07 Сентября 2026, 15:58:21 *
Автор Тема: Подключение фар от рестайлинга на дорест. модели CR-V вопрос по электрике  (Прочитано 4768 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
« : 17 Марта 2010, 14:55:29 »
Друзья , задумался тут о смене фар ксеноновых на праворульной CR-V на обычные депошные , но рестайлинговые фары,
поскольку с креплениями всё более менее понятно, есть вопрос по электрике а именно.
Вопрос №1. На ксеноновой фаре присутствует помимо разъема питающего лампу , дополнительный разъем питающий дроссель переключения биксенона на фото это выглядит так:
а это сам дроссель
поидее отвечает за дальний свет , и если подать питание вместо дросселя на лампу дальнего света , то должно работать
Вопрос №2 Моргание дальним светом
как вообще реализовано моргание на рестайлинговой CR-V ? дальний включается отдельно от ближнего ? или всё вместе ?
* ST830611.jpg (67.04 Кб, 800x600 - просмотрено 973 раз.)
* ST830603.jpg (38.63 Кб, 800x600 - просмотрено 991 раз.)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #1 : 17 Марта 2010, 17:52:26 »
я бы этим сигналом управлял реле, которое бы включало дальний свет.
у меня если ближний  включен, при моргании просто дальний еще подключается.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #2 : 17 Марта 2010, 21:06:21 »
а если ближний не включен ?
Winlin
« Ответ #3 : 18 Марта 2010, 04:41:44 »
1. у меня машинка с дневным светом. Получается если зажигание включил- ближний уже горит(но только он) если в этом режиме моргать, то в момент включения дальнего на ближнем напряжение пропадает, потом горят оба света пока не закончишь моргание.
2. если же включить габариты и ближний, то при моргании просто добавляется дальний.
первый вариант когда стоят галогенки я практически не замечал из-за инертности ламп. но когда поставил ксенон это стало заметно на китайских блоках (не могли они отработать это коротенькое прерывание) теперь стоит Хелла4 все нормально.
