24 Октября 2026, 09:01:42
Отчет о покупке и первые впечатления 2003г, американка
Тема: Отчет о покупке и первые впечатления 2003г, американка (Прочитано 34758 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Отчет о покупке и первые впечатления 2003г, американка
Ответ #15 :
03 Декабря 2007, 09:40:21 »
Цитата: Takc от 03 Декабря 2007, 07:35:12
1. Охлаждающая жидкость - расходный материал, подлежит замене каждые два года. Кто экономит на замене ОЖ - тот потом меняет помпу, поскольку подшипник помпы смазывается ОЖ.
2. Да.
Точно знаешь ? Как правило это миф, подшипник смазывается охл. жидкостью в щитанных машинах.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Ответ #16 :
03 Декабря 2007, 09:51:17 »
Даже если подшипник не смазывается ОЖ то радиатор всё равно остаётся аллюминиевым, а ОЖ имеет привычку терять свои свойства со временем, в том числе и такой показатель, как рН, отвечающий за коррозионную активость.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #17 :
03 Декабря 2007, 11:57:05 »
Да не, я на время долить всего грамм 300, а через месяц поменяю всю.
Просто сразу все расходники поменять - это нужно либо очень много свободного времени, либо денег для сервиса
Андрей10
Ответ #18 :
03 Декабря 2007, 14:39:07 »
Такс - так смазывается или нет подшипник помпы охл. жидкостью ?
Takc
Ответ #19 :
03 Декабря 2007, 14:55:56 »
Доливать 300 грамм - прощё тогда долить дистиллированной воды.
Takc
Ответ #20 :
03 Декабря 2007, 14:56:42 »
Да я-то откуда знаю, как оно там у Хонды?
Sergofun
г.Н.Новгород
Ответ #21 :
03 Декабря 2007, 15:14:46 »
Нет конечно, подшипник помпы на этих (да и на большинстве) двигателей НЕ смазывается охлаждайкой.
А доливать водой не хочу потому что не знаю текущую концентрацию антифриза, да и морозы могут шарахнуть.
Андрей10
Ответ #22 :
03 Декабря 2007, 17:31:52 »
купи ориометр за 70р. и узнаешь концентрацию и цвет ОЖ, я купил на долив финскую жидкость зеленого цвета ZERO
Вл@димир
CR - V 2005г. американка МКПП , Н.Новгород
Ответ #23 :
05 Декабря 2007, 00:32:10 »
привет,земляк! поздравляю с покупкой и первый совет - не спеши в Автолигу!
к терпеливому всё приходит вОвремя.
pdl
Авто:EX 4WD АКПП Американка
г.Н. Новгород
Ответ #24 :
05 Декабря 2007, 00:58:10 »
и куда советуешь бежать?
Sergofun
г.Н.Новгород
Ответ #25 :
05 Декабря 2007, 12:22:38 »
В автолиге я только приобрел сальник привода и шайбы для сливного болта
Просто больше нигде не было в наличии.
Андрей10
Ответ #26 :
05 Декабря 2007, 13:45:21 »
Че за сальник привода? Сальник коленвала?
Вл@димир
Ответ #27 :
05 Декабря 2007, 23:25:08 »
а бежать никуда не надо
медленно садишься в машину и едешь неторопясь в ЭлАвто.Кантора солидная,а З/Ч заказываешь по нэту с Москвы(можно через ЭлАвто) ровно в 2а раза дешевле чем в Автолиге.Кстати не единожды озвучивал в Автолиге своё возмущение дурацкой ценовой политикой на З/Ч и расходники,но это похоже болезнь всех официалов.И почему они(официалы) думают,что они одни на этом свете........
Sergofun
г.Н.Новгород
Ответ #28 :
06 Декабря 2007, 08:48:36 »
Сальник АКПП с правой стороны - правого приводного вала.
А сальник у официалов (оригинал кстати), всего 315 рублей стал.
Не думаю, что неоригинал привезли бы намного дешевле, да еще и ждать дней 5 надо.
Начал иногда гудеть задний мост при пробуксовке. Заодно с расходниками поменяю и масло в редукторе (оно я так понял тоже расходник). По замене жидкости от директора сервис центра Вольво-Хонда в другом городе слышал его мнение, что заливать ее надо не по инструкции (по нижнему краю сливной пробки), а по максимуму, тогда проблем с конденсатом и гулом не будет.
Takc
Ответ #29 :
06 Декабря 2007, 08:51:05 »
а как можно залить по максимуму, то есть выше отверстия сливной пробки?
Это если только поставить машину вертикально
