20 Августа 2026, 20:36:49 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: АКПП. Горит CHECK, мигает D и 2 - P1705  (Прочитано 72059 раз)
Bob012
год:2006, АКПП
г.Йошкар-Ола
« : 03 Апреля 2010, 20:20:28 »
При движении загорелся CHECK, мигает D и 2. На диагностике высветились две одинаковые ошибки Р 0705 (Servise 3)Расшифровка: Общая ошибка датчика числа оборотов двигателя вызванная сигналами которые не входят в предусмотренную область значений. Сбросили ошибки все стало ОК, через 2 часа снова загорелось тоже самое. При езде вроде все как прежде. Что нибудь подскажете по теме? Да, еще, проехал до этого по луже довольно глубокой. Может из-за этого что-то глючит.
« Ответ #1 : 03 Апреля 2010, 20:38:43 »
Так и давай исходить из того, что лужа стала причиной. Датчик коленвала, его контакты, могло залить и с него шум идет - мозг тупит. продуть, просушить попробуй. в поиске по датчику коленвала поищи.
На яму неплохо было б заехать и посмотреть глазами, долго и внимательно. Это уже половина успеха.
Bob012
год:2006, АКПП
г.Йошкар-Ола
« Ответ #2 : 03 Апреля 2010, 22:21:38 »
Это вроде понятно , только почему моргает лампочка 2 и причем тут датчик коленвала и АКПП? И еще чем брызгают РАЗЪЕМЫ WD-40 или Силиконовой смазкой ?
« Ответ #3 : 03 Апреля 2010, 22:41:31 »
так, натолкнулся, что она еще и так переводится у хонды
P0705 Short in Transmission Range Switch Circuit (Multiple Shift-position Input)
это значит - КЗ в переключателе. ну, и предположу, что надо подлезть к соленоиду второй передачи и прозвонить его. комп считает, что замыкание. омметром сколько покажет?
и еще, при отключении разъема надо и провода прозвонить. коза может быть там. если провода не замкнуты, то при запуске двигла появится ошибка 0706 - это уже обрыв цепи.
правда не уверен, что ошибка на стоячей воспроизведется.
Bob012
год:2006, АКПП
г.Йошкар-Ола
« Ответ #4 : 04 Апреля 2010, 14:17:02 »
Спасибо за советы. Приятно что, здесь кто-то реально помогает советами. Для начала попробую снять все разъемы и пробрызгать их только чем??? WD-40 или силиконовой смазкой?
« Ответ #5 : 04 Апреля 2010, 16:08:17 »
P0705 - это неисправность датчика положения селектора АКПП. Датчик этот (transmission range switch) представляет собой многопозиционные переключатель, в любой момент времени один из контактов которого замкнут на массу. Если одновременно включаются два положения (замыкание где то) то возникает код 0705. Если в какой то момент не замкнуто ни одно положение, то 0706 (обрыв).
« Ответ #6 : 04 Апреля 2010, 16:09:22 »
тогда уж карбклинером, после него сухо. а вд и силикон на себя пыли налепят, потом вода будет вызывать проводимость. к тому же результату приведет.
...мдя. говоришь, помогаем? вот Саныч помогает, меня совсем не туда увело. Получается, коза второй передачи в модуле, который за бардачком, согласно рисунку
« Ответ #7 : 04 Апреля 2010, 17:55:57 »
Не. EСМ/РСМ тут не виноват.
Скорее всего грязь попала в сам датчик или его разъём. Датчик находится на коробке сбоку слева. Нужно для начала осмотреть разъём на предмет целостности его и манжет проводов. Затем прозвонить через разъём датчик.
« Ответ #8 : 04 Апреля 2010, 18:03:17 »
А, так все-таки, правильно - селектор находится на коробке. У Мурашева картинка, выходит, с ошибкой. 1-2-2 табличка расшифровки к картинке, а надо 1-2-3 читать.
Bob012
год:2006, АКПП
г.Йошкар-Ола
« Ответ #9 : 04 Апреля 2010, 21:32:34 »
Спасибо за советы. Завтра будем пытаться ремонтировать...
Всех с ПАСХОЙ !!!
« Ответ #10 : 04 Апреля 2010, 23:21:17 »
не понимаю, о чём речь...
« Ответ #11 : 04 Апреля 2010, 23:49:01 »
Таки об этой табличке:
* trs.jpg (36.21 Кб, 399x134 - просмотрено 1682 раз.)
p478pc150
г.Наро-Фоминск
« Ответ #12 : 06 Апреля 2010, 00:53:27 »
Ну как? вылечил?
А у меня те же лампочки моргают, тоже после лужи, только на диагностике сказали что полетел датчик 1-й кислородный - горит chek eng, и датчик селектора АКПП - из-за чего загорается 2 вместе с D, равными промежутками моргает D при включении R иил P. из-за него не работает круиз. Одна странность - иногда датчик начинает работать (горит только Chek eng) Может высыхает. Потерь мощности и рывков нет. Может и не нужны эти датчики Непонимающий Смеющийся Смеющийся
« Ответ #13 : 06 Апреля 2010, 06:52:37 »
А у меня те же лампочки моргают, тоже после лужи, только на ...
Мы чё, цветомузыку собираем? Код шибки должны были сказать. Можешь сам проверить, какую ошибку выдает
Bob012
год:2006, АКПП
г.Йошкар-Ола
« Ответ #14 : 06 Апреля 2010, 23:43:39 »
Еще ничего не делал, заболел младший и дел много. Завтра собираюсь все прояснить. Отпишусь что из этого получилось. А моргает точно так-же как и у тебя, то есть, то, нет. Круиз не пробовал. До связи
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
