25 Октября 2026, 06:13:40 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Колесная шпилька - Замена.  (Прочитано 98079 раз)
Dahon
CR-V 2001 АКПП Севастополь Александр
« : 03 Декабря 2007, 16:24:15 »
  Добрый день! Вчера при замене колес наши доблесные шиномонтажники создали проблему - сорвали резьбу на одной шпильке переднего колеса. Отсюда вопрос: шпильки снимаются(выпресовываются) из ступицы на нашей машинке беспроблемно, т.е. без снятия ступичного подшипника, или же  без его снятия не обойтись?
  Есть кто нибудь, кто реально с этим сталкивался?
гонщиками не рождаются, ими умирают
alexk
Авто:CR-V АКПП американец
г.Балашиха МО
« Ответ #1 : 03 Декабря 2007, 16:44:57 »
Огорчу!  Плачущий Копеечные шпильки меняются со снятием ступичного подшипника, да еще и желательно после этого заменить сам подшипник, т. к. теоретически его можно промыть, набить смазкой и поставить на место, но сколько он проходит неизвестно.  Плачущий Короче, попадаешь хоть и на не сильно большие деньги, но попадаешь. Обидно.  Плачущий Плачущий Плачущий Я при посещении шиномонтажа предупреждаю, чтобы сильно не тянули гайки.
Не надо искать смысл там, где его нет
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 03 Декабря 2007, 16:46:45 »
Не надо ступичный снимать.. Подмигивающий
Выпресовываются шпильки нормально.. из поворотного кулака ступичный не надо выпресовывать..Подмигивающий
Только саму ступицу надо извлекать.. Подмигивающий
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« Ответ #3 : 24 Апреля 2008, 09:06:17 »
Привет всем.
такая фигня случилась.
Вообщем когда купил зимнюю резину, то решил сразу обезопасить себя от посягательств воришек. Купил "секретки". что в итоге, они как оказалось не совсем подошли по резьбе, хотя закрутились спокойно без натяга. Теперь предстоит замена шпилек, к стати уже купил. теперь внимание вопрос. Может кто менял, подскажите. Если есть фотки сией процедуры буду признателен.
С уважением Олег.
sae
что у вас стучит?
Авто:honda cr-v
год:(1996)
г.Сургут
« Ответ #4 : 24 Апреля 2008, 09:57:29 »
я обычно если чтото делаю
открываю needet.ruрегистрироватся там не долго - зато картинки всех узлов как на ладони - в сплош до того какие ключи тебе пригодятся и наверно книжечку не плохо под рукой иметь .... ( лежит в машине в обед гляну если какие то подводные камни будут отпишусь)
кто к нам с чем и зачем тот от того и того
vovchik
Мы, русские...отважные люди
Авто:Honda CR-V, америка
« Ответ #5 : 29 Августа 2008, 14:59:54 »
На выходных сломал одну шпильку крепления колеса на переднем правом колесе, просто не откручивалась гайка и все, чуть пошла и закусило...
Вчера на переднем левом сломал две шпильки (такая же история как и с правым)  Плачущий
Сегодня поехал в сервис, думаю не проблема поменяют за 30 минут, снять диск тормозной выбить и забить новые (по крайней мере на многих иномарках так делается)...как оказалось, чтобы поменять шпильки необходимо снять ступицу (вытащить ее из поворотного кулака), в итоге попал я на замену подшипников до кучи, т.к. когда начали вытаскивать ступицу они попросту развалились  Плачущий
Итог:
Два подшипника оригинальных 2200 рублей = 4400 руб (неоригинала не было)
Работа по замене подшипников 3600 рублей за два колеса (замену шпилек сделали бесплатно, т.к. работа по замене подшипников более трудоемкая)
Шпильки 190 рублей * 3 = 570 рублей
А еще до кучи сход развал 1900 рублей
Итого: 10470 рублей
Вот вам и шпильки, совсем безобидная деталь  Грустный
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #6 : 29 Августа 2008, 15:05:30 »
А где-то на форуме был отчет как без замены ступичных подшипников шпильку поменять...
помниться, для этого всего лишь нужно шляпку шпильки подточить...
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
vovchik
« Ответ #7 : 29 Августа 2008, 15:14:08 »
Пробовали, там пол шпильки по диагонали к шляпке надо с точить чтобы она зашла(((
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #8 : 30 Августа 2008, 16:48:47 »
У меня на левом переднем уже три из пяти так поменял (со сточенной полшляпкой), и по одной ещё на каких-то двух колесах.  Первая шпилька загнулась в прошлом году как раз вскоре замены ступичного подшипника (поставил оригинал), жаба задушила ещё один новый подшипник брать. В этом году ещё две шпильки на том же колесе поменял - опять что ли подшипник менять??? Нет, увольте. Вообщем, полет нормальный, 180 км/ч летал по кемеровской трассе на Новокузнецк.
Кстати, после замены больших ушастых (рогатых) сайлентов на задних рычагах машина стала заметно устойчивее на больших скоростях по нашим битым дорогам.
aleks
Истина рядом...
Авто:Honda CR-V европейка
« Ответ #9 : 17 Ноября 2008, 20:38:46 »
Помогите плиззз!!!
Сегодня при замене колеса на шиномонтаже скрутили шпильку заднего колеса Грустный
Гайку то я сниму с запаски, а вот  со шпилькой проблема!
Если кто знает как она меняется  скажите Улыбка и еще код детали.
У меня выкидывает три номера: 90113sa0006,90113sa0025,90113sm1005 - не знаете в чем разница?
Заранее огромное спасибо!!!!
Кто ищет - тот всегда найдет!!!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #10 : 17 Ноября 2008, 21:21:17 »
У меня вопрос: а почему ломались шпильки? Ведь русским языком написано, что нужно смазывать резьбу противозадирным составом (читай, обычной графитовой смазкой) и затягивать колесные гайки на момент - не более 108 Н*м. Почему?Непонимающий?
« Ответ #11 : 17 Ноября 2008, 21:51:27 »
Потому что надо пользоваться руками, а не пневмогайковертом.
Со временем шпилька "вытянется". Если не сломают мастаки, то отвалится у самого при замене резины.
Мне помню на пятнахе затянули...пришлось брать головку и трубень у соседа в гараже.
alenok
« Ответ #12 : 17 Ноября 2008, 21:56:37 »
Ну, так какого лешего, доверять эту работу жопоруким рукожопам? Самому лень, "любимую игрушку" обслужить?
Miller
г.Алматы
« Ответ #13 : 23 Апреля 2009, 15:33:12 »
Привет!
У меня проблема, при замене резины сорвали две рядом расположенные шпильки. Купил новые с гайками, снял диск и пришел в недоумение... Шокирован
Как снять старую надломленную шпильку? Соответственно как установить новую??? В замешательстве Неужели придется все снимать? Может кто пробовал иначе???
« Ответ #14 : 23 Апреля 2009, 20:32:23 »
Шпильки задние:
* 1.jpg (87.88 Кб, 447x1024 - просмотрено 4596 раз.)
