02 Июля 2026, 17:12:05 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: DRL - дневные ходовые огни.  (Прочитано 158355 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #30 : 05 Января 2011, 01:08:50 »
Я делал примерно так ещё на джетте. Правда там у меня дальний и ближний были раздельные, поэтому все было значительно проще, всего на одном реле. Яркость ламп дальнего света включённых последовательно была вполне достаточна.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #31 : 05 Января 2011, 01:49:54 »
Пара вопросов Арману.
1. Почему используюется Hi beam в последовательной коммутации? Не проще ли зажигать ближний?
2. Как в этой схеме работает passing (моргание дальним)?
3. Как учитывается коммутация при внезапной остановке двигателя?
4. Есть ли возможность коммутировать G201 ? (на приведенной базисной схеме несоответствие http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,91557.msg433236.html#msg433236).
5. Как учитывать коммутацию парковочных огней и пр. подсветок номерного знака. Она тоже на подрулевом.
6. Четырехконтактное реле, какой тип?
Пока задавал пару вопросов, получилось шесть .
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #32 : 05 Января 2011, 07:28:34 »
2 ma1ex
Спасиб) успокоил, половина проблемы минус.
2 fast98
1. Возможно и проще, но я так понял по требованиям гайцев нужен именно дальний.
2. Никак  Улыбка
3. Никак  Улыбка
4. На картинке по ссылке совершенно ничего не видно. Что там за земля левая ? (самоучка я Строит глазки)
5. Никак, отвязка работает при включении фар, без разницы хоть ближний, хоть дальний.
6. Ну не знаю, неужели при нонешних технологиях нет таких реле, помницо были в древность РЭС 22.
Парни схема будет работать или нет ?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #33 : 05 Января 2011, 20:42:35 »
Ну вот как-то так.
Если поставить диоды (красные на схеме), то можно будет моргать. Правда яркость дальнего света немного уменьшится.
* drl07.jpg (135.29 Кб, 1242x1695 - просмотрено 1710 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #34 : 06 Января 2011, 01:26:36 »
Традиционно вопросы  Подмигивающий.
1. Почему как то так настойчиво продвигается идея зажигать пол-дальнего в качестве DRL?  Весь мир кроме Канады ездит с полным ближним.
2. Теоретически схема работоспособна, но не будет ли критичным нагружать столь деликатный узел как контактная группа замка зажигания еще и  фарами дальнего.
3. На практике что будет в случае пробоя перехода диода, например левого по схеме ?
4. В положении переключателя "парковочные огни" фары в пол-дальнего остаются гореть. Т.е. получается при IG2 свет фар всегда.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #35 : 06 Января 2011, 04:31:23 »
Что будет на схеме при включении ближнего света фар ?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #36 : 06 Января 2011, 09:42:21 »
По схеме замкнутся контакты реле, коммутация восстановится до штатной, фары ближнего просто включатся.
Вот если повредится или перегорит нить накала одной из ламп дальнего, DRL света просто не будет.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #37 : 06 Января 2011, 11:05:17 »
1. Арман уже ответил, потому что ближний обрезан сверху и из далека не виден. Но при желании можно сделать и на ближнем.
2. Во многих машинах фары включаются через замок без реле.
3. Фары будут быстро-быстро моргать Улыбка Можно еще одно реле поставить
4. В штатном канадском DRL тоже ну удастся погасить фары без выключения зажигания.
На счет перегорания одной из ламп, конечно вторая тоже гореть не будет. Но я так ездил довольно долго до продажи джетты, без проблем.
Но по моему мнению последовательное включение оправдано только в случае простоты подключения, например как у меня в джетте было с одним реле, иначе уж лучше ШИМ Подмигивающий Тем более что его себестоимость тоже в районе 200 руб.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #38 : 06 Января 2011, 12:14:39 »
1.Всё видно, лет 17 уже эти фары разглядываю. Вот пол-дальнего из далека днем не видно, а близко выглядит как подбитые лампы. Да в принципе, не принципиально, лишь бы замечали др. участники движения.
2. Наша контактная группа замка это нечто особенное. Тема соответствующая даже есть.
3. Включенный дальний из подрулевого будет питать цепи IG2 в тупую. (последствия непредсказуемы)
Жаль что зима и руки коченеют. Так бы полез срисовывать штатное реле eвро-DRL 08001SR400 которое в разрыв коннектора подрулевого устанавливается. Можно из головы, но есть нюансы связанные с нашими правилами ( вместе с DRL должны гореть габариты и подсветка номера).
Кстати, в клубном сервисе находится блок реле автовключения света фар нашей разработки (см. вложение, внеш. вид ответ#17 темы). Отличается умом, простотой и качеством сборки. Работает по управлению плюсом (RD1-3), минусом (RD5-8), включает фары по двигателю, датчику давления масла, просто с задержкой. При внезапной остановке двигателя  включает парковочные огни. Если еще никуда не поставили, можно срисовать. Подмигивающий
* PT 35A eng.pdf (41.48 Кб - загружено 792 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #39 : 06 Января 2011, 22:59:21 »
Парни продумайте ещё отключаемый вариант визуального либо звукового напоминания - "включи ближний" так возможно даже проще будет. Вся коммутация в салоне  Улыбка идеально.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #40 : 07 Января 2011, 11:51:35 »
2. Ну по хорошему фары вообще желательно бы через реле включать, чтоб разгрузить еще и выключатель фар (на более свежих машинах это уже сделано). Поэтому можно заодно еще поставить реле на фары, тогда и замок разгрузится.
3. При включении дальнего IG2 отключается, так что никаких последствий Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #41 : 07 Января 2011, 20:06:42 »
3.Вижу, но вот контакт нормально замкнутый, импульс будет проскальзывать. В этом смысле последствия непредсказуемы.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #42 : 07 Января 2011, 21:07:40 »
Самый простой вариант, комутации в районе приборки и подрулевой колонки. Нагрузка - не обязательно лампочка, можно и пищалку, но боюсь будет назойливо. При заведенном двигателе будет светиться лампа на панели приборов (любое свободное окошко, любым цветом) как только включите фары - индикатор гаснет.
Если у нас ахинеей гаеры займутся - так и сделаю.
* a.jpg (107.61 Кб, 1000x1369 - просмотрено 1508 раз.)
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #43 : 04 Марта 2011, 14:32:52 »
Есть идея автоматического включения ближнего света фар на механике( на автомате тоже можно) от датчика движения установленного под капотом и направленного на спицы колеса. колеса крутятся свет горит, остановился он потух.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #44 : 05 Марта 2011, 15:54:34 »
уж всяко разно гораздо проще брать сигнал от кнопки ручника, здравый смысл-то не надо забывать.
むかし-むかし...
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
