26 Октября 2026, 23:44:28
Проблема с форсунками Honda CR-V 2 SOS
Тема: Проблема с форсунками Honda CR-V 2 SOS (Прочитано 34113 раз)
Re: Проблема с форсунками SOS
Ответ #30 :
15 Июля 2016, 21:34:13 »
ящик переполнен, почисть))
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #31 :
16 Июля 2016, 10:49:01 »
Цитата: frol-off5 от 13 Июля 2016, 22:33:08
Подскажете знающие люди. Можно ли вместо четырех форсунок ( 16450-PPA-A01: K20A3 (EP3), K20A4) поставить форсунки ( 16450-RAA-A01: K20A3 (DC5), K24A1, K24A4, K24A8, K24Z1)
нет нельзя
если я снесу распылитель с ер3 таип-р 310сс форсунок то они уже становятся как 520сс по своей производительностью, а топливные карты у меня прописаны по инъекции именно на 310сс, но не как на под 520 форсунки.
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
Re: Проблема с форсунками Honda CR-V 2 SOS
Ответ #32 :
01 Ноября 2016, 07:28:30 »
Уважаемые! данное разрушение уплотнительного кольца пластмассового наконечника на что может влиять? или, если колечко поставить с немного большим внутренним диаметром.(оригинала в городе нет, поэтому временно, до покупки...) фото взял у тс , у меня примерно в таком же состоянии и одно кольцо порвано...
(164.99 Кб, 1280x960 - просмотрено 1402 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #33 :
02 Ноября 2016, 11:54:24 »
не на что не влияет
Владислав74
Авто:СРВ 2,4 мех лев руль
г.Миасс
Ответ #34 :
27 Июня 2017, 10:22:59 »
Такая же фигня, взял б/у авто, разобрал мотор - собираю, дошла очередь до впуска - сидели вообще на герметике - с фумом
, воздушные каналы забиты, пластиковые колпачки во впуске остались, при их удалении раскрошились напрочь. Буду пока ставить на резиновые колечки, я так понял из ветки, что в принципе кроме увеличенного расхода топлива страшного особо ничего не происходит. В моем случае вообще похоже без воздуха работали. Расход был 20 л_100км. Собираю, посмотрим. Кто-то писал про стенд с колпачком и без: распыл вроде другой, есть ли фото? Еще интересно на стенде цепляют ведь отдельно форсунки? А если на рампе с впуском, как будут себя вести? PS Глянул на ВАЗе 16 клап - там просто нижние толстые резинки (один в один с нашими), но есть упор на самой форсунке. В коллекторе просто утоплены, от рабочей части до плоскости коллектора мм 3.
Владислав74
г.Миасс
Ответ #35 :
30 Июня 2017, 06:07:30 »
Вчера помыл, поставил без колпачков, работает, будем поглядеть)
Ответ #36 :
30 Июня 2017, 18:40:59 »
Достаточно пары шприцев, поищи методу, как мыть самому и распыл проверить.
Predator189
Авто:CR-V 2.0 RD8
Ответ #37 :
14 Июля 2017, 12:45:40 »
Доброго всем времени суток! Столкнулся с такой проблемой: машина стала слабо реагировать на полностью выжатую педаль газа плюс вырос расход с 13 до 16 литров в городе. Решил почистить форсунки. перед их снятием померили давление в топливной магистрале-3.5 в норме. Стали мыть форсунки на стенде. Мыли в несколько заходов при разных режимах подачи лавра. Выяснилось что чем дольше работают форсунки тем меньше становится распыл. Стоит немного побыть в выключенном состоянии (подостыть) распыл снова равномерный. Ладно, ставят форсунки обратно в машину, машина заводится, пусковые обороты в норме, но спустя 5 сек падают ниже 500 и глохнет. Подключили сканер, показывает давление MAF при заводе положенные 30-35 kpa и потом быстро увеличивается до 96, значение угла оперж. зажигания начинает колбасить от -12 до 11 градусов и глохнет двигатель. Сказали нехватает топлива, форсунки умерли. Сняли патрубок от воздушного фильтра до дросселя, пшикают очистителем карбюратора в клапан хх, пока пшикают обороты тыщи 1.5 машина работает, перестают пшикать опять значение маф под 100 и глохнет. Раз больной уже умер снимают опять форсы и минут на 20 в ультразвук, потом снова на стенд. Замерили количество подаваемого топлива в минуту : три форсунки льют по 40-45 мл одна 30 мл жидкости. Сервисмены сказали это очень мало для любого двигателя и должно быть не меньше 60-70. Ставят обратно в авто. Кое как работает на холостых. Тронутся например со светофора очень сложно, педаль в пол обороты вообще не растут, кое как двинется в движении уже нормально тянет.. Стал искать форсунки. Оригинальные 16450-ppa-a01 днём с огнём не сыщешь, доставка от месяца, ценник 11500 за штуку. Вопрос: во первых пойдут ли форсунки от праворульной rd5? Они другие по каталогу - 16450-PNB-003. И второй вопрос какой объём должны "пшикать" в минуту рабочие форсунки?
Владислав74
г.Миасс
Ответ #38 :
14 Июля 2017, 13:43:59 »
Тут на форуме кто-от б/у рабочие предлагает, посмотри в барахолке, писал ему с неделю назад еще актуально было.
Ответ #39 :
14 Июля 2017, 19:42:20 »
Сравнение производительности по разным парт номерам кидал, поищи.
Форсы есть, старые и новые. Осталось по комплекту. Только на дальний восток слать долго. Но, если не найдешь...
Проверь индуктивность катушек на формах, сколько?
Ответ #40 :
14 Июля 2017, 22:17:55 »
Кстати, на какой частоте гоняли форсы на стенде? Для 6000 оборотов в минуту форсунка открывается с частотой 50 Гц. На высоких частотах её могли раздолбать. И греться она может из-за насыщения магнитопровода. Его просто прожарили. Ферриты могут от удара терять магнитную проницаемость.
Predator189
Авто:CR-V 2.0 RD8
Ответ #41 :
15 Июля 2017, 01:41:45 »
Тестировали в разных режимах, но максимум на стенде не ставили. Уже когда потом в ультразвук ложили максимальные значения выкручивали, но после ультразвука машина хоть сама передвигаться смогла.. Мультиметром мерили все форсунки 12в показывают. Заказал с Али экспресса 2 комплекта форсунок за 5 тыс, лотерея конечно, но надеюсь из 8 хотяб 4 рабочими будут
Predator189
Авто:CR-V 2.0 RD8
Ответ #42 :
15 Июля 2017, 01:45:19 »
Вот характеристики стенда промывочного на котором делали мне. В нете нашёл.
Диапазон настройки числа оборотов двигателя 0-7500 об/мин
Настройка количества импульсов впрыска 0-9900 с шагом 100
Настройка длительности импульсов впрыска 0-20.0 мсек с шагом 0.1 мсек
Настройка времени очистки 0-10 мин
Настройка давления тестовой жидкости в системе 0-0.5 МПа
Объем резервуара для тестовой жидкости 2000 мл
Мощность ультразвукового излучения 70 Вт (работа с перерывами)
Частота ультразвукового излучения 28кГц±0.5кГц
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
Ответ #43 :
29 Ноября 2017, 22:51:13 »
Не понятно по этим ребятам:
(270cc) 16450-RAA-A01: K20A3 (DC5), K24A1, K24A4, K24A8, K24Z1
(270cc) 16450-PPA-A01: K20A3 (EP3), K20A4
на N-ном сайте по вину пробиваю 16450PPAA01 номер форсунок для американского К24А1, но в этом списке они 16450-RAA-A01. Но если судить об 270 сс и там и там, то для расхода так понимаю разницы мне нет. Но разобраться хочется.
(75.26 Кб, 713x538 - просмотрено 1486 раз.)
Ответ #44 :
30 Ноября 2017, 07:26:33 »
Если кто надумаете форсунки брать, рекомендую поставщика:
welcome to our website:
www.hengney.com
www.hengney.en.alibaba.com
От десятка продают, можно на троих скинуться.
