09 Января 2026, 19:14:22 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Трамблер CRV - Замена сальника / подшипника.  (Прочитано 96085 раз)
boris_vko
CR-V 1997 RD1 (japan) г. "Ust-Kamenogorsk"
« : 03 Декабря 2007, 19:44:23 »
 зраствуйте! Сегодня с утра проверял уровень масла в двигателе и обнаружил
следующее, на коробке маслянистое пятно. при дальнейшем осмотре, выяснил. масло подтекает
из под  пластиковой крышки  сверху Строит глазки пока на СТО не ездил, место "подтека" указал. HELP! если не трудно. может у кого было такое!
* polomka.jpg (29.68 Кб, 500x375 - просмотрено 4086 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 03 Декабря 2007, 19:51:02 »
Сальник пора менять..
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #2 : 13 Апреля 2008, 18:22:51 »
Кто подскажет конструкцию уплотнения привода распределителя зажигания (в месте присоединения к головке). Что там прокладки, манжеты, еси манжеты то какой их  номер. Чтобы разобрав узел не бегать ногами за запчастями.
« Ответ #3 : 13 Апреля 2008, 18:53:31 »
Это для начала:
* Distributor.jpg (61.66 Кб, 768x995 - просмотрено 7057 раз.)
* Pic2.jpg (83.16 Кб, 996x434 - просмотрено 6902 раз.)
Павел1980
г.Кемерово
« Ответ #4 : 13 Апреля 2008, 19:31:50 »
То что там кольцевое уплотнение это понятно, у этого колечка есть номер? Или из подбора ставить?
« Ответ #5 : 13 Апреля 2008, 19:47:55 »
Нашел:
Honda 30110-PA1-732  O-ring, 26.4x3.1
Кольцо уплотнительное распределителя зажигания
Honda 30132-PT2-006   Прокладка крышки трамблера
Павел1980
г.Кемерово
« Ответ #6 : 13 Апреля 2008, 20:10:47 »
Огромнейший решпект Улыбка Kirill!
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #7 : 25 Июля 2009, 16:58:43 »
И всётаки брянчит трамблёр!Первые две-три секунды после запуска раздаётся визг, как будто подшипник на сухую в резонанс входит.Появилось это две недели назад,но так как под капот не заглядывал, думал это "подлый ролик кондея".Пробег 157т.км.С Японии накатал 34т.км.Судя по виду ремней кондея,ГУР,генератора, решил поменять и ГРМ со всеми остальными причиндалами(сальники,натяжной ролик ГРМ,"подлый ролик кондея",прокладка под клапанную крышку,заглушка распредвала).Расходники обошлись в 5тр+-копейки.За 500р у слесарей в ЖКХ был изготовлен ключ для отдачи центрального болта коленвала.Делал всё сам(слава богу опыта хватает) по ходу заодно отрегулировал зазоры в клапанах(в среднем сотки на 4-5 больше были).Натягивал ремень ГРМ с дополнительным усилием к пружине- ремень натянут как положено.По ходу сборки,а вернее когда был поставлен ремень генератора, решил завести двигатель,что бы сразу по ходу сборки выявить шуршунчика.Тут же при заводе появляется этот визг и пропадает.Ну думаю кранты подшипникам генератора.С водительского места не слышно откуда визг,хорошо сигналка с запуском,завёл с неё- и вот он трамблёр.Снял трамблёр, разобрал его полностью- всё в идеальном состоянии, собрал, поставил, завёл- тот же визг.Причём трамблёр видно что новый и установлен был буквально перед продажей в Японии.Завтра будет вторая серия, надо искать где этот визг.Причём с натяжкой ГРМ он не связан.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Acons
Авто:Honda CR-V, механика
« Ответ #8 : 27 Июля 2009, 20:46:00 »
 Михаил, ну как твои изыскания по поводу трамблера? Смог излечить металлический стук?
Нам хоть бревна катать, лишь бы лежа
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #9 : 28 Июля 2009, 07:41:55 »
Нашёл я визгуна.Это подшипник в трамблёре который находится между индукционными валами.Просто при прокручивании вала кажется что всё в порядке,люфта нет, ход плавный.Но когда снял подшипник и вскрыл защиту,то оказалось что смазка давно уже высохла и стала больше похожа на грязь и внутренняя обойма почернела- результат не качения, а скольжения(вернее трения).После промывки подшипника стало слышно отчётливый шум некруглых шариков.Хотел было поменять на новый, да не тут то было- родной подшипник имеет номер 6001/012NSL и размеры 12,5х28х8, но я и подумать не мог, что это не просто 6001,который  имеет размеры по стандарту 12х28х8.И ни в одном каталоге нет подшипника с размерами 12,5х28х8 ну а тем более в магазине.Так что если кто найдёт такой- маякните.Пока так и езжу- смазку новую набил и обратно поставил.
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
« Ответ #10 : 28 Июля 2009, 11:41:23 »
А если переходную втулку выточить?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #11 : 28 Июля 2009, 13:39:29 »
Не получится. Основной диаметр вала 12,45 , а посадочное под подшипник 12,5.
P.S.А девиз у тебя хороший, я того же мнения.
« Ответ #12 : 30 Июля 2009, 20:24:31 »
30111-590-050 или BH3888E, но где взять?
« Ответ #13 : 30 Июля 2009, 21:29:03 »
BH3888E NOK Внутренний сальник трамблера Acura 12,5x22,5x5
Но по имеющейся инфе его не купить. Вариант второй 91209-612-003.
Его придется ставить через втулку.
* big1.jpg (34.13 Кб, 500x417 - просмотрено 2432 раз.)
« Ответ #14 : 03 Августа 2009, 19:04:20 »
короче вот что мне ответили
Уважаемый Игорь,
Благодарим Вас за запрос и направляем предложение на поставку подшипников.
6001LLU/1246 NTN - 1 шт. - 1 352,00 руб. - 1 неделя.
Пожалуйста, сообщите свое решение.
С уважением,
Ворсунова Надежда
Менеджер по работе с клиентами
Подшипник.ру
гады, на святом наживаются. Цена наверно, из-за того, что та часть трамблера, где он стоит 16000 рубликов стоит.
в НТНовском ОНЛАЙН! каталоге такого нет! чё за херь?
