26 Октября 2026, 08:43:54
АКПП. Горит CHECK, мигает D и 2 - P1705
Тема: АКПП. Горит CHECK, мигает D и 2 - P1705 (Прочитано 73006 раз)
sap86
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Сургут
Re: АКПП. Горит CHECK, мигает D и 2 - P1705
Ответ #45 :
01 Мая 2014, 18:33:20 »
Спасибо за оперативный ответ!
Да, действительно внутри датчика была сырость, почистил собрал пока все ОК
Контакты внутри подтерлись (выглядят как на фото выше), вот думаю оставить так как есть или заказывать новый?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #46 :
02 Мая 2014, 08:32:26 »
езди и не парься
контакты смазал при сборке?
sap86
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Сургут
Ответ #47 :
03 Мая 2014, 19:36:42 »
да. помазал
klod
Авто:Honda CR-V, RD1
г.Новонукутский
Ответ #48 :
01 Мая 2015, 15:16:39 »
Добрый день!!! У меня срв 96 года rd-1 коробка автомат на тросу. Такая проблема на ходу все ок, а вот когда на холостых постоит минут 5-10 начинает моргать D4, сделали диагностику код ошибки "05-1 shift position sensor Circuit short". Что ето такое подскажите пожалуйста что смотреть?
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
Ответ #49 :
01 Мая 2015, 16:14:14 »
Тебе надо в другую ветку!!!!тут второе покаление.
sidn83
Авто:cr-v 2 aкпп левый руль 2.0л 150л.с
г.новокузнецк
Ответ #50 :
03 Августа 2016, 09:55:49 »
У меня такая проблема при езде иногда начинает мигать D заглушишь двигатель заведёшь перестаёт. На диагностики код P0845 : Неисправность датчика давления фрикциона 3-ей передачи что делать менять датчик или коробку смотреть? Подскажите??? Хонда 2004г европейка.
Ответ #51 :
04 Августа 2016, 09:17:09 »
вот про него отдельная тема:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html
