09 Ноября 2025, 16:31:35
F.A.Q. по CR-V I поколения
Трамблер CRV - Замена сальника / подшипника.
Тема: Трамблер CRV - Замена сальника / подшипника. (Прочитано 93352 раз)
boris_vko
CR-V 1997 RD1 (japan) г. "Ust-Kamenogorsk"
03 Декабря 2007, 19:44:23 »
зраствуйте! Сегодня с утра проверял уровень масла в двигателе и обнаружил
следующее, на коробке маслянистое пятно. при дальнейшем осмотре, выяснил. масло подтекает
из под пластиковой крышки сверху
пока на СТО не ездил, место "подтека" указал. HELP! если не трудно. может у кого было такое!
(29.68 Кб, 500x375 - просмотрено 4039 раз.)
Володя.
г.Алтай
Re: Трамблер - Замена сальника / подшипника.
03 Декабря 2007, 19:51:02 »
Сальник пора менять..
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
13 Апреля 2008, 18:22:51 »
Кто подскажет конструкцию уплотнения привода распределителя зажигания (в месте присоединения к головке). Что там прокладки, манжеты, еси манжеты то какой их номер. Чтобы разобрав узел не бегать ногами за запчастями.
13 Апреля 2008, 18:53:31 »
Это для начала:
(61.66 Кб, 768x995 - просмотрено 7018 раз.)
(83.16 Кб, 996x434 - просмотрено 6846 раз.)
Павел1980
г.Кемерово
13 Апреля 2008, 19:31:50 »
То что там кольцевое уплотнение это понятно, у этого колечка есть номер? Или из подбора ставить?
13 Апреля 2008, 19:47:55 »
Нашел:
Honda 30110-PA1-732 O-ring, 26.4x3.1
Кольцо уплотнительное распределителя зажигания
Honda 30132-PT2-006 Прокладка крышки трамблера
Павел1980
г.Кемерово
13 Апреля 2008, 20:10:47 »
Огромнейший решпект
Kirill!
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
25 Июля 2009, 16:58:43 »
И всётаки брянчит трамблёр!Первые две-три секунды после запуска раздаётся визг, как будто подшипник на сухую в резонанс входит.Появилось это две недели назад,но так как под капот не заглядывал, думал это "подлый ролик кондея".Пробег 157т.км.С Японии накатал 34т.км.Судя по виду ремней кондея,ГУР,генератора, решил поменять и ГРМ со всеми остальными причиндалами(сальники,натяжной ролик ГРМ,"подлый ролик кондея",прокладка под клапанную крышку,заглушка распредвала).Расходники обошлись в 5тр+-копейки.За 500р у слесарей в ЖКХ был изготовлен ключ для отдачи центрального болта коленвала.Делал всё сам(слава богу опыта хватает) по ходу заодно отрегулировал зазоры в клапанах(в среднем сотки на 4-5 больше были).Натягивал ремень ГРМ с дополнительным усилием к пружине- ремень натянут как положено.По ходу сборки,а вернее когда был поставлен ремень генератора, решил завести двигатель,что бы сразу по ходу сборки выявить шуршунчика.Тут же при заводе появляется этот визг и пропадает.Ну думаю кранты подшипникам генератора.С водительского места не слышно откуда визг,хорошо сигналка с запуском,завёл с неё- и вот он трамблёр.Снял трамблёр, разобрал его полностью- всё в идеальном состоянии, собрал, поставил, завёл- тот же визг.Причём трамблёр видно что новый и установлен был буквально перед продажей в Японии.Завтра будет вторая серия, надо искать где этот визг.Причём с натяжкой ГРМ он не связан.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Acons
Авто:Honda CR-V, механика
27 Июля 2009, 20:46:00 »
Михаил, ну как твои изыскания по поводу трамблера? Смог излечить металлический стук?
Нам хоть бревна катать, лишь бы лежа
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
28 Июля 2009, 07:41:55 »
Нашёл я визгуна.Это подшипник в трамблёре который находится между индукционными валами.Просто при прокручивании вала кажется что всё в порядке,люфта нет, ход плавный.Но когда снял подшипник и вскрыл защиту,то оказалось что смазка давно уже высохла и стала больше похожа на грязь и внутренняя обойма почернела- результат не качения, а скольжения(вернее трения).После промывки подшипника стало слышно отчётливый шум некруглых шариков.Хотел было поменять на новый, да не тут то было- родной подшипник имеет номер 6001/012NSL и размеры 12,5х28х8, но я и подумать не мог, что это не просто 6001,который имеет размеры по стандарту 12х28х8.И ни в одном каталоге нет подшипника с размерами 12,5х28х8 ну а тем более в магазине.Так что если кто найдёт такой- маякните.Пока так и езжу- смазку новую набил и обратно поставил.
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
28 Июля 2009, 11:41:23 »
А если переходную втулку выточить?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
28 Июля 2009, 13:39:29 »
Не получится. Основной диаметр вала 12,45 , а посадочное под подшипник 12,5.
P.S.А девиз у тебя хороший, я того же мнения.
30 Июля 2009, 20:24:31 »
30111-590-050 или BH3888E, но где взять?
30 Июля 2009, 21:29:03 »
BH3888E NOK Внутренний сальник трамблера Acura 12,5x22,5x5
Но по имеющейся инфе его не купить. Вариант второй 91209-612-003.
Его придется ставить через втулку.
(34.13 Кб, 500x417 - просмотрено 2353 раз.)
03 Августа 2009, 19:04:20 »
короче вот что мне ответили
Уважаемый Игорь,
Благодарим Вас за запрос и направляем предложение на поставку подшипников.
6001LLU/1246 NTN - 1 шт. - 1 352,00 руб. - 1 неделя.
Пожалуйста, сообщите свое решение.
С уважением,
Ворсунова Надежда
Менеджер по работе с клиентами
Подшипник.ру
гады, на святом наживаются. Цена наверно, из-за того, что та часть трамблера, где он стоит 16000 рубликов стоит.
в НТНовском ОНЛАЙН! каталоге такого нет! чё за херь?
