24 Октября 2026, 06:11:04
#Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока
18
19
20
21
30
Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока (Прочитано 395721 раз)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Re: Регулируемые задние верхние рычаги Honda cr-v , сход развал, замена сайлентблока
Ответ #270 :
11 Апреля 2014, 22:03:19 »
Затем обильно смазываем литолом....
(225.15 Кб, 860x645 - просмотрено 1450 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #271 :
11 Апреля 2014, 22:04:39 »
ну вот и все....
(225.49 Кб, 820x615 - просмотрено 1784 раз.)
Ответ #272 :
11 Апреля 2014, 22:12:44 »
Серега МОЛОДЕЦ !
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
Ответ #273 :
12 Апреля 2014, 18:39:00 »
А от чего ети детали?
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #274 :
12 Апреля 2014, 18:49:23 »
Втулки идут от рулевых тяг восьмерки, шпильки тоже от рулевых тяг, только десятки, а гайки передней ступицы классики, можно и родные от
восьмерки.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #275 :
12 Апреля 2014, 18:52:49 »
Кстати на последней фотке видна проставка под пружину "от Сан Саныча"
marat23.100
Авто:Honda CR-V, 2,4 AKПП, европейка
г.Ижевск
Ответ #276 :
13 Апреля 2014, 09:07:14 »
Цитата: marat23.100 от 10 Апреля 2014, 09:56:56
Вот и получил готовые рычаги. Болты в Екзисте по 200-260 рублей за штуку. Заехал в ближайший автомагазин и купил по 26 рублей - в 10 раз дешевле. В выходные буду ставить. Хотел выложить фотки, но пока не разобрался как это сделать.
Как и ожидал, столкнулся с проблемой - не выкручивается болт на цапфе, болт слега крутится, но закис внутри сайлентблока. Заказал в Автодоке оригиналы, по приходу и займусь. Спасибо всем за советы. Заказал токарю съемник для сайлентблока, но не знаю пригодится-ли, скорее всего будем срезать болты и выжигать сайленты сваркой. Не понял совет по поводу измерить расстояние перед затяжкой сайлентов: надо измерять изначально при снятом колесе или как то по другому.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #277 :
13 Апреля 2014, 09:44:30 »
На машине 2008 года уже закис? Ужас... Мне на 2002 открутили
Измерить расстояние надо для того, что бы затягивать СБ в рабочем положении.
marat23.100
г.Ижевск
Ответ #278 :
13 Апреля 2014, 10:29:24 »
Закис болт внутри СБ, болт чуть чуть проворачивается - насколько позволяет резина СБ. Может попробовать размочить кислотой, товарищ подсказывает уксусной эссенцией.
Ответ #279 :
13 Апреля 2014, 10:37:39 »
Практика показывает, что размочить редко удается. Можно и водой на месяц залить, если пропитает, то и она размочит. Проблема закисания в том, что металлы разные, железо и покрытие. Между ними идет хим коррозия, ка только появиться электролит. А это обычная вода, она с примесями. Слоистое образование ржавчины закупоривает проход настолько плотно, что о границе между металлами и речи не идет. Это практически монолитный кусок железа).
пили, не мучайся.
marat23.100
г.Ижевск
Ответ #280 :
13 Апреля 2014, 10:57:13 »
Подобным образом размачивал болт, который регулирует схождение, но там хоть получалось ударить. А тут гайка наварена на рычаг.
Ответ #281 :
13 Апреля 2014, 11:58:57 »
Она свернется, болгаркой или зубилом насеки
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #282 :
13 Апреля 2014, 22:27:30 »
Покрути чтоб болт в приваренной к рычагу гайке расходился и пили - маленькая шлифмашинка нормально подлезает. Только датчики ABS и подобную тряхомудию закрой от диска и искр. Единственное - выпрессовывать такой салентблок (в котором нет проходного отверстия) бедет неприятно. Я из длинных болтов и 2 кусков уголков делал съёмник - вернее выдавливатель сердцевины. Когда удалось её выдавить - то дальше классической шпилькой. Идею с выжиганием отбросил, т.к. рядом с бензобаком и всякими нежными датчиками палить не рискнул.
Андрей 24
Ответ #283 :
15 Апреля 2014, 04:34:09 »
Для верхних сайлентблоков подходит съемник от жигулей классики, там в рычагах передних диаметр такой же как у нас - внешний 40мм. В магазине купил такой съемник за 283р. Снимал и ставил им сайлентблок который в кулаке ступицы без снятия самой ступицы прямо на машине. Домик пропал как раз после замены ступичного сайлентблока.
marat23.100
г.Ижевск
Ответ #284 :
17 Апреля 2014, 19:31:05 »
Пришли наконец то оригинальные сайлентблоки и я решился на установку верхних рычагов. Левая сторона- с трудом,но открутилась, сложнее было выпрессовать и запрессовать сам СБ в цапфу без снятия самой цапфы. А правая- закисла в усмерть, при прокручивании, сайлент порвался посередине, никакие примочки не помогли. Решили отогнуть одно ухо рычага и так достали рычаг. Внешнюю обойму СБ отпилили ножовкой. Затем запрессовали сайлентблоки и собрали рычаги. Спасибо тому парню, который в этой теме написал, что при установке проставок верхний рычаг надо изготовить покороче. Я заказал вместо штатных рычагов - 180 мм, длину - 170 мм. Проставки до этого ставил Новосибирские 2 см. Рычаги в полностью закрученном состоянии и колеса на подъемнике - как у Татры. Когда опустили, прокатился немного и все стало на место. Сразу заехал на сход-развал, т.к. менял наконечники рулевых тяг. Все показания в зеленой зоне. Развальщик только чуть подкорректировал.
ЗЫ: Лучше делать регулируемые рычаги чуть короче, чтобы была свобода маневра при регулировке развала.
Не получается фотки выложить, где посмотреть, как правильно выкладывать?
18
19
20
21
30
