26 Октября 2026, 16:53:56
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Колесная шпилька - Замена.
Тема: Колесная шпилька - Замена. (Прочитано 98189 раз)
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
Re: Колесная шпилька - Замена.
Ответ #30 :
24 Апреля 2011, 16:37:45 »
Ну, в общем поменял, но осталось двоякое чувство что одно восстановил а другое убил
. Без отрезной машинки, можно даже и не начинать. Головку шпильки уменьшил, ступицу сточил, металлический пыльник разрезал. По уму, замену шпильки надо приурочивать к замене ступичного подшипника, и уж менять сразу все шпильки.
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
Ответ #31 :
24 Апреля 2011, 21:40:10 »
15 тыс км, со сточенной шпилькой, все в порядке))
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
Ответ #32 :
27 Апреля 2011, 20:22:02 »
А вот мне не повезло - на моей машине заменить шпильку (болт) без
снятия ступицы нельзя
(64.81 Кб, 665x600 - просмотрено 2769 раз.)
U111
Ответ #33 :
27 Апреля 2011, 20:26:44 »
Юрий, менял зимние колеса?
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
Ответ #34 :
27 Апреля 2011, 20:35:25 »
Снимок сделан по углом~ 30град к оси.
Если "смотреть" строго по оси, то видно, что поворотный кулак перекрывает
шпильку более, чем на половину.
Сточить более 6 мм поворотного кулака в этом месте - ничем неоправданный риск.
Теперь жду:
подшипник (2800, оригинал), гайку ступицы, стопорное кольцо,
колесные шпильки + гайки,
пыльники шаровых опор, болты тормозного диска (что забыл?)
Кстати, гайку затягивал сам, смазав графиткой.
Без динаметрического ключа.
С моментом лишь немногим более 108 нм
U111
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
Ответ #35 :
27 Апреля 2011, 20:39:00 »
Да. Просто был не мой день.
На прежней машине (Тойота-Карина) гайки затягивал посильнее и без последствий.
А том шпильки потоньше наших, если память не изменяет
U111
Aleksandrin
Ответ #36 :
27 Апреля 2011, 23:32:35 »
я тоже одну шпильку запорол когда ставил, а ступица на фото обычная, как и у меня смотри фото выше в теме, меняй по "технологии" не боись
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
Ответ #37 :
28 Апреля 2011, 19:09:02 »
Ступицу на моем снимке почти не видно, понять "обычная" или "необычная" нельзя.
Точить ее не надо. А вот поворотный кулак явно другой конструкции.
К сожалению в наших мануалах чертежи не в почете, только картинки.
Из описанных выше "технологий" конструкцию узла представляю так:
(сам еще не разбирал)
(121.57 Кб, 960x768 - просмотрено 4835 раз.)
U111
Yurets1
Авто:Honda cr-v , автомат, RD1, правый руль
г.Белокуриха
Ответ #38 :
26 Января 2012, 10:27:47 »
Добрый день! Подскажите почему везде в каталогах указаны только передние шпильки? Или там непринципиально?
Ответ #39 :
07 Февраля 2012, 18:45:51 »
Они одинаковые...
Добрый
Авто:ХОНДА CR-V
г.Пермь
Ответ #40 :
27 Мая 2012, 20:51:45 »
Постигла и меня сея участь менять шпилики на правой ступицы, мой фото отчёт.
Спасибо знатокам с форума!
Всё выглядило так сначало - фото 1,2
Затем, ножницами по металлу, не снимая грязевого щитка, срезал его часть и болгаркой
сделал выемку на поворотном кулаке, мелалл толстый - фото 3
Затем обрезал шпильку, фото 4,5.
И поставил всё на место, фото 6.
В итоге поменял 4и шпильки и на всё ушол час времени, глаза боятся, руки делают!
(73.96 Кб, 640x480 - просмотрено 2919 раз.)
(67.63 Кб, 640x480 - просмотрено 2937 раз.)
(67.58 Кб, 640x480 - просмотрено 3135 раз.)
(40.19 Кб, 640x480 - просмотрено 3058 раз.)
(34.71 Кб, 640x480 - просмотрено 2516 раз.)
(81.03 Кб, 640x480 - просмотрено 3289 раз.)
Спеши делать ДОБРО !!!
не настолько добр каким кажусь.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #41 :
27 Мая 2012, 22:01:02 »
вот руки бы оторвал после
такой
замены
чем места спилов обрабатывал? что следущий хозяин про тебя скажет .. или ты сам про себя через год/два?
Смоляне тут!
Ответ #42 :
27 Мая 2012, 22:31:05 »
Саш не ругайся, автор пишет - "спасибо знатокам с форума".
Как они советовали, так и сделал. Мысль материализовалась.
Добрый
Авто:ХОНДА CR-V
г.Пермь
Ответ #43 :
28 Мая 2012, 08:03:42 »
такой
замены
Писать мы все мастера! сам в сервис бежишь как что произойдёт с машиной .
Места спила обработал мовилем, а следующий хозяин, думаю и не только он один, скажет спасибо за то что не надо ехать в сервис и платить бешенные деньги за работу, подшипник, пыльники шаровых, и т.д. и тому подобное, заводское есть заводское, не мешай машине работать. Запас прочности у металла очень большой.
На всё, это 4 шпильки и 1 гайка, ушло 500 руб. и час моего времени.
Решает каждый сам, пить или не пить!
Всем удачи на дорогах!
Везунчик
Ответ #44 :
31 Мая 2012, 14:37:52 »
шпильку свернуть как два пальца...
про смазку.. в магазе опиши .. для шпилек антизадирная.... предложать 10 вариантов.
последний раз при переобувке в руки попался медный спрей .. я его использовал - нормально
Смоляне тут!
