03 Сентября 2026, 17:45:26
Уплотнительные Шайбы / Кольца.
Тема: Уплотнительные Шайбы / Кольца. (Прочитано 35363 раз)
Yostaf
Авто:Honda CR-V, МКПП, лев. руль.
г.Тверь
Re: Уплотнительные Шайбы / Кольца.
Ответ #15 :
28 Августа 2010, 15:03:15 »
спасибо, нашел. Внутр. диаметр шайбы маслоналивной горловины МКПП - 20 мм
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #16 :
30 Октября 2010, 14:53:17 »
Три типа алюминиевых шайб купил по 10 штук и не парюсь.
9410914000 (шайба 14 мм) - для пробки сливной масляного поддона.
9410920000 (шайба 20мм) - обе пробоки заднего редуктора.
90401-PR4-000 (шайба 28мм) - шайба пробки слива антифриза с блока.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #17 :
01 Ноября 2010, 23:04:53 »
Кольцо уплотнительное под слив масла 14мм внутренним диаметром.
Есть от ВАЗ-ов, но медные, сказали что есть от Камазов и уже алюминиевые. 2 рубля штучка, десять рублей кучка
Bart535
Авто:БЫЛА любимая 2.0 CR-V RD-I АКПП
г.Химки
Ответ #18 :
08 Декабря 2010, 23:06:31 »
на АКПП номерок подскажите?
Ответ #19 :
09 Декабря 2010, 18:33:32 »
90471-PX4-000
Шайба 18MM
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
Ответ #20 :
09 Января 2011, 17:36:39 »
Парни. подскажите что это за пимпочка снизу радиатора с левой стороны.Из нее заметил сегодня небольшие следы антифриза
Капли антифриза та этой даже не знаю как назвать собрались и видимо из нее выходит потихоньку антифриз
(47.61 Кб, 600x800 - просмотрено 1370 раз.)
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Ответ #21 :
09 Января 2011, 18:04:07 »
Вот эту пиписечку смени 19012-PD2-004
Размеров жаль нет.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
Ответ #22 :
09 Января 2011, 18:12:50 »
Спасибо, а ангифриз сливать нужно будет и менять? или долить просто?
Kivic
г.чебоксары
Ответ #23 :
09 Января 2011, 19:06:20 »
С пимпочки и должно - такая система. Надо подтянуть, вращая пластиковый барашек. Если не помогло - поменять. Кто-то я слышал из экономии глушит это дело. А вообще - это краник слива антифриза с радиатора. Запасная лежит в гараже - при случае сфотографирую если любопытно.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
Ответ #24 :
09 Января 2011, 19:14:20 »
Сделай фото пожалуйста, может действительно нашел путь ухода ОЖ! А антифриз при замете заглушки получается выльется? Его на замену ОЖ всмысле?
Kivic
г.чебоксары
Ответ #25 :
09 Января 2011, 19:19:58 »
Хорошо, сделаю. Но очень быстро может не получится - засыпало гараж под крышу снегом, как соберусь с силами отрыть
Если краник этот открыть то из того отверстия польется антифриз и будет выливаться пока не сольется все окромя как с двигателя. Но если подставить емкость подходящую (я подставлял 5-литровую бутылку из под воды) то в нее сольется аккуратно без потерь и можно влить обратно потом. Если не свежий - будет повод заменить.
Сама финтифлюшка эта сначала сливает антифриз если покрутить на несколько оборотов, а если еще покрутить то совсем выкручивается, вынимается из радиатора и заменяется или ремонтируется (по вкусу).
Ответ #26 :
09 Января 2011, 19:31:51 »
Наблюдая, за уровнем в бачке обнаружил, что за ПОЛГОДА расход составил 250-300 грамм.
Ни фига она ничего не сольет - если не отвернуть пробку радиатора!!!
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #27 :
09 Января 2011, 19:44:36 »
там мона резиночку поменять...больше там ремонтировать нечего
+1 еще не мешает машинку раскачать и патрубки "пожамкать"
и тогда льется как из племенной коровы.
Смоляне тут!
Kivic
г.чебоксары
Ответ #28 :
09 Января 2011, 21:35:53 »
Кстати да - ну само собой крышку радиатора надо открыть когда сливаем антифриз. Сольется конечно какое-то количество и так, но... Вобщем помним об этом
referee
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, японец
Ответ #29 :
10 Января 2011, 13:29:00 »
Капли на фото видны и на защите, проверь на всякий случай штуцера контура охлаждения масла в радиаторе там шайбы металические, после морозов может из под них давануть. Штуцера эти в нижнем бачке радиатора
