18 Октября 2026, 04:07:52
Опыт эксплуатации, отзывы
Машина бъёт током!
6
7
8
Тема: Машина бъёт током! (Прочитано 82486 раз)
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
Re: Машина бъёт током!
Ответ #90 :
09 Марта 2010, 12:25:51 »
Я антистатиком (типа Ланы)на чехлы брызгаю. Правда хватает на несколько месяцев, потом опять бьёт
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
Ответ #91 :
09 Марта 2010, 20:22:38 »
У меня жену лупцует та аж подпрыгивает, но только гогда в шубе, А я весь в синтетике (куртка, брюки) изредка только. Видно когда сильно себя плохо на дороге веду
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
Ответ #92 :
10 Марта 2010, 04:41:30 »
Надо землиться
Цепь пришпандорь как у бензовозов. Очень так брутально получится и статикой пробивать не будет
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #93 :
10 Марта 2010, 06:06:56 »
Да скоро уже зима кончится
EnAfShot
Авто:CR-V RD1 Германия, B20B3, МКПП, RVSI, Левый руль
г.Братск
Ответ #94 :
10 Марта 2010, 10:22:13 »
Спасибо ещё раз =) Протер губкой с антистатиком все велюровые места и тканевые коврики. Пока статики не замечал.
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
Ответ #95 :
27 Декабря 2010, 08:05:57 »
с первыми морозами заметил такую вещь немного поездив на машине выходишь и тебя бьет током. А в эти выходные еще и ко всему прочему отказали стеклоподъемники. Может где проводка замкнула? Было ли такое у кого нибудь?
сам хочу
г.Забайкальск
Ответ #96 :
27 Декабря 2010, 08:17:58 »
Давно уже вошло в привычку: при выходе из авто, перед тем как поставлю ногу на землю, обязательно держусь за открытую металлическую часть кузова, хоть за петлю замка. Много на нас синтетики стало, или шерсти
MasterYG
Я
Авто:Honda CR-V RD1
г.Курск
Ответ #97 :
27 Декабря 2010, 09:04:10 »
У меня бывает бьется когда на теле свитерок синтетический наэлектролизуется, поступаю так-же , сначала рукой за дверь, затем ногу на землю!
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
Ответ #98 :
27 Декабря 2010, 13:45:55 »
с тем что бить током от одежды может это я знал. дело в том что хожу в одной и тойже куртке и как мороз под 30 и ниже так наченает бить и причем через перчатки. мороз спал и все нормально стало. нече не понимаю . ведь стат электричество и в -30 и в -5 должно быть. и почему стеклоподъемники накрылись причем одновременно и на задней и на передней двери.
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
Ответ #99 :
27 Декабря 2010, 13:58:22 »
Да пробивают значит высоковольтные провода
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Kivic
г.чебоксары
Ответ #100 :
27 Декабря 2010, 14:23:01 »
В мороз влажность ниже, статика лучше накапливается. А искать надо пару электризующуюся - штаны по сиденью, свитер по рубашке и т.п.
Высоковольтные провода и т.п. тут непричем - они всегда на корпус "замыкают" - через свечу или нет в данном случае не важно.
Статика может вывести из строя электронику, но не электромеханику. Т.е. там где сигналы в мозгах обрабатываются, где всякие там транзисторы, резисторы, микроконтроллеры и т.п. - там запросто может натворить дел, хотя обычно такие устройства защищают. А вот где кнопки механические и реле - там статики особо опасаться нечего - если отказ в такой системе то статику обвинять не стоит обычно.
Nelly
Ответ #101 :
27 Декабря 2010, 14:32:28 »
Может в -30 у Вас еще что-то под брюки одевается?
И хожу в шубе..и уже привыкла, что бьет) А что делать?)
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #102 :
27 Декабря 2010, 14:41:46 »
Провода здесь не причём. Вы попадаете под воздействие статического электричества т.е. разряжаете на землю скопившийся на авто потенциал. Для образования статики необходимо наличие нескольких факторов. Один из них - низкая влажность воздуха. При -30 воздух намного более сухой, чем при -5, поэтому возможно образование потенциала на корпусе авто. Обратите внимание, что при дожде или снеге такой проблемы нет. Отказ стеклоподъёмников - простое совпадение, ищите причину (предохранитель).
Чтобы при выходе из авто не получать неприятный щелчок, давно приучил себя к нижеследующей процедуре: открываю дверь, берусь рукой за любую металлическую часть кузова (можно только касаться и не обхватывать) и лишь затем выхожу из салона (держась за металл). Оказавшись целиком и полностью вне авто отнимаю от кузова руку. Вот и всё, главное привыкнуть и соблюдать эту процедуру на автомате. Разряд конечно-же через вас пройдет, но проскочит он между подошвой и землёй и будет для вас неощутим.
В качестве альтернативы могу порекомендовать использовать перчатки диэлектрические (основное защитное средство в электроустановках до 1000 вольт, проверяется 1 раз в полгода
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
Ответ #103 :
27 Декабря 2010, 14:47:25 »
машина у меня третью зиму. по первой зиме нареканий нет, вот со второй то все и началось. зима в сибири была морозная, током било и черт с ней а весной точнее в марте от задней двери пошел запах горелых проводов в итоге сгорел моторчик заднего дворника, в этом году стеклоподъемники. грешить на одежду не могу во первых по разным причинам иногда приходится ездить на работу с соседом на его ниссане выхожу из машины током не бьет, на служебной мазде тоже проблем нет. поеду после нового года в хонда центр пусть посмотрят высоковольтные провода
Kivic
г.чебоксары
Ответ #104 :
27 Декабря 2010, 15:16:48 »
Принцип Вам обьяснили - статика это одно, моторчики стеклоподьемника и горелая проводка - совсем другое. Хотите отдать сервисменам денег за проверку высоковольтных проводов (хотя их проверить достоверно очень сложно и обычно это делается "шаманскими" методами) - запретить никто не может...
Про ниссаны, хонды - даже сочетание материала сидений и ткани штанов будет влиять... Нельзя сравнивать агульно две машины.
6
7
8
Машина бъёт током!
