08 Сентября 2026, 19:48:27
помогите моргает красная лампочка
Тема: помогите моргает красная лампочка (Прочитано 11027 раз)
Rashpil
Авто:Honda CR-V RD-7
г.Хабаровск
13 Марта 2010, 15:45:05 »
сегодня поменял дворники , и когда проверял как они гребут забыл выключить зажиганме так она и простояла целый день в боксе, когда обнаружил что аккумулятор сел взял его и поменял на новый(не стал заряжать ) вечером стал выезжать с работы при открытии двери начали моргать аварийные сигналы ( с большой частотой на много более цикличной чем стандартные ав сигналы) ав сигналы через минуту пропадают но на панели приборов маргает красная лампочка(просто красная лампа)маргает постоянно , подскажите что ето за лампа , что она значит
у меня рд 7 2006 год японец
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Re: помогите моргает красная лампочка
13 Марта 2010, 16:05:36 »
Цитата: Rashpil от 13 Марта 2010, 15:45:05
...вечером стал выезжать с работы, при открытии двери начали моргать аварийные сигналы ( с большой частотой на много более цикличной чем стандартные ав сигналы) ав сигналы через минуту пропадают но на панели приборов моргает красная лампочка(просто красная лампа)моргает постоянно , подскажите что это за лампа , что она обозначает
Лучше фото! Хотя у нас классных спецов хватает - могут и по слуху определить.
1. Сига глючит.
2. "Красная лампа" - не ручник-ли. И такое бывает.
Пообщаться - посмеяться - отдохнуть?
это ТУТЪ
13 Марта 2010, 17:57:54 »
С трудом вспоминается что-то, при разряде аккума возникают ошибки... Только никак не вспомню, что именно воспринимает пониженное напряжение.
Попробуй на несколько минут сбросить заряженный аккум, подцепить вновь.
А если у нас включено зажигание, ток на обмотку возбуждения генератора подается? Там обычно порядка 1,5 А. Сколько времени она выдержит прожарки на стоячем гене?
Красная моргать тогда может: это лампа зарядки. Цепь зарядки (генератор, выпрямитель, стаб) нервно глючит. Это предположение, не диагноз.
14 Марта 2010, 19:14:52 »
Если имеется в виду маленкий круглый индикатор под значком открытых дверей на нижнем рисунке, то это индикатор состояния сигнализации (штатной естественно).
