01 Декабря 2025, 04:48:54 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Стала хуже на заводку.  (Прочитано 24067 раз)
evgen3951
Евген CRV1996 RD-1 В20В AT Красноярский кр.
г.Красноярский край , Иланский ройон
« : 03 Декабря 2007, 07:37:22 »
Стала хуже на заводку. Владею машиной с марта 2007г. Когда купил то на горячую она заводилась
так,ключ поворачиваеш и тутже отпускаеш и она заводилась ,а сейчас нужно чтобы стартер крутанул какоето время.Подскажите чем вызвано ухудшение?
evgen3951 CRV1996 RD-1
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 03 Декабря 2007, 07:45:22 »
Выдержка из мануала для начала:
Трудно запустить двигатель из горячего состояния
a. Проверьте воздушный фильтр и воздухозаборник. Замените фильтр, если он загрязнен. Проверьте систему забора свежего воздуха на засорение или закупорку.
b. Проверьте, не ослабло и не повреждено ли заземление двигателя и при необходимости очистите, затяните или замените.
c. Проверьте, не требуется ли техобслуживание. Проверьте позиции, которые подлежат регулировке или обслуживанию, напр., состояние свечей зажигания и моторного масла и проверьте работу топливной системы и системы зажигания.
Kuzya_777
Хочешь жить - умей вертеться:-))
г.Магадан
« Ответ #2 : 03 Декабря 2007, 08:10:26 »
Какая погода на улице, может у тебя уже -20 С тогда вполне возможно что у тебя и со второго раза не заведется. Какой АКБ стоит на 45 или 55 А???
Боже, когда же ты подаришь мне мозг, без него очень плохо...
evgen3951
« Ответ #3 : 03 Декабря 2007, 12:25:47 »
 Погода то морозная ,Красноярский край, аккумулятор варта 45 ач.,но живу в деревне на ночь снимаю и осенью поставил котёл на220вольт 1 кв. СЕВЕРС.Грею гдето час заводится с раза третьего,через 5 минут уже температура двигателя рабочая. Масло поменял на оригинальное.
Свечи и фильтра тоже поменены ,а вот заслонку и фарсунки не чистил , не знаю какой способ правильный , опыта маловато.
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #4 : 03 Декабря 2007, 12:44:04 »
Не понятно при каких условиях не заводится:
1) на горячую (прогрел, прокатился с 10 км, заглушил - и не заводится).
2) на холодную всегда.
3) на холодную зимой начиная с минуса такого-то.
4) на холодную после электроподогрева Северсом - что зимой, что летом.
- нужное подчернкуть и дать расширенное пояснение.
ЗЫЖ Естественно, подразумевается, что в остальных случаях - заводится!
« Ответ #5 : 03 Декабря 2007, 13:12:07 »
И у меня бывает, я особо не парюсь, но тоже интересно. Подмигивающий
Аккум Бошевский, Строит глазки но... значительно слабее Веселый
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 03 Декабря 2007, 13:28:47 »
Парни.. там же у него ключевое слово НА ГОРЯЧУЮ.. Подмигивающий
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #7 : 04 Декабря 2007, 06:01:01 »
Автор пропал. Но мысли у меня такие. Я подозреваю, что это связано с СЕВЕРСом:
1) либо неправильная установка (вход/выход для жидкости).
2) либо неисправный клапан в СЕВЕРСе.
3) либо при установке СЕВЕРСа что-то задели, сломали или собрали не так в самой CR-V.
Чтобы понять, нужны более подробные сведения от автора. Например, в каких именно случаях проблема с заводом? Эта проблема появилась после установки СЕВЕРСа, или до?
И если окажется, что связано с СЕВЕРСом - ехать к установщикам, пусть исправляют.
Вообщем, нужны подробности!
Kuzya_777
г.Магадан
« Ответ #8 : 04 Декабря 2007, 06:53:31 »
Согласен, у меня у друга была такая же лабуда, поставил СЕВЕРС, какоето время все нормально работало, потом начал тупить клапан, в итоге поехал к тем кто ставил, гарантийный случай :-) все поменяли, сейчас вроде все работает нормально (3 раза тьфу).
Автору пусть обратится в сервис где ему устанавливали СЕВЕРС, мастера посмотрят, если он брал в магазике СЕВЕРС то должен быть гарантийный случай. Пусть пробует Смеющийся
evgen3951
« Ответ #9 : 04 Декабря 2007, 07:41:38 »
 Извените за ввод в заблуждение ,овечу по пунктам:
1)  на горячую (прогрел, прокатился с 10 км, заглушил -заводится не так легко как после покупки)
2)на холодную всегда с первого раза не заводится.
3) на холодную зимой начиная с  минуса10 включаю обогрев Северс .
4) на холодную после электроподогрева Северсом - только положительный момент.
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #10 : 04 Декабря 2007, 09:42:44 »
evgen3951, в заблуждение никого ты не ввел, просто каждый понял в меру своего опыта. Проблема с запуском двигателя - весьма распространена, но пока четкого решения нет. Кто-то решает её простой заменой свечей, кто-то почистит весь впуск, заменит фильтры и свечи, а толку нет. Всё весьма индивидуально. Есть только общие рекомендации.
Хех, у меня с полоборота никогда не заводилась. Обычно два раза "жу" и завелась. И это нормально. Вопрос в том, с первого раза после поворта ключа зажигания на старт двигателя заводится, или нет?
До минус 20С с автозапуска сигнализации у меня заводится всегда, с первой или второй попытки. Это нормально.
Если ещё холоднее, то уже обычно стоит вопрос: а заведется ли вообще? Не важно с какой попытки. Прошлой зимой у меня был предел -28С. Встречал отзывы, что у некоторых и в минус 30 легко заводятся. Для таких температур все в машине должно быть в ажуре: топливо, бензобак, топливопровод, топливный фильтр, обратный клапан, форсунки, дроссельная заслонка, клапан ХХ, разные датчки (температуры воздуха и ОЖ, абсолютного давления, расхода воздуха, положения дроссельной заслонки и коленвала), клапан PCV, cвечи, высоковольтные провода, трамблер, масло, компрессия в цилиндрах, аккумулятор, катализатор... И, наверное, что-то ещё упустил.  Показывает язык
Цитата: evgen3951
Погода то морозная ,Красноярский край, аккумулятор варта 45 ач.,но живу в деревне на ночь снимаю и осенью поставил котёл на220вольт 1 кв. СЕВЕРС. Грею гдето час заводится с раза третьего, через 5 минут уже температура двигателя рабочая. Масло поменял на оригинальное.
1. Аккумулятор снимаешь каждую ночь перед поездкой?
2. Аккумулятор новый или был уже при покупке с машиной?
3. Какое именно масло? Желательно 5W-xx. Можно лить неоригинал, но хороший.
4. Когда свечи поменял? Полное название свечей?
5. Какие именно фильтры поменял?
Боишься сам, отдай другим. Правда, навряд ли тебе дроссельную заслонку почистят также хорошо, как ты сам. Если хочешь сам, есть описания с фото, весьма подробные.
Цитата: evgen3951
овечу по пунктам:
1)  на горячую (прогрел, прокатился с 10 км, заглушил) - заводится не так легко как после покупки
2) на холодную всегда с первого раза не заводится.
3) на холодную зимой начиная с  минуса 10 включаю обогрев Северс .
Пользуйся цитированием, не вставляей свои ответы прямо в текст вопросов - трудно ориентироватся.
6. Когда поставил СЕВЕРС?
7. Когда и при каких условиях начались проблемы с запуском?
8. На холодную плохо заводилась и летом/осенью (плюсовая температура)? Или только зимой (при минусовой)? - без подогрева СЕВЕРСом.
(кто до конца дочитал?  Веселый)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 04 Декабря 2007, 10:36:54 »
ниасилил.. но ты молодец!
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
« Ответ #12 : 05 Декабря 2007, 15:57:35 »
 Смеющийся Смеющийся Смеющийся ... Меняй только на водку!
kassandra
евс
Авто:CR-V
« Ответ #13 : 15 Декабря 2007, 16:47:49 »
Сервант у меня первый год и первую зиму. С наступлением холодов стал как-то долго заводиться т.е. повернул ключ, и спустя 2-3 секунды работы стартера заводится. Ранее ездил на Лансере и прывык к тому что тот заводился с пол тыка, на первом вращении. Мож так на сервантах быть и должно? Аккум новый, свечи новые (родные),инжектор мыл, дроссельный узел чистил и вообще заменил все жидкости и фильтры, мафынка в идеале. В чем трабл?
Все в жизни взаимосвязано : живешь - хочется выпить, выпил - хочется жить.
Владимир
8-901-533-53-26
« Ответ #14 : 15 Декабря 2007, 18:40:11 »
Если не вдаваться в подробности, то обычное явление. Раза три крутанул стартёр, зажигание и...поехали!
Возраст знаете ли. Подмигивающий
Страниц: [1] 2   Вверх
