28 Сентября 2026, 03:29:56 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Биение руля на скорости.  (Прочитано 32402 раз)
neon_cyrex
Авто:Honda CR-V,двигатель B20B3 130л.с., АКПП,леворукая
г.Киров
« : 22 Марта 2010, 15:50:22 »
Добрый день. недавно приобрел автомобиль Honda CR-V 1997 с АКПП.
Заметил что при скорости  около 100км/ч начинается непонятное биение и дрожание автомобиля. В чём может быть причина и как поточнее проверить. У меня две версии - либо колёса кривые либо надо кардан балансировать. Может еще в чём загвоздка может быть?
Serega
Авто:CR-V II Европа спешл идишн
« Ответ #1 : 22 Марта 2010, 15:54:30 »
Может банально диски на мойке внутри хреново помыли. Подмигивающий
« Ответ #2 : 22 Марта 2010, 16:40:34 »
Да, в дисках осталась грязь. Возвращайся на мойку, и требуй мыть диски изнутри.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #3 : 22 Марта 2010, 18:51:56 »
Сначала прямиком на балансировку колёс, и геометрию.
Потом ступичный подшипник, крестовины и карданный вал. Далее ревизия деталей рулевого механизма (наконечников рулевых тяг), шаровых опор и приводов.
Банально-открученные гайки или разбитые посадочные гнёзда колёсных гаек.
AnfiniL
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
г.Владимир
« Ответ #4 : 22 Марта 2010, 20:51:19 »
Всем привет! Была такая же проблема - была вибрация, начиная с 70 км.ч до 120 км.ч. Помыл колеса - не помогло. Сделал балансировку и поставил вставки (пластмассовые) в литьё - не помогло. Снял кардан, проехался - вибрация исчезла. В итоге оказался люфт в передней крестовине кардана. Купил новую крестовину, поменял её за 500 р. - поставил кардан - все ок.
кащей2
Авто:CR-V 2.0 akpp
« Ответ #5 : 22 Марта 2010, 21:32:38 »
а лучше на домкрат и по одному колесику помыть губкой с внутренней стороны диск. не поможет на балансировку колес. скорее всего (90%) это колеса.
AnfiniL
г.Владимир
« Ответ #6 : 22 Марта 2010, 23:44:02 »
Конечно может и балансировка. Когда я обнаружил люфт на крестовине мне тоже говорили, что 99% колеса не сбалансированы, а не тут-то было... Улыбка Да и проверить люфт - дело 3-х минут - можно рукой проверить, не поднимая машины.
neon_cyrex
г.Киров
« Ответ #7 : 23 Марта 2010, 07:31:07 »
Да крестовины у меня убитые, попробую проехаться без кардана, посмотрим что будет.Если проблема исчезнет будем заниматься крестовинами и карданом. Спасибо.
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #8 : 13 Мая 2010, 14:29:58 »
Всем привет!
народ помагайте, такая же прабла биение от 90 и выше перед кузов трясется , причом как поставил летнюю резину!
в руль не бьет, балансировку проверил на 2 раза уже
перед этим менял внутренние пыльники на шрусах!
задние ушастые, думаю может сделать развал-схождение ниразу за 3 года не делал!
в чом может быть прабла?
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
GoodMAN
Авто:CRV RD1 B20B2, Европа
« Ответ #9 : 13 Мая 2010, 17:59:06 »
2 варианта:
1. Нарушена балансировка колеса.
2. Небольшая грыжа на каком-то из колес.
Такая же байда была с зимней резиной. К концу зимы начало бить больше 100 км/ч и не мог понять почему. Когда переобувался просил проверить на грыжи и балансировку. Было сказано: разбалансировалось колесо - немножко шипов потерялось и все... ппц. Сказал 40 грамм грузик проблему исправит.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #10 : 12 Июня 2010, 16:48:42 »
Под вращение колеса при 1600-1700 об/мин что-то бьет. Удары глухие, на улице не слышно, только в салоне и оч ощутимо ногами, мне даж кажется, что педаль акселератора в такт чуть ходит. Заметил, что бьет только летом, в прошлом году такая беда была, не придал этому значения. Зимой все ровно было. Сейчас опять началось.
Торможу-удары пропадают, набираю скорость - опять пропадают. Держу ровные обороты выше или ниже 1600-1700 снова ни чего!
Может я с ума сошел?  idiot2  Улыбка
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #11 : 12 Июня 2010, 16:57:25 »
Балансировку и геометрию передних колес то проверял?
« Ответ #12 : 12 Июня 2010, 16:58:41 »
езжай на диагностику, чё гадать-то
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #13 : 12 Июня 2010, 17:19:12 »
Меняются ли колёса зимой и летом. Если на зимней резине биения нет, а на летней есть, то резина. Если меняешь с дисками, то возможный вариант диск. Переставь колесо назад, если биение изменится, то смотреть колесо. А вообще сначала на балансировку, а потом на диагностику.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #14 : 12 Июня 2010, 17:23:14 »
Резина меняется вместе с дисками, но я точно уверен, что те колеса, которые стояли у меня впереди прошлым летом, теперь стоят сзади!
Если же баланс ни чего не покажет, диагностику чего делать-то??? Садить к себе дядю Васю - ох....го автослесаря и катать?
Страниц: [1] 2 3   Вверх
