24 Января 2026, 15:49:06 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: ШРУС - Промежуточный подшипник.  (Прочитано 125679 раз)
asia
Авто:cr-v мкпп
год:97
« Ответ #60 : 16 Апреля 2012, 16:12:23 »
как нет если я её там видел  ты когда не будь видел подвесной подшипник на кардане так это тоже самое резина гасит вибрацию от шуруса
« Ответ #61 : 16 Апреля 2012, 17:59:35 »
К сожалению, у меня опыта ремонта CR-V на механике мало, только 3-4 машины было. У 2-х менял подшипники промежуточных опор. Резины там не заметил.
« Ответ #62 : 16 Апреля 2012, 19:55:23 »
А все-таки она там есть. Улыбка
* - Суппорт.png (88.98 Кб, 716x692 - просмотрено 3970 раз.)
« Ответ #63 : 16 Апреля 2012, 21:47:51 »
Верю, что есть.
Я вот подумал, а если как на шиномонтажке, заново слой резины "навулканизировать"?
« Ответ #64 : 16 Апреля 2012, 22:08:36 »
Не, ну зайца научить курить, то же можно....
Только способ еще не изобретен.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #65 : 09 Мая 2012, 15:20:35 »
Сегодня всё снова подёргал. Проверил подшипник, радиальных люфтов нет. Небольшой осевой, видимо, допустимый. Сам шрус вроде тоже без особых страшных люфтов. Всё-таки граната на валу болтается!
Такая же хрень...раз десять все осматривал и шевелил и пришел к выводу что граната на валу болтается...тут уже кто то писал что у него вал на 25 шлицов а не на 32 как на оригинале так вот у меня так же...думаю Китай какой нибудь вот оно и раздолбалось быстро
Andrey001
Авто:CR-V RD1, японец, АKП пруль
г.Караганда
« Ответ #66 : 11 Июля 2012, 17:51:08 »
подскажите чем чревата езда на полетевшем подшипнике? Возможно ли проездить пару недель без последствий (буду менять стойки, а стойки будут через 2 недели, хотелось бы разом чтоб 2 раза не гонять машину на сервис)
2) после шиномонтажки полетел сей подшипник, они своими действиями могли его убить? (неделю назад менял на новый, после шиномонтажки снова самолет)
« Ответ #67 : 12 Июля 2012, 12:49:53 »
Менял подшипник!? Какой ставил? С каким усилием гайку ступицы тянули?
Andrey001
г.Караганда
« Ответ #68 : 12 Июля 2012, 17:48:06 »
Менял не сам - сервис. Ставил родной - 91057-SR3-008. Учитывая что менял сервис - не знаю про усилие. В ообщем-то фиг с ними новый купил, записался на сервис, ждать стоек не буду. Первый вопрос про "чреватость" - в силе, мне еще 4 дня кататься, может чего нельзя делать? сыше Х км/ч, или повороты может крутые?
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #69 : 22 Сентября 2012, 15:46:44 »
Сегодня, в процессе замены промежуточного подшипника, вал соскочил и упал. В итоге был поврежден металлический пыльник, который устанавливается на вал со стороны коробки. Попробовал выправить - не получилось. Теперь думаю, где его искать. Отдельно от вала его не продают. Возможно на другие авто ставится точно такой же пыльник и у этой детали есть номер для заказа?
* IMG_3123.jpg (66.65 Кб, 800x600 - просмотрено 2442 раз.)
* IMG_3124.JPG (61.04 Кб, 800x600 - просмотрено 2263 раз.)
* IMG_3126.JPG (43.26 Кб, 438x216 - просмотрено 2701 раз.)
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #70 : 22 Сентября 2012, 16:22:05 »
Поищи, где можно прокатать в валиках (первое, что на ум пришло).
nekrylov
« Ответ #71 : 22 Сентября 2012, 17:17:43 »
 Андрей, этот элемент выполняет роль грязевого щитка перед сальником коробки. куда он вставляется. Поэтому большой беды не будет, если попытаешься его аккуратно выправить и посадить на вал. Важно, чтобы он не задевал сальник и не выходил за пределы углубления (ниши) в коробке.
Не торопись, а то успеешь.
алексей71
« Ответ #72 : 24 Сентября 2012, 12:17:22 »
у меня такое тоже было только вал уже новый с замятым пыльником пришел....исправляется это дело оправкой очень хорошо...вытачивается болванка под внутреннее углубление этого пыльника и аккуратно отстукивается молоточком....идеально конечно не получится но будет гораздо ровнее...и как писали выше это всего лишь грязеотражатель
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #73 : 11 Ноября 2012, 11:59:42 »
Для снятия промежуточного вала требуется сливать масло с мкп?
nekrylov
« Ответ #74 : 11 Ноября 2012, 20:30:47 »
  В доступных мне руководствах по ремонту, рекомендуется слив масла. Когда сам менял промежуточный подшипник, сливал около литра масла,- этого вполне достаточно. Но есть вариант замены без слива. При поддомкрачивании левой стороны, коробас наклоняется таким образом, что уровень ATF уходит ниже кромки  сальника.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
