24 Октября 2026, 03:58:37 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока  (Прочитано 395635 раз)
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #255 : 31 Марта 2014, 05:30:57 »
Делай нормальные, после установки проставок и нормальных пружин придется удлинять рычаги или колеса как у татры.
Проверено опытом.
marat23.100
Авто:Honda CR-V, 2,4 AKПП, европейка
г.Ижевск
« Ответ #256 : 10 Апреля 2014, 09:56:56 »
Вот и получил  готовые рычаги. Болты в Екзисте по 200-260 рублей за штуку. Заехал в ближайший автомагазин и купил по 26 рублей - в 10 раз дешевле. В выходные буду ставить. Хотел выложить фотки, но пока не разобрался как это сделать.
« Ответ #257 : 10 Апреля 2014, 12:57:08 »
Замочи ВДшкой верхние болты, они пойдут с трудом.
И по качеству болты сравни, обычно родные сильно лучше новых из мягкого железа.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #258 : 10 Апреля 2014, 20:53:42 »
А такая бывает чтоб и 2,4л и европейка?
   Меняется это дело не тяжело: посуди сам снять 2 колеса и отвинтить и завинтить 4 болта. Но зато какие это болты: те что к кузову рычаг крепят - по 10о и перехват (желательно иметь обхватной 12-ти гранный ключ вроде на 17), но хоть не закисают. Болты которые к кулаку рычаг крепят - отвинчиваются удобно, но часто закисают. Для их срывания нужен нормальный инструмент - хорошие крепкие головки (я купил себе набор головок для ударного гайковёрта), плохой - и сам ломается и грани крепежа портит. Потом только шлифмашинка. Если есть инструмент - я бы за одно перепрессовал верхний салентблок кулака. Делать - так делать.
   А вообще DM128 дело говорит, мы обычно брызгаем WD-шкой и крутим - это работает когда поверхности металла чистые, а когда всё скоксовалось - это тоже работает, но нужно время. Поэтому умные люди устраивают таким соединениям отмачивание: например кладут на такое соединение тряпочку смоченную керосином и обматывают полиэтиленом, чтоб поменьше испарялся. Тряпочку периодически повторно смачивают в керосине. Иногда это занимает несколько дней, но зато какой результат...
Да перед заменой измерь расстояние от арки колеса до середины ступицы. А когда будешь собирать, болты крепления салентблоков затягивай после того как вернёшь рычаг в замеренное положение, в противном случае ремонт в скорости повторится.
Вообщем всё реально, удачи.
« Ответ #259 : 10 Апреля 2014, 21:46:47 »
да, еще не мешает проверить верхний сайлент на новых рычагах. если он только из резины - простоит полгода. в оригинале есть металлическая втулка внутри резины.
оригинал докупи и смени с/б
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #260 : 11 Апреля 2014, 21:49:55 »
Ну вот и мой фото отчет....Покупаем детали как на фото, обошлось в 500р
* -рычаг 002.jpg (226.03 Кб, 820x615 - просмотрено 1966 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #261 : 11 Апреля 2014, 21:51:41 »
отрезаем, оставив по два см..
* -рычаг 003.jpg (214.83 Кб, 820x615 - просмотрено 1399 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #262 : 11 Апреля 2014, 21:53:14 »
обтачиваем на наждаке...
* -рычаг 006.jpg (211.64 Кб, 820x615 - просмотрено 1512 раз.)
* -рычаг 007.jpg (208.13 Кб, 890x668 - просмотрено 1074 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #263 : 11 Апреля 2014, 21:54:25 »
Шаблон от старой тяги
* -рычаг 011.jpg (224.67 Кб, 820x615 - просмотрено 1710 раз.)
* -рычаг 012.jpg (215.57 Кб, 820x615 - просмотрено 1612 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #264 : 11 Апреля 2014, 21:56:08 »
разрезаем тягу оставив по два см...
* -рычаг 014.jpg (221.61 Кб, 820x615 - просмотрено 1636 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #265 : 11 Апреля 2014, 21:56:55 »
собираем...
* -рычаг 016.jpg (230.51 Кб, 820x615 - просмотрено 1995 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #266 : 11 Апреля 2014, 21:57:38 »
обвариваем..
* -рычаг 017.jpg (221.32 Кб, 800x600 - просмотрено 1887 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #267 : 11 Апреля 2014, 21:58:17 »
* -рычаг 019.jpg (222.3 Кб, 810x608 - просмотрено 1632 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #268 : 11 Апреля 2014, 22:00:32 »
опять разбираем и смазываем литолом резьбу...
* -рычаг 020.jpg (222.65 Кб, 820x615 - просмотрено 1265 раз.)
* -рычаг 021.jpg (223.97 Кб, 800x600 - просмотрено 1714 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #269 : 11 Апреля 2014, 22:02:05 »
ставим на место и регулируем по уровню
* -рычаг 022.jpg (224.36 Кб, 820x615 - просмотрено 1782 раз.)
* -рычаг 024.jpg (223.04 Кб, 999x749 - просмотрено 1587 раз.)
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 30   Вверх
