05 Мая 2026, 17:32:04 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Потухла панель приборов.  (Прочитано 76392 раз)
sasha79
Авто:Honda CR-V.АКПП. правый
г.киселёвск
« Ответ #45 : 07 Февраля 2011, 16:49:10 »
народ подскажите при покупке машины не горели стрелки указателей топлива и температуры сегодня заметил что потухли стрелки спидометра и тахометра. сама  подсветка панели работает кроме стрелок. может лампочки на стрелки отдельно идут?
Батькович
« Ответ #46 : 07 Февраля 2011, 18:02:16 »
2 лампочки 1,2wв верхнем козырьке приборки.Снимешь панель- увидишь.Подходят от приборок ВАЗ.
sasha79
г.киселёвск
« Ответ #47 : 08 Февраля 2011, 15:02:49 »
спасибо
basov
г.Кострома
« Ответ #48 : 22 Мая 2011, 09:30:24 »
Опять потухла подсветка всего... Приборы работают, индикаторы - то же. А не может быть связано с разъемом вод. двери - он у меня изуродован предыдущими хозяевами, провода на ЦЗ уже рядом тянул в том году...  Непонимающий
Marik
Авто:CRV-1
г.Гусь-Хрустальный
« Ответ #49 : 24 Июня 2011, 02:31:18 »
Репортаж о том, как снять приборную панель. Улыбка
* 001.JPG (67.27 Кб, 800x600 - просмотрено 3811 раз.)
* 002.JPG (67.31 Кб, 800x600 - просмотрено 2646 раз.)
* 003.JPG (72.05 Кб, 800x600 - просмотрено 3990 раз.)
* 004.JPG (58.39 Кб, 800x600 - просмотрено 2758 раз.)
* 005.JPG (73.25 Кб, 800x600 - просмотрено 3160 раз.)
* 006.JPG (75.56 Кб, 800x600 - просмотрено 3392 раз.)
Honda CR-V RD1, 1998, р091oм33, серебристый
+7-920-933-1703
Marik
Авто:CRV-1
г.Гусь-Хрустальный
« Ответ #50 : 24 Июня 2011, 02:34:56 »
Продолжение:
* 007.JPG (74.19 Кб, 800x600 - просмотрено 2472 раз.)
* 008.JPG (85.87 Кб, 800x600 - просмотрено 2648 раз.)
* 009.JPG (77.85 Кб, 800x600 - просмотрено 2467 раз.)
* 011.JPG (57.88 Кб, 800x600 - просмотрено 2442 раз.)
* 012.JPG (62.56 Кб, 800x600 - просмотрено 2709 раз.)
+7-920-933-1703
lis_2
Авто:Honda CR-V RD-1
« Ответ #51 : 22 Августа 2011, 19:19:13 »
здрасте! у меня беда потухла панель приборов. ездил в обед все работало, поставил машину вечером завел с прогрева пришел в машину и все  Злой не работает ничего кроме лампы аккумулятора и повороты с подсветкой. нашел сгоревший пред заменил он сразу горит подскажите что делать!!!
« Ответ #52 : 22 Августа 2011, 22:33:28 »
Искать коротыш.
« Ответ #53 : 22 Августа 2011, 23:13:03 »
Искать коротыш.
Если это предохранитель №25, то надо смотреть цепь блокировки ручки селектора АКПП, цепь питания блока центрального замка, и вокруг блока предохранителей в салоне провода внимательно осмотреть.
« Ответ #54 : 22 Августа 2011, 23:26:32 »
С гуся:
Поел, сел - хлопнул дверью и аут....
Дверной жгут проводов получается.
vasvet
Авто:Honda CR-V, RD-1, АКПП, американка
г.Серпухов
« Ответ #55 : 07 Февраля 2013, 21:53:51 »
Я ж написал, с селектора АКПП масса идет сразу на ЭБУ, лампочку в приборку и фонари заднего хода.
А плюс на все лампочки индикации передач общий через реглятор яркости. Так что если фонари сзади горят, то проблема внутри приборки.
Алексей, у меня лампы индикатора селектора передач нормально работают (кроме D4) только при включении подсветки. Изучив электрические схемы мануала стр. 14-50, 23-58 и 23-90 предполагаю, что проблема в исполнительном блоке управления яркостью подсветки приборов "DIMMING CIRCUIT", т.к. на него подается +12 через две цепи:
с предохранителя №25(7,5А) - мои индикаторы АКПП не горят;
при включении подсветки дополнительно с предохранителя №30(7,5А) - мои индикаторы АКПП горят.
Вопрос: где располагается "DIMMING CIRCUIT" на плате приборной панели и можно ли найти его схему, чтобы понять в чем причина и отремонтировать? (если проблема действительно в нем).
* p1450.jpg (160.98 Кб, 1145x866 - просмотрено 2631 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #56 : 08 Февраля 2013, 00:37:08 »
вообще то странно, при включении подсветки они должны наоборот притухать.
регулятор яркости есть только у американок, находится он рядом с кнопками стеклоподъемников. работает он так:  с предохранителя 30 по красно черному проводу на лампы подсветки и другие индикаторы питание идет постоянно, а с регулятора яркости по красному проводу приходит минус, чем ближе он к массе, тем ярче. то есть можно вообще убрать регулятор а красный провод на нем замкнуть на  массу, тогда яркость ламп подсветки будет максимальной. а вот с индикаторами наоборот, при выключенной подсветке они должны быть ярче
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #57 : 08 Февраля 2013, 02:08:05 »
У меня американка, есть регулировка яркости подсветки.
Днем меня яркость подсветки приборов не волнует, а вот подсветка индикации селектора немного напрягает. Не критично конечно, но хотелось бы четко видеть положение селектора.
По схеме выше для этого надо отключить красно-черный провод №2?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #58 : 08 Февраля 2013, 10:43:45 »
Боюсь что у тебя скорее дело не в регуляторе яркости, а внутри приборки, точнее внутри индикатора селектора. То что на схеме Dimming circuit.  И если ты отключишь красно-черный провод,  они совсем светится не будут.
vik11
« Ответ #59 : 08 Февраля 2013, 11:10:42 »
Да у меня все работает, просто хочу, что бы не притухала панель селектора акпп при включении габаритов.
