27 Августа 2026, 17:46:42 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Дополнительные провода дверь/салон. Опыт  (Прочитано 27825 раз)
CR-Vod
« : 26 Марта 2010, 14:16:27 »
  У меня установлена доп. гофра, в которую сложены провода обогрева зеркал и кнопок управления обогревом сидений. Дверь при установке гофры не снимали. Объяснили, что так проще, ибо если есть затея просунуться в штатную гофру, то тут без снятия двери не обойтись..
CR-V - the car that rocked.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 26 Марта 2010, 15:14:00 »
Пару-тройку проводов протаскивают через штатную гофру. При этом засверливается правый верхний угол разъемов.
Шуруп
« Ответ #2 : 27 Марта 2010, 00:38:44 »
  Буду ставить в двери, как в теме уже делали. Все равно надо будет в двери тянуть хорошие провода на акустику, подогрев зеркала, подсветку кнопки и ручки стеклоподъемника.
+1 !!! У меня с водительской дверью чуть по проще, когда брал свой аппарат, разъёма не было ваще !, на разборке брал разъём в сборе, делал всё на спайках !!! Так вот у этого разъёма остались свободные провода !!! Так что к ним и буду подпитываться !!! А вот с пасажирской дверью будет по сложнее !!! У меня остались свободные папы с мамами от дрыгих разъёмов, буду пихать их !!!
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #3 : 01 Апреля 2010, 16:56:31 »
2 Борян:  у меня установлена доп. гофра, в которую сложены провода обогрева зеркал и кнопок управления обогревом сидений. Дверь при установке гофры не снимали. Объяснили, что так проще, ибо если есть затея просунуться в штатную гофру, то тут без снятия двери не обойтись..
А как эта гофра проложена? В каком месте просверлена дверь и куда входит гофра в кузов? Оооочень интересно...
А то у меня что-то руки опустились - вчера смотрел как сделать, но ничего не придумал без снятия крыла. Уже лежа в койке, думал и решил рассмотреть вариант со снятием крыла (попутно проантикорить полость) и вводить провода сначала в подкапотное пространство, потом уже в салон. Но это пока предварительно....
 Уже установил "крутилку" на полочку обшивки двери как у Вас, только посередине.
Сделал кольцо под динамик на 165 мм (Бостон акустикс С-60). Подогревы зеркал и твиттеры уже установлены, внедрен светодиод подсветки ручки открывания двери, дверь "прошумлена" и проантикорена изнутри, сделана ревизия редуктора стеклоподъемника...
 Т.е. осталось протянуть провода, собирать дверь и приступать к следующей, но...
Протянуть как планировал не получилось - внутрь передней стойки не попасть....
Решил протянуть доп. гофру рядом со штатной. Просверлить отверстие в двери можно изнутри, сняв направляющую стекла. А вот сверлить отверстие в кузове, выше штатной гофры из салона не получается-не подлезть и куча жгутов проводов, хотя разобрал всю облицовку, включая облицовку водительского порога и открутил блок предохранителей Злой
 Сын еще "удружил" - подарил 13 метров какого-то офигительного, по его словам, акустического кабеля с наружней резиновой изоляцией и диаметром 9 мм, кабель - то хороший и мягкий, но слишком уж толстый... Может содрать с него эту резину?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #4 : 02 Апреля 2010, 15:44:49 »
CR-Vod, объясни, пожалуйста поконкретнее, как у тебя сделали?
А то в выходные сниму крыло нафиг Смеющийся
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #5 : 03 Апреля 2010, 01:46:35 »
Сдуру можно и все сломать. Подмигивающий
Ты разберись сначала с конструкцией. Гофра состоит из двух частей-половинок, одна часть к разъему  двери, другая с уплотнительной канавкой в салон. Сняв повторитель поворотников на крыле, можно увидеть как жгут уходит в подторпедное пространство. Если уже пластмасски поснимал под рулем и пр. , протяни руку - увидишь как этот жгут там проложен. Со стороны салона жгут уже в гофрошланге. Открутив изоленту на этом шланге получаем доступ к кабельному каналу салон\дверь. Дальше, если нужно, используя поводок или жесткую проволоку пройти весь жгут и отбуксировать по нему нужное количество дополнительных проводов.
Разъем двери снимается элементарно. Высвобождается квадратик гофры из зеленых пимпочек. Разъем расстыковывается как любой другой на Honda. Как писал постом выше, если нужно протащить дополнительные провода, рассверливается угол разъемов. 4-5 проводов проходят без проблем.
Еще, оставь в покое затею с дополнительными проводами для акустики. Нет и не будет такой мощности, чтобы на штатной проводке что то падало.
Если для себя, а не для протокола на Аз соревнованиях, не трать драгоценное время на ерунду.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #6 : 03 Апреля 2010, 13:09:35 »
Алексей, огромное спасибо!!!
Сейчас поеду разберу разъем.
По поводу проводов: усилитель и саб ставить не буду, но акустику взял относительно приличную (по моему мнению) - Бостон акустикс S-60 компонентка, кроссоверы у нее большие, не защищены от влаги и с возможностью регулировки, соответственно хотел их ставить в салон, а не в двери-значит надо тянуть еще 2 провода. Плюс 4 на "крутилку" жопогрея, + 1 на подогрев зеркал. Еще 2 тонких провода провели установщики сигнализации к штатному блоку управления замками дверей. С их назначением еще не разбирался, но они проведены как попало, хотелось "окультурить".
  Вот и сомневаюсь, войдет ли этот пучок в штатную гофру? Да и доступ в нее со стороны салона очень плохой Грустный
 Еще раз спасибо за науку Афро
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 10:42:50 »
Алексей, "прости меня дуру грешную" (с), крыло я снял из-за  опасений навредить в штатном разъме. Снимается легко. Обнаружил очаги коррозии, которые зачистил и протектилил.
Обнаружил подходящее отверстие, о напротив его в подкапотном пространстве еще одно, закрытое заглушкой - его расширил ло 20 мм.
В двери тоже просверлил 20 мм.
 Вот столько проводов я протянул.
Шуруп
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 13:17:46 »
 Шокирован Шокирован Шокирован Во замутит !!! Я бы до такого не догнал !!!
Я всётаки попробую в штатный разъём подмотаться как-нибудь !!!
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #9 : 08 Апреля 2010, 11:00:51 »
Это совсем не сложно. А протянуть провода ч/з штатный я не решился-уж очень сложно подобраться к отверстию в кузове из салона-рука еле пролазит.
CR-Vod
« Ответ #10 : 08 Апреля 2010, 13:31:18 »
Покажу как мне когда-то в сервисе сделали. Только, чур, не ржать!  knuppel2
* Gofra.jpg (81.78 Кб, 614x819 - просмотрено 3361 раз.)
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #11 : 08 Апреля 2010, 19:55:51 »
нда......
некрасиво......
Шуруп
« Ответ #12 : 08 Апреля 2010, 22:30:40 »
Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Шуруп
« Ответ #13 : 08 Апреля 2010, 22:32:23 »
Шучу !!! За такую работу мастерам, не-то чтобы платить, за них надо было денег взять за-то что испортили !!!
А я всётаки попвтаю счастье со штатным разъёмом !!!
боб235
Авто:CR-V. 2.0 л. АКПП 4WD
г.Улан-Удэ
« Ответ #14 : 14 Апреля 2010, 08:15:37 »
я сверлил дверь не снимая крыло, снял подкрылок ну и сверло на 10 длиной 20 см  и шуруповертом  сделал отверстие  туда пропустил подсветку двери подогрев зеркал и кабель акустит
Разрешите представится Хонда СыРеноВна
Страниц: [1] 2   Вверх
