15 Августа 2026, 08:42:55 *
Автор Тема: Регулировка дверей.  (Прочитано 11164 раз)
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« : 06 Апреля 2010, 07:37:31 »
Я тут себе недавече отрегулировал водительскую дверь, мне её меняли, и как мне показалось, она недостаточно плотно закрывается. Взял и сдвинул глубже скобу, за которую цепляется замок двери, стала ооочень плотно закрываться. Скоба двигается очень сложно, только при помощи резиновой киянки, но двигается. Делал сам кто-нибудь уже такие регулировки, и не вредно ли, слишком сильно прижимать дверь?
Мой мотив - чтобы на неровностях дверь меньше люфтила в проеме.
cherslava
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 08:12:45 »
А что был ощутим люфт? Вообще все должно устанавливаться в предусмотренных пределах. Если зазоры не были нарушены, т.е. дверь не ушла внутрь, то ничего страшного нет, но даже если ушла, кроме вреда резинке и эстетического несоответствия, ничего страшного тоже нет. А чтобы регулировка была проще, надо болты крепления скобы на стойке ослаблять. На десятке были винты и без ударной отвертки отвернуть их было практически невозможно, чем крепятся здесь не знаю, не обращал внимания, посмотрю сегодня. Если болты то процесс упрощается, но опять же с эстетической точки зрения скорее всего винты, а не болты.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 10:01:28 »
Винты! Сорвать с места можно только мощной отверткой с толстым жалом и правильно подобранной насадкой. У жены на Кольте нужна сервисная отвертка.
Конечно отпускать, иначе не сдвинешь, но даже отпустив винты, все равно с трудом смещается.
Дверь ушла на 1-2 мм внутрь, люфт ушел, остались люфты на остальных дверях.
Я говорю про люфты, которые ощущаются при езде по неровной дороге, легких шорох-скрип появляется в проемах, с музыкой не слышно, но когда под ухом у водилы, меня это раздражало.
У Сервантов много где зазоры не симметричны, капот, задние фонари, хромированные молдинги на дверях, у всех все индивидуально. Англы не запариваются на стандарт а собирают как получится. Стал обращать внимание, что почти у всех, что-нибудь, где-нибудь установлено с разными зазорами. У отца на серванте водительская дверь утоплена на 2 мм с завода, у меня была вровень, теперь нет.
У соседа наоборот водительская немного выступает.
Заставил ОД себе капот ровнять, разные зазоры по бокам были, задний левый фонарь установлен без зазора между кузовом, а правый с зазором, верхний хромированный молдинг на задней правой двери установлен на 2-3 мм выше и выделяется в проеме, ОД ничего сделать не может и говорит что у многих такое бывает.
Вообще, продавая машину на вторичке, у покупателей может сложится впечатление, что машина битая-перебитая  Злой
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #3 : 06 Апреля 2010, 12:19:12 »
Я без особых проблем сам отрегулировал себе обе передних двери. Правда, пришлось немного повозиться, подбирая оптимальное положение методом тыка - чтобы и красиво было, и легко закрывались. Пользовался ударной отверткой, но можно было обойтись и без нее - там не такое уже непомерное усилие (замок пятой двери я регулировал обычной, но мощной ("профессиональной") отверткой). Английская сборка, мягко говоря, не отличается аккуратностью Злой.
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #4 : 08 Апреля 2010, 06:39:48 »
У меня задняя левая дверь на больших кочках стучит, такое чувство, что на доли секунды приоткрывается когда удар на кузов идет т.к. в эти доли секунды шум от дороги начинает идти более явно снаружи. Поможет в этом случае регулировка?
Гаррис
« Ответ #5 : 08 Апреля 2010, 12:47:30 »
Только она и поможет Улыбка. Надо отрегулировать ответную часть замка.
sergd
Авто:CR-V
« Ответ #6 : 08 Апреля 2010, 21:53:29 »
решил посмотреть свои зазоры - так вот у меня все везде ровненько, придраться не к чему.  Подмигивающий
Гаррис
« Ответ #7 : 09 Апреля 2010, 12:22:05 »
Из любого правила бывают исключения Смеющийся
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #8 : 09 Апреля 2010, 13:31:55 »
Проверьте сам замок в 5 двери. Неделю как заметил что он болтается. Затянуть его - нужно снимать всю обшивку 5 двери. Оставил эту идею саморемонта. Вчера на ТО сделали.
sergd
Авто:CR-V
« Ответ #9 : 09 Апреля 2010, 20:48:59 »
Видно, что вы своим правилом гордитесь!  coolsmiley
А судя по развитию топика, таких "правильных" авто единицы    Афро
P.S. Обидеть никого не хотел!  Подмигивающий
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #10 : 11 Апреля 2010, 19:52:02 »
Сам ОД признается... что машин с кривыми зазорами ( не только дверей) очень много... плохая сборка.
А дверь и у меня была вровень... специально прижал, зато теперь на бездорожье не поскрипывает.
К вопросу о доволен, не доволен, некоторые не слышат... слух не такой острый  Подмигивающий. Как пример, я прокол колесо, определил прокол нагнувшись и услышав шипение (слабое) приехал в шинку, вышел работник, лет 40-ка... тер ухом об колесо и убеждал, что шипения нет, а все равно слышу, позвали парня помоложе, и он тоже услышал.. сняли и нашли гвоздь.
Я к тому, что все индивидуально, у кого-то все скрипит, а он либо не обращает внимание , либо не слышит, а другой привык к хорошему качеству и из-за каждой мелочи расстраивается и пытается привести машинку в норм.  Улыбка
