26 Декабря 2025, 11:13:18
Какие номера у подшипников
Тема: Какие номера у подшипников (Прочитано 11824 раз)
Chel_v
08 Апреля 2010, 02:33:09 »
Загудело в районе обводного ремня....... заехал в автосервис, сказали, что подшипник но какой? сказали что если какой ни будь один заменим не факт что пройдёт, надо менять все.
Вопрос у меня следующий, а сколько их подшипников? и
какие у них номера
знаю что они есть в:
гидраусилотеле руля № .. . . .?
Натяжном ролике № .............?
генераторе №.......................?
и кондиционере № ...............?
а какие номера не знаю. а ещё знаю, что в генераторах бывает 2 подшипника, а сколько у нас?
а оригиналы идут вместе с частью запчасти, а это уже выливается в копеечку
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Какие номера у подшипников
08 Апреля 2010, 12:55:48 »
Помпу забыл!
Гидрач - места хватает можно нормально продиагностировать.
Натяжной ролик - меняется только подшипник, вроде № 6203 или 6302 (стоит 100р)
Генератор - (во всех генах стоят 2-ва подшипника)
Зад по экзисту только оригинал - 31114-Р01-014
Перед оригинал 31111-Р08-J02 (замена Febest AS-6303-2RS), думаю это и есть 6303
Компрессор - тут вопрос, кто делал подскажите?
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
27 Марта 2011, 15:49:30 »
где взять подшибник для ролика и сколько стоет оригинальный ролик?
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
27 Марта 2011, 16:08:20 »
Разводят.
Начинать надо с подшипника ролика натяжителя. Второй на очереди бывает подшипник шкива компрессора. Его легко определить - звук меняется при включении компрессора. Ещё реже бывает помпа, и уж совсем редко генератор.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
27 Марта 2011, 20:19:54 »
Полностью ролик менять не обязательно-замени только подшипник,лучше возьми импортный в отделе для иномарок и поищи тему про ролик натяжителя.
strelkin
Авто:Honda CR-V II, 2,0 л, механика, левый руль
г.Полярный
14 Сентября 2011, 22:47:11 »
Может кто знает размеры подшипников генератора или какие не оригинальные подойдут.
Оригинал дорого.
14 Сентября 2011, 23:01:54 »
Оригинал дорого.
снятые с гены валяются, промерить надо, выложу...
strelkin
г.Полярный
14 Сентября 2011, 23:16:31 »
Спасибо! Буду ждать.
17 Сентября 2011, 22:33:59 »
Мелкий маркирован как SC8A37LH, поиск дает размеры 8-23-14, знач ищем аналог. Но у ремонтников генераторов они были в наличии, сказали что типичный размер. Сальник с одной стороны конусом, как воронка, к центру углублен.
Большой с гравировкой CG14, на сальнике - 6303DU8. Размеры по поиску - 17х47х14 мм
ЗЫ: С сальником ничего необычного, при дознании сознался, что его продавили при съемке))
strelkin
г.Полярный
18 Сентября 2011, 09:11:31 »
Спасибо!
Леша1975
19 Сентября 2011, 13:57:16 »
гаспода как протестить подшибники компресора и ещё нсли менять подшибники надо потом перезаряжать систему или нет? У меня при включении кондея выть чтото начинает там
19 Сентября 2011, 20:43:39 »
Не сюда это, проблема с муфтой компрессора,
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16851.0.html
и поиск по ветке второго поколения.
скажу, что можно снять не снимая компрессора. ремень скинь, попробуй муфту на биение рукой
