07 Ноября 2026, 10:40:50 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: ГРМ - Защитный кожух ремня.  (Прочитано 31296 раз)
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« : 18 Апреля 2010, 07:20:49 »
Ребята, можно ли эту деталь найти не в оригинале, экзист показывает только оригинальную запчасть.
* grm.jpg (60.34 Кб, 850x436 - просмотрено 3013 раз.)
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 09:40:33 »
нет конечно
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 10:56:32 »
Повело и она касается шкивов распредвалов?
Я у себя такое обнаружил - снял, крутил/вертел... Видимо от температуры ее так со временем жизнь калечит.
Хотел было нагреть строительным феном и разогнуть в исходное состояние (от руки не получилось - возвращается в гнутое состояние), но как всегда при смене ГРМ не до того и оставил как есть. И, думается, заставить себя разобрать все опять чтобы пластик этот заменить или выпрямить не смогу.
Возможно на будущее можно отметить в списке запчастей что приобретаются при замене ГРМ что обычно эту штуку деформирует и можно оценить ее состояние снаружи (до разборки) и заказать новую заблаговременно или запланировать время и инструменты на ее исправление.
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #3 : 18 Апреля 2010, 11:27:28 »
нет конечно
Обрадовал... Смеющийся
Да повело от температуры, мы её на огне от газа нагрели и под пресс, она более менее выравнились, так и поставили, вроде не цепляет,но всё равно хотелось бы новую воткнуть, буду клапана регулировать поменяю. Улыбка
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #4 : 18 Апреля 2010, 11:59:48 »
Ребята, мне кажется, данную деталь на крышке не ведёт от температуры. Когда ставите  клапанную крышку на ней вверху с торца углубления, в которые должны попасть выступы  вверху на кожухе, на котором эта штука. Поэтому когда притягиваете наружный верхний кожух, он(кожух), не становится на место, но мы привыкли всё ставить на место, с помощью  “чьей-то матери”. Естественно, что у нас что-то гнётся или становится лишним. В результате мы пишем, что это “конструктивные” особенности CR-V.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #5 : 18 Апреля 2010, 12:22:46 »
Я тоже подумал что она была не в пазах установлена и поэтому ее так покорежило. Но при детальном изучении видно что в тех местах где выгибает там нет рабочих пазов - т.е. никакого "криминала" при монтаже - деформация от условий эксплуатации.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #6 : 18 Апреля 2010, 12:50:23 »
Приветствую Саша!
* 18.04.jpg (63.8 Кб, 545x397 - просмотрено 2001 раз.)
* 18.04.jpgOna.jpg (64.84 Кб, 353x512 - просмотрено 2430 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #7 : 18 Апреля 2010, 13:02:45 »
У меня там где стрелки красные все в порядке, а гнет с наружной стороны шкивов распредвалов (желтые стрелки). Мы ее уж как не крутили - не прижимается они там ничем. Думал есть паз на крышке, но...
* 1 копия.jpg (72.85 Кб, 298x422 - просмотрено 2016 раз.)
« Ответ #8 : 18 Апреля 2010, 13:13:18 »
А что тебя так смущает?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #9 : 18 Апреля 2010, 13:17:52 »
Да не то чтобы смущает... Просто некультурно как-то. Вокруг все аккуратно, а тут щель, пластик подьедает шкивами, "бяка" лишняя из моторного отсека может через щель попадать. Думал мне не повезло - двигатель перегрели или еще что, а увидел что подобный вопрос не одного меня коснулся.
« Ответ #10 : 18 Апреля 2010, 13:21:58 »
Ну, Паша у нас мастер пугать народ....
Забей.
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #11 : 18 Апреля 2010, 13:41:11 »
У меня она с покупки машины кривая была.При помощи гарелки выпрямили  Злой И причину кривизны моего кожуха ГРМ, Кирилл точно знает. Azn Подмигивающий
papapsih
Авто:Honda Orthia EL-3
г.Железногорск
« Ответ #12 : 18 Апреля 2010, 17:31:25 »
http://forums.срум/honda-cr-v/t1151374229.html
Здесь у мужика то же самое.Иу меня тоже такая же фигня,когда ремень менял увидел(я только не могу разобраться как фото вставить).
Щаз помогу. Смеющийся
* P1010769.JPG (96.46 Кб, 800x600 - просмотрено 2558 раз.)
* P1010770.JPG (86.64 Кб, 800x600 - просмотрено 2409 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #13 : 18 Апреля 2010, 18:59:50 »
Ребята! Смотрите внимательней когда ставите крышку! Фотографии - наглядный пример потверждения невнимательности. И если бы я не видел это своими глазами на атомашине зятя и не выправлял это,тогда бы не настаивал.
papapsih
г.Железногорск
« Ответ #14 : 18 Апреля 2010, 19:16:25 »
Я вообще -то про свои фото говорил,хотя у меня то же самое было.И этот кожух менять или править-как представлю опять этот гемор с разбором! А ,кстати,чтоб его снять надо ли сдёргивать шестерёнки с распредов? или он так снимется?
Страниц: [1] 2 3   Вверх
