18 Марта 2026, 00:31:01
Колесом в бордюр((((
Тема: Колесом в бордюр(((( (Прочитано 30428 раз)
Re: Колесом в бордюр((((
Ответ #45 :
09 Декабря 2009, 05:46:12 »
Цитата: funCRV от 08 Декабря 2009, 00:08:46
клубном сервисе стенда нет
Скоро будет 3D-шный !
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
Ответ #46 :
09 Декабря 2009, 07:40:31 »
Хорошая штука,....но очень дорогая!
Ответ #47 :
09 Декабря 2009, 08:46:41 »
Хорошее дешевым не бывает !
tgn2
Авто:Honda CR-V II 2.0 4АКПП
Ответ #48 :
30 Апреля 2010, 12:56:54 »
Цитата: QRZ от 28 Ноября 2008, 09:07:53
при условии что на развале схождения всё в норме:
уважаемые форумчане по поводу тянет не тянет вы как проверяете?
нестоит забывать о наличии дифференциалов! даже при прямолинейной езде в 99,9% случаев на одном из колёс нагрузка хоть чуть чуть да больше, сами посудите: двигатель всегда держит колёса или под нагрузкой разгона или под торможения, даже если включить нетралку насколько я помну правый и левый привода разной длинны соответственно и разная масса хоть и не большая но сами понимаете "физика" разная масса разные затраты на врашение, состояние ступечных подшибников тоже не одинаковое, состояние торможных механизмов, и так можно продолхать долго , и вот так по мелочи набирается достаточно серьёзная разница в распределении нагрузки на колёса!
из-за этого машину и тянет хотя на диагностике всю пучком!
да и есчё прочитав тему слышал только про сождение и развал!,
а есть и такие параметры: кастер, продольный наклон оси (передней задней), соосность передней и задней оси, а эти параметры тоже не маловажны и тоже приводять к изменению траектории! причём они в большенстве случаев не регулируемые по сути но всёже исправление возможно
по поводу того что размал изначяльно не регулируемый (неоходима установка нештатных болтов)
из моей практики следуеть что так зделано на большенстве машин японского производства т.к. на них большенство параметров задаётся геомертрией кузова и элементов подвески! и если збит развал или другой нерегулируемый параметр нужно искать причину в элементах подвески (нарушекние геометрии износ сайлентблоков и т. д.) если там всё впорядке проверять геометрию кузова в (большенстве случаев с передней подвеской макферсон проверять надо геомертрию "стаканов" верхнее кремпление стойки) неспроста на многих машинах с завода ставится разпорка передних стоек! лично мне странно почему её нет на црв маса у машины серьёзная, а прочночть кузова на кручение считаю недостаточной!
у меня стоит рапорка передних стоек!?
tgn2
Ответ #49 :
30 Апреля 2010, 13:08:47 »
Цитата: tarroman от 08 Декабря 2009, 18:35:00
стенда в клубном сервисе нет- зато светлые головы есть, которые посмотрят и определят что менять надо. официалы - дебилы, которые только масло умеют менять!
[/quote
респект за офицалов!!!!!и масло не умеют,я присутствовал призамене у меня в коробке,смотю на мернике аппарата для замены 2л. показывает,я давал 9.5л(10 баночек).спрашиваю ,где остальное, в ответ-мерник врёт,Я всю замену рядом стоял - смотрел сколько вытечет,вроде всё нормально,проверяет уровень- 1л долить надо(хотя по паспорту 8 с чемто а я дал 9.5),мне говорят два литра в шлагах агрегата оседает(я и это оплачивать должен)корче после продолжительных боёв с применение закона о защите прав и народной речи,этот литр за свой счёт долили,хотя ремонтник очень возмущался на мастера и приёмщика ,зачем вообще меня в бокс пустили!!!
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #50 :
30 Апреля 2010, 14:22:35 »
так бы и говорили, что в их карманах оседает(((
