25 Мая 2026, 04:05:11 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Время разрядки аккумулятора.  (Прочитано 41947 раз)
C-r-a-v-e
Авто:Honda CR-V 2.4 ExE Leather
« Ответ #30 : 18 Сентября 2010, 20:09:59 »
Теперь я уверен что все будет в порядке =) так как имеется только штатная сигнализация....Кстати я так и не смог проверить, штатная сигнализация, которая идет в максимальной комплектации она пищит или нет??
« Ответ #31 : 18 Сентября 2010, 21:43:35 »
если это именно сигналка, то пищит. штатным клаксоном. а вот цитата из СанСаныча:
"Штатная сига это хорошо, но нужно  определить что это: сигнализация или просто ЦЗ. Если это сига, то:
- на замке капота есть концевик и от него идёт провод;
- при закрытии на приборке начинает моргать круглая красная точка;
- и главный тест: поставь машину на охрану с открытым окном или останься внутри, после того как частые моргания индикатора на приборке сменятся более редкими открой машину изнутри без ключа - если начнёт бибикать, то это сига и она работает.
 Если сига штатная есть, то никакой другой не надо.
Но пару вещей нужно ещё сделать.
VaVa 388
CR-V 2008,Elegance MT
Авто:CR-V 2.0 МКП
г.Пидер
« Ответ #32 : 18 Сентября 2010, 22:15:55 »
Машинка простояла без движения месяц с небольшим. Завелась без проблем.   Афро
Зимой, после двухнедельного простоя заводилась, но с трудом.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #33 : 19 Сентября 2010, 07:56:37 »
В силу специфики своей работы, машина стоит каждые 2 недели в гараже в течении трех лет, всегда заводится без проблем.
« Ответ #34 : 19 Сентября 2010, 17:55:20 »
Самое разумное - измерить ток потребления когда просто стоим и все выключено, и разные варианты включения сигналки.
Может утекать и без сигналок, при неисправностях генератора, бывает, что некоторые сигналки в сильные морозы проявляют аппетит - быстрее сажают аккум. у меня такая на тазике, все, что менее -30 сильно разряжает батарею, через два дня сильных морозов аккум полностью дохнет.
Да, еще и бортовые компютеры могут лишку жрать, и магнитолы.
Короче, амперметр в руки и за измерения Подмигивающий
C-r-a-v-e
« Ответ #35 : 19 Сентября 2010, 20:36:27 »
что значит "иммобилайзер с дактелоскопическим датчиком" ? У меня лампочка красная на приборной панели загорается когда ЦЗ закрываю. Из допов ставил замок капота и дополнительный иммобилайзер.
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #36 : 19 Сентября 2010, 21:20:48 »
..."иммобилайзер с дактелоскопическим датчиком"...
На отпечаток пальца реагирует! Улыбка
C-r-a-v-e
« Ответ #37 : 19 Сентября 2010, 21:31:05 »
Откуда у  меня такой?  Крутой я отпечатков нигде не оставлял....
« Ответ #38 : 20 Сентября 2010, 01:30:16 »
это у меня не штатное.
вот окончание того поста:
"Замок на АКПП не надо - это бестолковая фича, которая легко обходится просто о
кусывается трос.
У штатной сиги есть "ахиллесова пята" - она включается и выключается ключом на водительской двери. Поэтому свернув замок сврткой автоматически отключаешь
сигу. Мы отключаем эту возможность.
И ещё одно слабое место есть у штатного иммобилайзера - диллерский сканер имеет возможность прошивать ключи, а значит у угонщика тоже есть возможность получить в руки прибор, который позволяет легко прошить его чип в угоняемый астомобиль. Мы тоже эту "дырку" латаем.
 Вот две вещи, которые нужно тебе сделать.
C-r-a-v-e
« Ответ #39 : 20 Сентября 2010, 10:31:11 »
кусывается трос.
Ясно, а какие именно 2 вещи нужно сделать чтобы надежно защитить авто от угона? Значит мне нужен иммобилайзер по отпечатку пальца и нештатная сига? ))
« Ответ #40 : 20 Сентября 2010, 13:05:14 »
Продать автомобиль, лучшая защита от угона !
Название темы: Время простоя авто до разрядки аккумулятора.
Про сигнализации есть другие темы !
Злой
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #41 : 20 Сентября 2010, 13:58:14 »
 Смеющийся Афро
Az_m1
« Ответ #42 : 18 Октября 2010, 19:57:16 »
Насчёт простоя не скажу,т.к. езжу оч часто,а вот проехать на АКБ 110км,в моём случае,это точно реально!
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #43 : 19 Октября 2010, 14:07:14 »
Все зависит от потребителей.
Если много "жрут" то АКБ сядет быстро - например, позавчера реанимировал АКБ брата на RX300 - сел так что тестер вообще ничего не показывал. Авто простояло 10 дней, потом 3 дня ездил, потом еще 3 дня стояния и все.
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #44 : 19 Октября 2010, 14:20:11 »
Качественно установленная сигнализация не посадит аккумулятор, так как потребляет очень мало электроэнергии (на мигание СИДа).  На машине езжу обычно в выходные, бываю в командировке по месяцу. Осенью подзарядзаряжаю аккумулятор, зимой в морозы (в холодном гараже) он свободно выдерживает 3-4 недели.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
