06 Апреля 2026, 21:32:07
Подключение абсорбера (электрика, датчики и тп.)
Тема: Подключение абсорбера (электрика, датчики и тп.) (Прочитано 27774 раз)
dragon
Honda CR-V LX 4WD, АКПП, 2002 год, американка
11 Апреля 2007, 13:11:34 »
Добрый день!
На рыбалке по дороге оторвало абсорбер, собрали в кучу видимо не весь, так как проводов больше чем датчиков.
Помогите найти схему подключения и монтажа, какие датчики на нем стоять должны.
Спасибо.
CR-V (с I по V GEN)
Re: Подключение абсорбера (электрика, датчики и тп.)
11 Апреля 2007, 13:33:30 »
Машина, год выпуска, корпус или надо догодатся самим.
dragon
11 Апреля 2007, 13:40:01 »
Honda CR-V LX 4WD, АКПП, 2002 год, американка (топлипровод B0400)
CR-V (с I по V GEN)
11 Апреля 2007, 15:35:13 »
Не вопрос завтра всё будит.
Только проводов там не ма а вот шлангов целая куча. И какже тебя угораздела.
dragon
11 Апреля 2007, 15:47:16 »
Сел конкретно, правда и вылез сам... с потерями...
Провода должны быть. Висит семь проводов. На абсордере стоит (или остался) один датчик с разъемом на 2 провода, вот куда еще пять подключаются - вопрос...
CR-V (с I по V GEN)
11 Апреля 2007, 18:11:49 »
Цвета проводов дай пожалуста только точьна.
CR-V (с I по V GEN)
12 Апреля 2007, 10:19:43 »
Да тяжка с амереканцами у европеек этого не чего нету. Ну ладно что нагрёб то и выложу. Там видно будит.
(28.3 Кб, 475x513 - просмотрено 2245 раз.)
(22.41 Кб, 490x453 - просмотрено 2262 раз.)
(29.3 Кб, 483x558 - просмотрено 2129 раз.)
(20.95 Кб, 490x341 - просмотрено 2212 раз.)
dragon
12 Апреля 2007, 13:41:52 »
Цвета проводов скажу только в понедельник, надеюсь полученной информации будет достаточно. Огромное спасибо.
PS. Может есть возможность отключения проверки наличия датчиков в компьютере, если эта штуковина не влияет ни на что, кроме экологии???
CR-V (с I по V GEN)
12 Апреля 2007, 14:22:43 »
ДЖЕКИ ЧАН на табло горит.
Вот тебе и ответ на твой вопрос.
dragon
18 Апреля 2007, 11:21:58 »
ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ (Оказалось их 6 штук...)
Зеленый
Зелено-желтый
Желто-синий
Серо-красный
Бело-зеленый
Бело-красный
CR-V (с I по V GEN)
18 Апреля 2007, 18:04:24 »
Зеленый
Зелено-желтый
Желто-синий
Серо-красный
Бело-зеленый
Бело-красный
Совсем про тебя забыл.
Ты хочешь что бы я расписал тебе что куда идёт.
Цвета точные. Почему спросил тебя об этом потому что первый цвет на проводе всегда залит больше чем второй. Тоесть если смотреть на провод
то скажем полоска жёлтого должно быть больше чем синего. И отсюда маркировка ЖЕЛТ/СИН.
Уточни с этим делом. А я попробую ещё поискать. И было бы не плохо фоток по твоей проблеме. Писать одно а видеть всё совсем другое.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
18 Апреля 2007, 18:29:15 »
А у тебя 2 датчика или 1?
dragon
19 Апреля 2007, 15:47:12 »
Первый цвет основной, второй дополнительный.
По кол-ву датчиков не знаю, один какой-то есть, к нему идет 2 клеммы, больше ничего нету, но судя по кол-ву оторванных кабелей должны быть....
Irokez
г.Азнакаево
20 Апреля 2007, 13:17:10 »
На схеме CR-V 2003 LX
(LEFT REAR OF FUEL TANK) EVAP BY-PASS SOLENOID VALVE 1) GRN/YEL 2) GRY/RED
(ON EVAP CONTROL CANISTER) EVAP CANISTER VENT SHUT VALVE 1) GRN/YEL 2) WHT/RED
(TOP OF THROTTLE ASSEMBLY) EVAP CANICTER PURGE VALVE 1) BLK/YEL 2) YEL/BLU
CR-V (с I по V GEN)
23 Апреля 2007, 18:16:42 »
ООО, вот Игорёк ай молоца.
Дай пяточёк.
Хоть бы кто спасибо сказал.
