28 Августа 2026, 12:40:31 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Показание тахометра при 100 км/час на CR-V II  (Прочитано 22220 раз)
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #15 : 25 Апреля 2010, 00:25:32 »
А 3000 у тебя на какой передаче едет машина? У меня на 5 передаче - 2000(может 2100) при езде по ровной поверхности, а если ехать на горку то при тех-же 100км/час включается 4 там уже ближе к 3000.
Кстати заметил, что после замены забитого воздушного фильтра упали обороты при езде на горку, даже реже стала переключаться на 4(в принципе все вполне объяснимо Улыбка)
У меня механика и 3000 оборотов на 5 передаче!!! Это помоему не нормально. Что скажете?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #16 : 25 Апреля 2010, 09:11:19 »
4АТ Сегодня на кольцевой посмотрел, при 100 км/ч немногим менее 2300 оборотов. Значит, будет 2300. А теперь вопрос, нормально это, или чего?
Нормально. У меня также.При спокойной езде по прямой-2250. Во многом от размера колёс зависит. У меня 215/60 р 17.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #17 : 25 Апреля 2010, 09:58:08 »
А мне кажется, что скорость снимется с вала в коробке - он у всех одинакового диаметра, так что скорость 100(ПО СПИДОМЕТРУ) у всех будет одинаковое число оборотов двигателя. А диаметр колеса меняет реальную скорость авто(ту которую можно радаром измерить или GPS) - погрешность можно посмотреть в шинном калькуляторе. Так что при езде по прямой, диаметр колеса на скорость на спидометре(а не на реальную скорость авто) влиять не должен. На горку нагрузка на двигатель больше - могут быть погрешности. ИМХО. Если объяснил коряво - извините.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #18 : 25 Апреля 2010, 10:01:25 »
Я конечно не эксперт, но мне тоже кажется, что как-то многовато оборотов. Грустный
Dream On
« Ответ #19 : 25 Апреля 2010, 22:28:53 »
У меня на механике, сегодня спецом глянул 2900 ровненько, если стрелка спидометра на 100. Так что ИМХО это нормально. Странная коробка какая-то...
andross
г.Карелия
« Ответ #20 : 25 Апреля 2010, 23:37:07 »
Сегодня раз 10 мерял и понял что тоже 2900 при 100 механика. Чо делать будем?
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #21 : 26 Апреля 2010, 21:20:39 »
А что странного в том, что на всех МТ коробках 2900 оборотов? Видимо самураи не зря 6ю на 3м кузове добавили Улыбка
Life starts after 5000 rpm.
andross
г.Карелия
« Ответ #22 : 26 Апреля 2010, 21:53:03 »
точно 6-й не хватает:(
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #23 : 26 Апреля 2010, 22:05:18 »
Я в шоке собратья, от механики! Для  движка в 162 кабылы с пятиступкой это реально много, разница с 4АТ 500об.м.
З.Ы. У меня в ауди В3 (87г.в), 1.8 карбюратор с четырехступкой было при 100км/ч - 2800об./м.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #24 : 26 Апреля 2010, 22:55:52 »
Да уж! Разница и правда большая, сразу вспомнился тазик: там на пятой на 3000 было 110 км/час  Улыбка
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #25 : 26 Апреля 2010, 23:07:47 »
Из результатов опроса вытекают некоторые вопросы:
не поддаётся логике то, что  механника экономичней что отражено в F.A.Q.е вот цитата:
Путём опроса была получена статистика, согласно которой нормальным расходом для CR-V II (c двигателями 2,0 и2,4 л) можно считать:для АКПП : 10-11 л. - трасса, 14-16 - город
для МКПП немного меньше: 9-10 л. - трасса, 13-15  - город.
Под понятием города понимается город с затруднённым движением (вроде Москвы с пробками). Для городов с более свободным движением можно считать средний расход между "трассой" и "городом".
Как это может быть (причём это действительно так) если при одинаковой скорости обороты у двигателя с МКПП больше почти на 1000
следовательно и бенза она должна жрать больше,
Может на движках с МКПП настройки мозгов другие? Непонимающий
Er1al
« Ответ #26 : 27 Апреля 2010, 00:20:21 »
Тут кстати не факт, в брошюрке по второму поколению, расход бензина трасса, идет следующий: MT/AT 7,7/7,6.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #27 : 27 Апреля 2010, 12:20:13 »
у меня при 100км обороты 2200-2300 не более...
при этом расход:
7-8 трасса,
10,8-12 город.
это расход по компьютеру или залито/пройдено?
Двигатель я так понимаю 2.4 ?
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« Ответ #28 : 27 Апреля 2010, 14:42:41 »
Передаточные числа из мурзилки
Механ.                Авт.
 1-я - 3.533   1-я – 2.684
 2-я - 1.769   2-я – 1.534
 3-я - 1.212   3-я - 1.081
 4-я – 0.921   4-я - 0.695
 5-я – 0.714   -
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #29 : 28 Апреля 2010, 10:56:03 »
И у меня так же, 3000 оборотов на 5 передаче!!!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
