09 Июля 2026, 14:12:43 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: ГУР - Бачек PSF.  (Прочитано 24781 раз)
yvad
Авто:была RD-1 b20b,акпп,Европа, сейчас- pontiac vibe awd 2003
« : 18 Апреля 2010, 12:46:23 »
Здравствуйте уважаемые форумчане.Столкнулся с такой проблемой под бачком гур обнаружил сырость,откачал жидкость и снял бачок,осмотрел на предмет трещин ничего не обнаружив водрузил его на место предварительно затянув место соединения впускной трубы и бачка,заменил жидкость.На следующий день снова под бочком лужа,в чём проблема посоветуйте.
Yvad
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 13:10:25 »
Выпирает из бачка - см. уровень жижи.
Батькович
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 13:24:48 »
Может подтекать из-под шланга. Была такая же история- осмотрел торец шланга, а он весь в трещинках и внутри шланга тоже трещинки.Пока посадил на герметик оба шланга бачка. Больше не течет.
yvad
« Ответ #3 : 18 Апреля 2010, 17:18:35 »
Уровень в норме, между рисками ,бачок сверху до низу сухой,сыро только снизу в месте соединения бачка и впускной трубы.Возможно повреждение бачка?Какая нибудь трещинка сопливит хотя визуально осмотрел ничего не увидел.Сходил заменил впускную трубку покатался немного та-же история опять под бачком сыро.
Yvad
« Ответ #4 : 18 Апреля 2010, 17:21:51 »
Чудес не бывает - ищи течь. Подмигивающий
yvad
« Ответ #5 : 18 Апреля 2010, 17:27:06 »
Возможна ли течь из-за выхода другого узла ГУР ?
Yvad
« Ответ #6 : 18 Апреля 2010, 17:37:58 »
Ты же пишешь, что локализовал место протечки, течь может и сам насос.
Только он расположен не там.
Батькович
« Ответ #7 : 18 Апреля 2010, 17:47:20 »
Посмотри второй шланг- обратку.
yvad
« Ответ #8 : 18 Апреля 2010, 19:00:06 »
Намотал на обратку тряпочку покатаюсь посмотрю.Кирилл это Александр писал как он локализовал течь.
Yvad
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #9 : 14 Мая 2010, 14:48:30 »
И смех и грех...
Снял на переборку насос ГУР и его бачок.
Пробку красную то само собой на бачке легко, а вот серую основную крышку снять не могу. Снять хочу чтобы промыть внутри бачок и фильтр, а потом нормально просушить. А не поддается. Крутили вдвоем, обстукивал, грел... Никак. Сломать боюсь.
Я уже грешным делом стал подумывать - может ее не против часовой стрелки надо поворачивать чтобы открыть? Может хитрость есть?
Поможите кто проходил...
« Ответ #10 : 14 Мая 2010, 18:03:09 »
Он не разборный. jester
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #11 : 14 Мая 2010, 19:59:25 »
Вот это сюрприз... Как мыть? Точнее как потом сушить?
Honda_446
Авто:Honda CR-V, В20В3-RVI, 5МКПП, лев., KG, ABS.
« Ответ #12 : 14 Мая 2010, 20:10:34 »
Компрэссором smoke
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #13 : 14 Мая 2010, 20:57:01 »
Компрессора нет пока в хозяйстве, разве что электронасос колесный...
Пришлось сушить промышленным феном. Сначала максимально все из него вытряс, потом полчаса прогревал равномерно со всех сторон и во все дырки. Вроде высох... Оставил на досушку полежать до завтра.
Но вот ведь - крышку сделали из другого материала, сделали на ней приливы как будто для откручивания... Но при этом ее приклеили! Я чуть мозг не вывихнул. Редиски Улыбка
« Ответ #14 : 14 Мая 2010, 20:59:13 »
Вот и хорошо.
Страниц: [1] 2   Вверх
