10 Сентября 2026, 16:40:11 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: ШРУС - Промежуточный подшипник.  (Прочитано 137705 раз)
Nikas
Авто:CR-V RD1, левый руль, МКПП
г.Санкт- Петербург
« Ответ #15 : 01 Сентября 2010, 20:09:52 »
ЖЕСТЬ!!! Послушал звук.. Вот это сверчОк.. не ШРУСы..
Вот тебе картинка.. сей подшипничек проверяли?
Менял недели две назад. Никогда не подумал бы что такой маленький подшипник издает такой громкий звук, особенно в салон. Был люфт порядка 3-5 мм. После замены стало гораздо тише. Шокирован
Не спеши, а то успеешь........
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #16 : 01 Сентября 2010, 20:58:37 »
В стороны у него люфт и должен быть небольшой, а вот вверх-вниз Не должно! Менял с месяц назад. Не забудьте сальник купить №20, старый подломается после выпрессовки...
Nikas
г.Санкт- Петербург
« Ответ #17 : 01 Сентября 2010, 21:38:00 »
Евгений, какой у этого подшипника люфт? Если он запрессован почти намертво, ну максимум 1-1,3. Или я не прав.
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #18 : 03 Сентября 2010, 10:47:08 »
Всем привет!
Начну с истории, но все ведет к этому подлому подшипнику.
Вот уже более полугода не могу найти стук в передней левой подвеске.
И монтировками и руками все перещупали, и на вибростенде трясли, ни чего не нашли.
А стук со временем становился все сильнее. Все ждал, когда наконец этот стук вылезет наружу.
Сегодня в очередной раз полезли с монтировкой под машину, ничего не обнаружив предложили:
На яме, я за рулем с заведенным двигателем, а трое спецов раскачивают машину, изображая езду по неровностям.
Четвертый сидит в яме и руками все узлы мониторит. И вот я слышу этот стук!
Заглушив двигатель, спец сидящий в яме, с пристрастием начинает шевелить ШРУС у этого самого подшипника - стук тот самый, который я полгода ищу. У подшипника есть радиальный люфт около 1 мм, также есть радиальный люфт в соединении ШРУСа с промежуточным валом.
Вот эти люфты, через обойму подшипника передаются на кузов в виде характерного стука.
Подшипник под замену!
А вот дальше, может кто подскажет, как лечить люфт ШРУСА на промежуточном валу?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #19 : 03 Сентября 2010, 11:28:24 »
У меня подшипник в норме, но между ШРУСом и валом есть люфт.
Стука при этом нет. Плохо, что не ясно где износились шлицы - в Шрусе или на валу, соответственно непонятно что менять. В идеале и то и другое, но дорогооо бля Обеспокоенный
mihail66
г.Пенза
« Ответ #20 : 03 Сентября 2010, 11:36:46 »
Вот и хрен-то, что не ясно где шлицы износились!
Я вот не ясно представляю конструкцию обоймы в которой этот подшипник сидит.
Она просто металлическая, или в ней есть какие-то резиновые фрагменты для сглаживания воздействия на кузов?
Может именно в этом собака роется? Стук уж больно отчетливый!
Помогайте!
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #21 : 03 Сентября 2010, 13:47:31 »
А разве кронштейн обоймы подшипника к кузову крепится? Кронштейн крепится к двигателю и никаких резиновых прослоек между обоймой подшипника и кронштейном нет
Kiman
« Ответ #22 : 03 Сентября 2010, 15:02:32 »
Мне ставили ориг, в руках крутил, проверял - внутренняя обойма по отношению к внешней имеет ход в бока, примерно на 1мм, может больше.
было там что-то резиновое вокруг подшипника... хотели выдавить вначале с сохранением сальника - играло на резине...
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
« Ответ #23 : 06 Сентября 2010, 20:15:20 »
Согласен с Евгением.Кронштейн, который крепится к двигателю и втулка под наружную обойму подшипника разделены резиновым буфером. Принцип подвесного.
« Ответ #24 : 06 Сентября 2010, 20:54:10 »
УлыбкаВотъ
-http://www.rover-club.by/forum/viewtopic.php?t=7321
Конструкции индентичны.
homa
г.Кострома
« Ответ #25 : 06 Сентября 2010, 21:18:04 »
УлыбкаВотъ
За исключением пружинных стопоров 18 и 21, они у нас расположены с разных сторон.
« Ответ #26 : 06 Сентября 2010, 21:26:17 »
Эка, не учел...однако.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #27 : 07 Сентября 2010, 10:40:58 »
Поинтересовался сколько стоит этот кронштейн промежуточного подшипника, Экзист просит 6500 р.,
Сразу стал думать, может и не из-за него этот подлый стук, якобы в подвеске.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #28 : 08 Сентября 2010, 13:21:17 »
Кто нибудь менял этот подшипник? Какие подводные камни? что снимать-разбирать а что нет? Поделитесь опытом
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #29 : 09 Сентября 2010, 13:47:25 »
страницы 16-18 - 16-21 в мануале.
там, кстати, указано сальник перед установкой набить смазкой, но не указано какой. какие у кого мысли? литол? шрус?
むかし-むかし...
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
