать с этой напастью, неужели придется резать...
(138.1 Кб, 800x600 - просмотрено 1001 раз.)
zabor
Ответ #757 :
12 Октября 2016, 11:47:04 »
А у тебя точно машина рестайлинг 2004г? Если это европа, то должен быть 2005-06гг...
Skybloom
г.Улан-Удэ
Ответ #758 :
12 Октября 2016, 11:54:32 »
Год выпуска 2004, а по VIN 2005 (SHSRD88805U306***)
zabor
Ответ #759 :
12 Октября 2016, 14:18:59 »
А по факту какая? Какие фары, какая приборная панель или какой ДК1 родной стоял?
Skybloom
г.Улан-Удэ
Ответ #760 :
12 Октября 2016, 14:32:03 »
А при чём тут это то? Машина рестайлинговая. Датчик первый я заменил на Denso Dox-1415, потому что изначально была ошибка только по первому датчику. Чуть поездив без ошибок, вылезла 67, поставил футорку по чертежу из темы, не помогло. Пытаюсь понять почему
zabor
Ответ #761 :
12 Октября 2016, 21:01:41 »
Потому, что от этого очень сильно зависит какой ДК1 нужно ставить. И если спрашиваешь совета, то наверно надо разбираться от начала и точно отвечать на вопросы. Так какой ДК1 родной стоял?
Ответ #762 :
12 Октября 2016, 21:22:20 »
Правильный у него датчик стоит, не приставай к человеку.
Ткни ссылкой на чертёж, по которому делал.
Skybloom
г.Улан-Удэ
Ответ #763 :
13 Октября 2016, 03:25:09 »
Тему я прочитал от и до. Для себя сделал вывод, что самое правильное решение проблемы с 67 ошибкой является установка механической обманки, дабы уменьшить количество получаемого газа на второй датчик. Сан Саныч говорит что проблема решается установкой футорки, которую они изготавливают у себя в клубном сервисе. Где то Сан Саныч писал, что чертеж футорки представленный в теме маленько отличается от той, которую они устанавливают у себя. Может дело в этом? Я живу за Байкалом, может можно мне по почте отправить футорку клубного сервиса, если она помогает в 99% случаях проблемы с 67 ошибкой.
футорку вытачивал по этому чертежу
(108.34 Кб, 828x1248 - просмотрено 2315 раз.)
(231.58 Кб, 1280x960 - просмотрено 787 раз.)
Ответ #764 :
13 Октября 2016, 09:23:22 »
Да, возможно из-за небольших различий. Тут важны размеры камеры в которой датчик находится. Ну и плюс то, что родной катализатор заменён на чёрт знает что.
Я подумаю, что можно предложить. На почту у нас точно никто не пойдёт - "в гробу видали" мы эту "Почту России".
50
51
52
53
66
