07 Сентября 2026, 04:08:33 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока  (Прочитано 390523 раз)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #225 : 19 Июня 2013, 13:18:29 »
Оригинальные сайлентблоки стоят порядка 400 рублей за штуку. Фебест - 200 рублей. Пусть их надо даже 10 штук, экономия максимум 2 тысячи. Учитывая стоимость работы - вообще не экономия. Даже если взять не самый дешевый фебест, а хз что за 300 рублей, то далеко не факт что он лучше чем фебест, потому что тот же самый фебест у другого поставщика можно взять и за 400 рублей.
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #226 : 19 Июня 2013, 14:45:17 »
заказал 4е ориг.сайлента 52395-S5A-004 по 482руб 79 коп. за штуку.
скажите пожалуйста, какие еще сайленты поменять сразу можно и желательно? ъ
* Задний рычаг нижн.png (85.15 Кб, 830x414 - просмотрено 1683 раз.)
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #227 : 20 Июня 2013, 12:28:08 »
Желательно поменять все порванные, неисправные! Улыбка
Если таковых нет, то узнай у мастера как он будет менять эти, если со снятием кулака, то можно поменять заодно и нижние. Потому как, разборка задней подвески - очень неблагодарное занятие. Если без снятия кулака - ещё поработают.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #228 : 20 Июня 2013, 23:36:09 »
все, поставили вот такие рычаги: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.msg704627.html#msg704627
Домик исчез, развал-сход задних колес - в норме Афро Афро Афро.
Надеюсь, что проблема решена надолго
saha
г.красноярск
« Ответ #229 : 26 Июня 2013, 06:54:38 »
Сделал как PingWin, доволен, все детали регулировочного узла от ВАЗ 2109
« Ответ #230 : 26 Июня 2013, 11:13:59 »
Молодец ! Афро
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
« Ответ #231 : 01 Июля 2013, 16:33:03 »
Всем доброго времени суток. На выходных избавился от домика заменой всех (кроме ушастых) сайлентблоков сзади, причем 6 шт. из 10 были уже на грани.... Хотя перед этим и пружины поменял и проставки поставил.
ametist
« Ответ #232 : 02 Июля 2013, 08:55:51 »
Тоже готовлюсь к замене задних сайлентов.взял 4е штуки 52395-S5A-004
 какие еще ты менял? можешь количество и номера дать?  путаюсь я в них
Alex38RUS
г.Братск
« Ответ #233 : 02 Июля 2013, 13:07:18 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента.
Alex38RUS
г.Братск
« Ответ #234 : 04 Июля 2013, 06:14:35 »
Повторюсь. Вот всё, что заказывал на заднюю подвеску:
52365-S9A-004 Honda Сайлентблок рычага задней подвески 2шт. (стоит на кулаке)
52395-S5A-004 Honda Сайлентблок рычага заднего верхнего 4шт. (на кулаке и рычаге одинаковые) – ты их уже взял.
52306-S9A-005 Honda Втулка заднего стабилизатора 2шт.
52364-S5A-004 Honda Сайлентблок рычага 2шт. (стоит на рычагах которые крепятся к центральной балке, на них ещё защита пластиковая)
52365-S6M-004 Honda Сайлентблок кулака заднего нижний 2шт.
HO4801R VTR Сайлентблок продольного рычага задней подвески 2шт. (ушастые) – не менял, ещё живые.
O2540211 RBI Сайлентблок заднего дифференциала 2шт.   – не менял, ещё живые.
O2640213 RBI Сайлентблок заднего дифференциала 2шт.  – не менял, ещё живые.
Линки брал на месте CTR.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #235 : 06 Июля 2013, 21:06:14 »
да маленькой можно отпилить 115 или 125 мм болгаркой
Совершенно верно. вывернув рычаг от машины наружу колёсной арки - образовалось место для орудования болгаркой. Злополучный болт, крепящий верхний рычаг к кулаку был аккуратно перепилен по салентблоку. Вот тут-то оказалась засада: я хотел салент поменять без снятия кулака через спецвтулки и шпильку, а отверстия то нет - там намертво обрезок болта сидит. Злой
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #236 : 07 Июля 2013, 21:51:12 »
УРА-А-А-А!!!!
Я победил верхние салентблоки заднего кулака. У того злополучного с закисшим болтом удалось выдавить сердцевину с помощью самодельного съёмника (два уголка, сжимающиеся болтами крепления блока цилиндра, в качестве принимающей оправки использовал какое-то седло от стоек бильштайн на 10-тку - в соседнем гараже подогнали, за что огромное им спасибо). А далее всё делалось приготовленным заранее выпрессовывателем/впресовывателем (оправки и длинный винт с крепкой удлиннённой гайкой). Как и задумывалось, всё удалось сделать без снятия кулака. К замене приурочил и установку ебеевских регулируемых рычагов.
Только теперь при той же длине заднего верхнего рычага задние на машине колёса стали как у Татры.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #237 : 10 Июля 2013, 05:49:03 »
Молодец!!! Афро
василий43
Авто:Honda CR-V 2.4АТ американка
г.г.Киров
« Ответ #238 : 21 Ноября 2013, 14:51:29 »
Народ!!!! подскажите где можно заказать или купить эти грёбаные регулируемые рычаги В замешательстве?ну и желательно цену
« Ответ #239 : 21 Ноября 2013, 14:56:24 »
Так возьми и купи, чего кричишь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107690.0.html
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 30   Вверх
