28 Сентября 2026, 23:00:25
#Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока
7
8
9
10
30
Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока (Прочитано 393242 раз)
dima33
Online
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
Re: Регулируемые задние верхние рычаги Honda cr-v , сход развал, замена сайлентблока
Ответ #105 :
13 Ноября 2010, 19:29:34 »
вопрос Жене 37 на 2й кузов? на заказ или было в магазине? если было дай пж. адрес
CRV 2002 2.4 мкп (была)-
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #106 :
13 Ноября 2010, 20:50:16 »
Цитата: chubik от 11 Ноября 2010, 01:02:57
Если К отой Вашей нагрузке добавить шмоток для поезки на море, то заднюю подвеску не спасут не пружины ни проставки, ни регулируемые рычаги! Знаете почему? потому что погнутся не рычаги, а ПОДРАМНИК.
А где этот подрамник??? Сколько лазил под машиной и не заметил!!!!
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
Ответ #107 :
13 Ноября 2010, 21:01:56 »
Чего было-то? не понял? процитируй!
dima33
Online
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
Ответ #108 :
14 Ноября 2010, 09:27:56 »
про сайленты VTR
Женя37
Ответ #109 :
14 Ноября 2010, 20:04:02 »
Цитата: dima33 от 14 Ноября 2010, 09:27:56
про сайленты VTR
ехист
chubik
Авто:CR-V II генерации 2,0 л. автомат КП, европейка
г.Днепр
Ответ #110 :
15 Ноября 2010, 23:20:18 »
Вот куда болты сайлентблоков нижних рычагов крепятся, то и есть- подрамник.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #111 :
16 Ноября 2010, 06:43:12 »
А рычаги которые с регулировкой только заказывать, живьём в Москве никак не купить? Под заказ конечно нашел в Интернете. Свой сервис не хочет наладить оптово розничные поставки таких рычагов для всех поколений
? А то судя по всему на ebay ходовой товар, пользуется спросом...
dima33
Online
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
Ответ #112 :
16 Ноября 2010, 19:51:58 »
на заднем правом колесе развал был на нижней границе(-) снял рычаг(хотел поменять сайленты-а они хорошие) отпилил болгаркой приваренную к рычагу гайку напильником расточил отверстие болта сайлентблока, который со стороны ступицы в сторону удлинения рычага пр. на 2мм опять приварил гайку с смещением на 2мм и заплавил лишнее на противоположном отверстии
Женя37
Ответ #113 :
16 Ноября 2010, 20:57:41 »
А как ты определил, что они хорошие?Или если не в хлам - значит хорошие!? Резина со временем обмякает и становится жидкой, под нагрузкой каждый сайлент сдаёт на 1мм - вот тебе и в сумме твои 2мм поправленные "колхозом".
chubik
г.Днепр
Ответ #114 :
22 Ноября 2010, 12:14:30 »
Подвернулся мне регулируемый рычаг от какой то тоеты. Очень плотные резьбы. Решил делать рычаг не двухрезьбовым, а с одной резьбой. Тем самым исключая вполовину риск раскручивания. Ведь регулировать постоянно не нужно. Только скомпенсировать усадку сайлентов.
Получилось весьма хорошо. Рекомендую.
ogursoft
г.Конаково
Ответ #115 :
29 Ноября 2010, 00:33:00 »
Цитата: Numis от 08 Ноября 2010, 15:59:47
тоже уже 10 тыщ отмотал на регулируемых (тока не самодельных), все ок
А можно поподробнее: как заказывал, сколько шли, какая в итоге получилась стоимость?
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
Ответ #116 :
06 Декабря 2010, 05:26:16 »
пожалуйста по подробнее с односторонней резьбой и если можно фото
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #117 :
06 Декабря 2010, 08:52:11 »
На Карину Е задние развальные рычаги такого типа.
Для остальных: в дискуссии обратил внимание на очень частое название резьбовых втулок рулевой тяги от ВАЗ 2110 - развальными болтами (сами развальные болты тоже обсуждались, заметил) эти втулки регулируют схождение передних колес на тазиках.
Односторонняя резьба не сможет сделать регулировку развала "онлайн", рычаг придется снимать, прокручивать и снова ставить, ИМХО гемморой это, и развальщик этим заниматься не будет. А регулировка без снятия позволяет идеально точно все настроить.
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
Ответ #118 :
06 Декабря 2010, 23:37:01 »
Цитата: AlexPo от 06 Декабря 2010, 22:14:42
Инетересное предложение, недорого $40, только подскажите, это за пару или поштучно?
Написано 1 Rear Upper Control Arm, т.е один + доставка 53$ выйдет около 4тыс. за пару.
chubik
г.Днепр
Ответ #119 :
06 Декабря 2010, 23:40:27 »
Да это рычаг развальный от Тойеты.
Дело в том, что развал я выставляю сам и на глаз. Но на стенде "розвальщики" удивляются- каким образом?
А все совсем просто. Если смотреть на машину сзади с расстояния 10-15 метров, картину видно невооруженным взглядом. Вначале регулирую, что бы колеса стояли строго вертикально и параллельно друг другу, а потом немного заваливаю вовнутрь.. Это необходимо, ибо в повороте машина начинает лучше держать дорогу и износ шины становится равномерным.
К чему я это пишу?
К тому, что леность развальщика мне пофигу. Вполне по силам "розвал-схождение" сделать самому
7
8
9
10
30
