07 Мая 2026, 03:34:07 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока  (Прочитано 377369 раз)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #75 : 22 Апреля 2010, 15:52:39 »
Тут были идеи нового рода от Diu, насчет применения в этом узле развального болта, ждем ваши предложения.
если не ошибаюсь , разговор шел про болт, которым стандартно регулируется геометрия. Так что нового там вряд ли что придумаешь((
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #76 : 23 Апреля 2010, 08:45:55 »
 Улыбка
Нет, речь идет про развальный болт который можно установить именно в рычаг, а точнее в его крепление. Т.е. другой болт не стандартный.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #77 : 23 Апреля 2010, 09:16:51 »
в верхний рычаг чтоли? да там места то не особо много. Но если кто отважится, то с удовольствием поглядим))
PingWin
Ping Winner
« Ответ #78 : 23 Апреля 2010, 09:22:54 »
 Улыбка
Да именно в верхний. Что-то не пишет наш первопроходец о своих идеях.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #79 : 23 Апреля 2010, 09:27:25 »
ну не знаю. Со стороны кузова там вряд ли что удастся такое поставить-  уши на подрамнике совсем слабенькие. А возле колеса вроде тоже некуда. Самый приемлемый вариант все таки изменение длины рычага. Афро
PingWin
Ping Winner
« Ответ #80 : 23 Апреля 2010, 09:52:41 »
 Улыбка
Согласен уши слабые совсем, если ставить то только со стороны кулака, просто насколько я предполагаю, потребуется изменение самого рычага и оно будет скорее всего связано с сваркой. Вариант этот позволит удлинить рычаг на 6мм что в принципе будет достаточно для исправления домиков у большинства машин. Но лучше конечно сделать на рычаге муфты.
АП-Тверь
Авто:CR-V 2005, СR-V 2011, мкпп , 2л, Elegance
г.Тверь
« Ответ #81 : 23 Апреля 2010, 15:34:17 »
Максим, а какой пробег у вашей машины?
Такой износ втулки верхнего рычага! Может у многих так..
PingWin
Ping Winner
« Ответ #82 : 23 Апреля 2010, 19:17:55 »
 Улыбка
150000КМ
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #83 : 24 Апреля 2010, 18:05:56 »
Всё правильно поняли мой замысел именно таков: поставить в нижнее крепление верхнего рычага развальный болт от нашемарок.
1. Придётся распилить отверстие в верхнем рычаге на 6 мм во внешнюю сторону.
2. Приварить упоры для эксцентриков развального болта с обоих сторон рычага.
Что скажете товарищи одноклубники? Пока самому железом заниматься некогда давайте хоть саму идею обсудим.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #84 : 24 Апреля 2010, 21:55:58 »
если мне не изменяет память то расточька ушей на шесть мм это много потому-что от уха ничего не останется
PingWin
Ping Winner
« Ответ #85 : 26 Апреля 2010, 08:20:15 »
 Улыбка
там еще где-то 5мм будет. Попозже чертежик рычагов родных с размерами набросаю.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #86 : 26 Апреля 2010, 09:27:16 »
Вот уже почти 1000 км на переделанных рычагах - полет нормальный! Улыбка
АП-Тверь
г.Тверь
« Ответ #87 : 26 Апреля 2010, 17:31:04 »
да, 150 тыс км это пробег когда приходит черед менять многое в задней подвески.
Понял.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #88 : 01 Мая 2010, 13:17:35 »
примерно 1500км на новых рычагах - все Ок Подмигивающий
Ольга 73
Авто:RD-7
г.Рудный
« Ответ #89 : 02 Мая 2010, 10:12:11 »
Макс,а у разборных изготовленных рычагов втулка под с/б(или обойма,как правильно не знаю) и вилка(т.е концы верхнего рычага) остаются родные или тоже от ВАЗ 2110
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 30   Вверх
