04 Апреля 2026, 22:59:16
#Защита adsorber или решил проблему с вечно отрывающимся адсорбером
Тема: #Защита adsorber или решил проблему с вечно отрывающимся адсорбером (Прочитано 29401 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Решил проблему с вечно отрывающимся адсорбером
09 Декабря 2007, 20:59:06 »
Однако, возвращаясь к сути проблемы Skala, посмотрел материал, и извините если не то выкладываю. Смущает одно, откуда название "Адсорбер" появилось?
(90.93 Кб, 1241x721 - просмотрено 3191 раз.)
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
31 Декабря 2007, 10:31:39 »
Зацепил адсорбером один раз и сразу порвал внутренний пыльник заднего привода. До дома добрался, обмотав разорванный пыльник куском полиэтилена.
После замены пыльника, обошедшейся вместе с работой в 3 т.р., решил защититься.
Вырубил полосу из стали толщ. 4мм. шириной 200 мм и длиной около 500 мм (точно не помню, делал все по месту). Полоса крепится к двум резьбовым отверстиям в лонжероне перед баком 2-мя короткими болтами М8. Далее, после сгибания ее в виде лыжи, крепится к трубе защиты бака спереди тоже двумя болтами, но подлиннее. Эти болты проходят через насквозь просверленные отверстия в трубе защиты бака. Дальше полоса под баком доходит до корпуса адсорбера и крепится к нему двумя имеющимися на передней части адсорбера болтами М6. Все отверстия сверлил по месту. Такая "лыжина" защищает и бак от повреждения и не дает адсорберу сместиться и повредить пыльник.
Чертежей нет. Фото могу сделать.
31 Декабря 2007, 11:32:05 »
Ещё спрашиваешь... Конечно фото выкладывай! А то вот я не совсем понимаю суть проблемы, не цеплялся ещё.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
Ответ #18 :
31 Декабря 2007, 12:19:21 »
Теперь уже после НГ. Сейчас не до фоток, надо оливье строгать.
С НАСТУПАЮЩИМ 2008-м!!!
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
Ответ #19 :
05 Января 2008, 13:09:07 »
Ну, вот дошли руки. Прикрепляю фото защиты бака и адсорбера. Описание - см.пост №16
(23.07 Кб, 448x336 - просмотрено 631 раз.)
(21.51 Кб, 448x336 - просмотрено 624 раз.)
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
Ответ #20 :
05 Января 2008, 22:14:16 »
Супер!!! Ну то есть теперь, при ударе, данное новшество не даст штатной конструкции EVAP отогнуться, однако при сильном ударе спереди и снизу все равно повреждения не избежать. В любом случае, это лучше чем было. Если закреплено нормально, то просто так не оторвется ... респект ...
В пробке детально можно изучить номер предыдущего автомобиля.
hirurg6
Авто:Honda CRV-II 2.4 AT4 USA
г.Усинск
Ответ #21 :
08 Ноября 2012, 10:56:13 »
бак конечно защитил, но где фото защиты самого адсорбера??? невидно на фото другую сторону бака!!!
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #22 :
08 Ноября 2012, 17:53:51 »
Все там видно, защита прикручена к заводской защите абсорбера с низу и просто не даст его оторвать при ударе.
Alex-64
Авто:HONDA C-RV RD7 2,4 МКПП великобританка
г.Балаково Саратовская обл.
Ответ #23 :
21 Июля 2017, 13:30:05 »
Сегодня озадачился защитой бака и адсорбера. Купил б\у защиту от ваз 2110 дюралевую и из нее мастер мне сваял вот такую защиту.
(383.92 Кб, 1280x960 - просмотрено 1488 раз.)
(348.45 Кб, 1280x960 - просмотрено 1383 раз.)
Alex-64
Ответ #24 :
21 Июля 2017, 13:31:36 »
и получиось вот так
(364.61 Кб, 1280x960 - просмотрено 1290 раз.)
(307.03 Кб, 1280x960 - просмотрено 1274 раз.)
