27 Октября 2026, 02:08:54
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Колесная шпилька - Замена.
Тема: Колесная шпилька - Замена. (Прочитано 98206 раз)
Dahon
CR-V 2001 АКПП Севастополь Александр
03 Декабря 2007, 16:24:15 »
Добрый день! Вчера при замене колес наши доблесные шиномонтажники создали проблему - сорвали резьбу на одной шпильке переднего колеса. Отсюда вопрос: шпильки снимаются(выпресовываются) из ступицы на нашей машинке беспроблемно, т.е. без снятия ступичного подшипника, или же без его снятия не обойтись?
Есть кто нибудь, кто реально с этим сталкивался?
гонщиками не рождаются, ими умирают
alexk
Авто:CR-V АКПП американец
г.Балашиха МО
Re: Колесная шпилька - Замена.
03 Декабря 2007, 16:44:57 »
Огорчу!
Копеечные шпильки меняются со снятием ступичного подшипника, да еще и желательно после этого заменить сам подшипник, т. к. теоретически его можно промыть, набить смазкой и поставить на место, но сколько он проходит неизвестно.
Короче, попадаешь хоть и на не сильно большие деньги, но попадаешь. Обидно.
Я при посещении шиномонтажа предупреждаю, чтобы сильно не тянули гайки.
Не надо искать смысл там, где его нет
Володя.
г.Алтай
03 Декабря 2007, 16:46:45 »
Не надо ступичный снимать..
Выпресовываются шпильки нормально.. из поворотного кулака ступичный не надо выпресовывать..
Только саму ступицу надо извлекать..
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
24 Апреля 2008, 09:06:17 »
Привет всем.
такая фигня случилась.
Вообщем когда купил зимнюю резину, то решил сразу обезопасить себя от посягательств воришек. Купил "секретки". что в итоге, они как оказалось не совсем подошли по резьбе, хотя закрутились спокойно без натяга. Теперь предстоит замена шпилек, к стати уже купил. теперь внимание вопрос. Может кто менял, подскажите. Если есть фотки сией процедуры буду признателен.
С уважением Олег.
sae
что у вас стучит?
Авто:honda cr-v
год:(1996)
г.Сургут
24 Апреля 2008, 09:57:29 »
я обычно если чтото делаю
открываю needet.ruрегистрироватся там не долго - зато картинки всех узлов как на ладони - в сплош до того какие ключи тебе пригодятся и наверно книжечку не плохо под рукой иметь .... ( лежит в машине в обед гляну если какие то подводные камни будут отпишусь)
кто к нам с чем и зачем тот от того и того
vovchik
Мы, русские...отважные люди
Авто:Honda CR-V, америка
29 Августа 2008, 14:59:54 »
На выходных сломал одну шпильку крепления колеса на переднем правом колесе, просто не откручивалась гайка и все, чуть пошла и закусило...
Вчера на переднем левом сломал две шпильки (такая же история как и с правым)
Сегодня поехал в сервис, думаю не проблема поменяют за 30 минут, снять диск тормозной выбить и забить новые (по крайней мере на многих иномарках так делается)...как оказалось, чтобы поменять шпильки необходимо снять ступицу (вытащить ее из поворотного кулака), в итоге попал я на замену подшипников до кучи, т.к. когда начали вытаскивать ступицу они попросту развалились
Итог:
Два подшипника оригинальных 2200 рублей = 4400 руб (неоригинала не было)
Работа по замене подшипников 3600 рублей за два колеса (замену шпилек сделали бесплатно, т.к. работа по замене подшипников более трудоемкая)
Шпильки 190 рублей * 3 = 570 рублей
А еще до кучи сход развал 1900 рублей
Итого: 10470 рублей
Вот вам и шпильки, совсем безобидная деталь
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
29 Августа 2008, 15:05:30 »
А где-то на форуме был отчет как без замены ступичных подшипников шпильку поменять...
помниться, для этого всего лишь нужно шляпку шпильки подточить...
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
vovchik
29 Августа 2008, 15:14:08 »
Пробовали, там пол шпильки по диагонали к шляпке надо с точить чтобы она зашла(((
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
30 Августа 2008, 16:48:47 »
У меня на левом переднем уже три из пяти так поменял (со сточенной полшляпкой), и по одной ещё на каких-то двух колесах. Первая шпилька загнулась в прошлом году как раз вскоре замены ступичного подшипника (поставил оригинал), жаба задушила ещё один новый подшипник брать. В этом году ещё две шпильки на том же колесе поменял - опять что ли подшипник менять??? Нет, увольте. Вообщем, полет нормальный, 180 км/ч летал по кемеровской трассе на Новокузнецк.
Кстати, после замены больших ушастых (рогатых) сайлентов на задних рычагах машина стала заметно устойчивее на больших скоростях по нашим битым дорогам.
aleks
Истина рядом...
Авто:Honda CR-V европейка
17 Ноября 2008, 20:38:46 »
Помогите плиззз!!!
Сегодня при замене колеса на шиномонтаже скрутили шпильку заднего колеса
Гайку то я сниму с запаски, а вот со шпилькой проблема!
Если кто знает как она меняется скажите
и еще код детали.
У меня выкидывает три номера: 90113sa0006,90113sa0025,90113sm1005 - не знаете в чем разница?
Заранее огромное спасибо!!!!
Кто ищет - тот всегда найдет!!!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
17 Ноября 2008, 21:21:17 »
У меня вопрос: а почему ломались шпильки? Ведь русским языком написано, что нужно смазывать резьбу противозадирным составом (читай, обычной графитовой смазкой) и затягивать колесные гайки на момент - не более 108 Н*м. Почему?
17 Ноября 2008, 21:51:27 »
Потому что надо пользоваться руками, а не пневмогайковертом.
Со временем шпилька "вытянется". Если не сломают мастаки, то отвалится у самого при замене резины.
Мне помню на пятнахе затянули...пришлось брать головку и трубень у соседа в гараже.
alenok
Ответ #12 :
17 Ноября 2008, 21:56:37 »
Ну, так какого лешего, доверять эту работу жопоруким рукожопам? Самому лень, "любимую игрушку" обслужить?
Miller
г.Алматы
Ответ #13 :
23 Апреля 2009, 15:33:12 »
Привет!
У меня проблема, при замене резины сорвали две рядом расположенные шпильки. Купил новые с гайками, снял диск и пришел в недоумение...
Как снять старую надломленную шпильку? Соответственно как установить новую???
Неужели придется все снимать? Может кто пробовал иначе???
Ответ #14 :
23 Апреля 2009, 20:32:23 »
Шпильки задние:
(87.88 Кб, 447x1024 - просмотрено 4596 раз.)
