29 Сентября 2026, 09:29:55 *
Автор Тема: подушки над передней стойкой  (Прочитано 6027 раз)
гена13
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат кузов 2 амерекос
г.Ярцево
« : 29 Марта 2010, 20:19:18 »
Поменял подушки которые находятся выше передних амортизаторов, если открыть капот то их видно. Купил не оригинал 1400, полетели через месяц,вырвало вместе с потрохами, еле домой приехал.  Теперь купил оригинал 2400 р и года не отездил вроде стук опять от них, трещины какие то на них, сама подушка какая то не надёжная на вид, интерестно на сколько их хватает?
Купив машину, пытаешься довести её до совершенства, но не всегда ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ......
QRZ
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 20:53:29 »
гена13,  до сих пор стоят родные 140 000 км прошоли, не стучат!
гена13
г.Ярцево
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 22:11:22 »
потому и проблем нет что у тебя родные
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 07:40:09 »
у меня правая тоже была в трещинах. Потом неудачно крутнули ключом , при попытке отвернуть гайку штока аммортизатора. В итоге шток провернулся вместе с втулкой, т.е. подушка порвалась. Теперь так и езжу. Что удивительно, никаких изменений не почуствовал.
(оппозиция)
ТЁМА......!!!
Авто:Mercedes Vito
г.Великий Новгород
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 14:01:06 »
Чёт я не вкурил вы опорный подшипник подушкой называете?Непонимающий Непонимающий
///.......NO FEAR.......///...ПО ЖИЗНИ.....
Велико Новгородцы всесюда
rin-59
Авто:honda cr-v механика, европейка.
г.Чайковский
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 14:52:28 »
Дак там стучать нечему,там кроме резины нет ничего
гена13
г.Ярцево
« Ответ #6 : 30 Марта 2010, 21:32:24 »
подшипник ниже а она выше как правильно называется не помню, но думаю всё понели.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #7 : 31 Марта 2010, 13:57:00 »
кроме резины там еще есть и металлические части. Другое дело как они там расположены, что эта штука  фактически порвана, а стуков из нее нет.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #8 : 31 Марта 2010, 22:05:23 »
Блин, чёта не могу найти. Темка была, Евгений из Уфы даже видео выкладывал про свой разбитый опорник.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #9 : 02 Апреля 2010, 10:37:25 »
а чего ее смотреть то? разбита и стучит - менять. Разбита и не стучит - не менять)))
