17 Августа 2026, 04:05:01 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока  (Прочитано 388855 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #195 : 19 Мая 2013, 22:02:37 »
Alexspawn:
2. точил 13,5, но пришлось подтачивать, чтобы с натягом вошла в трубу рычага (заталкивал легкими ударами молотка). Изначально лезть не захотела
13.4мм зашла свободно.
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #196 : 31 Мая 2013, 10:56:52 »
Вот уже 3 года моя самоделка работает, проехала уже около 100000км. И несмотря на относительно неплотную резьбу деталей рулевых тяг, ни разу ничего не раскрутилось и не прогнулось. 2 раза делал сход-развал, рычаги настраивал только один раз (при первом). Пружины с проставками by SanSanych также уже работают 3 года, просели в первые месяцы после установки, больше не садятся. Рекомендую всем.
За это время успел:
1)Поменять цепи (примерно 200т.км. и выпускной распредвал), м/с колпачки.
2)Переделать кардан на нивовские фланцы (160-170 т.км)
3)Заменить все задние сайлентблоки (кроме развального рычага и ушастого)
4)Удалить катализатор, родную систему плавающей приемной трубы (поставил гофру), сварить пламягаситель с встроенной обманкой лямбды (чек горел пока не поставил дополнительно резистор с кондером, больше не зажигается)
5)В результате ДТП: Поменял фары (у одной сломались крепления, поменял обе т.к. уже совсем затертые были) крыло. Восстановил бампер. Покраска.
6)В противотуманки встроил линзы с лампами H1 больше ничего не плавится.
Честно говоря, несмотря на ремонты, автомобиль обходится в обслуживании дешевле отечественного автопрома если подходит к ремонту с умом.
AlekKir43
Авто:C-RV II, 2,0, МКПП
г.Киров
« Ответ #197 : 01 Июня 2013, 06:23:38 »
...успел:
1)Поменять цепи ...
А почему цепи? их много? (прошу прощения, что не в тему. перенаправьте, пожалуйста)
« Ответ #198 : 01 Июня 2013, 17:25:16 »
да уж, не в тему. цепей две, маслонасоса и ГРМ
поиском во втором поколении, и прочесть как поиском пользоваться!
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
« Ответ #199 : 02 Июня 2013, 18:59:09 »
Себе сделал рычаги так:
Купил развальные втулки и по две гайки на каждую от рулевых наконечников  ВАЗ 2110
Сначала хотел сделать так как описывали - с впрессовкой и сваркой выточенных деталей под втулку, но токарь уверил, что можно нарезать на самой тяге резьбу, стачивается с нее около миллиметра слоя.
Так и сделали, разрезали тягу ровно пополам, нарезали левую и правую резьбу, все собрали и готово - домик ушел.
Можно было и успокоится, но почитав эту ветку и сомнения о том что тяга не настолько прочная, чтобы на ней резать резьбу, принял решение, заказать четыре металлических стержня длинной 80 мм и диаметром 13,5 мм и вбить их в тяги для прочности конструкции.
Заново снял тяги, раскрутил и немного помучившись впресовал четыре стержня по две на каждую тягу..
Считаю конструкция сейчас очень надежна.
VsK
« Ответ #200 : 03 Июня 2013, 10:47:02 »
Когда решил делать тоже была такая мысль. Только смутила толщина стенки трубки рычага и внутренний диаметр. Она всего 2,7 мм при диаметре 13,5 мм.
Резать 14-ю резьбу некуда. Резьбы будут цепляться с развальной втулкой поверхностью менее 1 мм. по диаметру, что для такого места стрёмно. Да и в процессе эксплуатации коррозию никто не отменял. Был бы внутренний диаметр хотя бы 12,5 - тогда без проблем.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #201 : 03 Июня 2013, 15:17:47 »
кто подскажет номерок сайлентблока, находящегося на верхнем (теперь уже регулируемом рычаге), со стороны вилки( который ближе к колесу)?
и еще бы номерок нижнего сайлентблока задних стойек плиз..
sem-735
« Ответ #202 : 03 Июня 2013, 16:42:22 »
На первой странице.....
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #203 : 03 Июня 2013, 16:51:46 »
спасибо, еще бы номерок сайлентов на стойки
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #204 : 03 Июня 2013, 18:42:26 »
вот нашел, может кому может понадобиться 52622-S7A-014
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #205 : 06 Июня 2013, 13:34:53 »
Ребята, кто подскажет какой болт закручивается на вилку верхнего рычага? думаю заранее их приобрести, а то вдруг че случиться когда разбирать буду. Конечно желательно бы размеры болта или то чем его можно заменить, ну может с ваза подойдет?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #206 : 06 Июня 2013, 13:47:42 »
Вроде в задней подвеске только два болта не откручиваются - в нижней опоре стойки, и болт регулировки схождения
« Ответ #207 : 06 Июня 2013, 14:17:08 »
Верхний болт довольно крепкий, но сама скоба очень хлипкая. Резьбу возле гайки надо хорошо прочистить и заранее промочить вдшкой.
Гайка приварена к скобе, было бы проще без нее, или, если отвалится, поменять на новую.
А вот если скоба от кузова отвалится, это будет забавно.... У меня было ощущение, что она готова на такую подляну.
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #208 : 06 Июня 2013, 14:18:57 »
да ну ладно, на выходных буду пробовать откручивать, запасся  вд-шкой, силиконом, горелкой, ключами, кувалдой может поможет если че Веселый
VsK
« Ответ #209 : 06 Июня 2013, 14:23:07 »
Болты со стороны кузова откручивались очень легко и без гемора, чего не скажешь про болты со стороны ступицы.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 30   Вверх
