11 Июля 2026, 11:11:23
#Шаровая опора
19
Тема: #Шаровая опора (Прочитано 185438 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Шаровая опора
Ответ #30 :
31 Марта 2011, 20:08:05 »
Посмотри внимательно конус на оригинале и от сивика, мне кто-то говорил, что разные конуса
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Re: Шаровая опора
Ответ #31 :
01 Апреля 2011, 22:09:45 »
Цитата: GorbachevVV от 31 Марта 2011, 19:01:03
Шаровые пришли. Сравнил с оригиналом (была одна б/у) по размерам вроде одинаковые. Сейчас на наледи пока добиваю старые. Недели через две поменяю и сразу отпишусь .
Да!!! Отпишись пожалуйста!!! Можно и штангелем промерить!!!
А то насчёт "кулибинства" юзеры второго поколения сильно проигрывают юзерам первого поколения!!! Модели уже 10 лет и самый свежий ЦРВ 2 - пятилетка. По нашим дорогам(их полному отсутствию) ни одна ходовая не выдержит!! Может все в офф сервисы ездят?!. Однако по опыту общения с офф сервисменами могу сказать, что косячат и неслабо!!!
А уж по ходовой что-то поменять на любой машине(включая ЦРВ 2) не такая сложная задача. И огромный моральный подьём от мысли ЧТО Я ЭТО СДЕЛАЛ СВОИМИ РУКАМИ!!!
dimka647
Авто:CR-V англичанка K20A4,RD8, АКПП, чорний
год:2005 рестайл
г.Ярик
Re: Шаровая опора
Ответ #32 :
25 Апреля 2011, 09:45:08 »
GorbachevVV выложи фотки шаровой если не трудно от Цыва, а лучше сравнительную фотку б/у шаровой СРВ и новой Цыва которую ты купил!!! Пришла пора менять шаровую, 555 меня разочаровали, хочется оригинал
GorbachevVV
Авто:Honda CR-V IV 2.4 Urban titanium metallic
г.г. Москва
Re: Шаровая опора
Ответ #33 :
26 Апреля 2011, 17:34:11 »
УР-А-А-А
Случилось чудо друг спас жизнь друга
. Шаровые от "Цивика" встали как родные. Номер 51220-S5A-305. Отдавал 1500р./шт
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
dimka647
год:2005 рестайл
г.Ярик
Re: Шаровая опора
Ответ #34 :
26 Апреля 2011, 22:19:41 »
Интересно на мою европейку точно подойдут
dimka647
год:2005 рестайл
г.Ярик
Re: Шаровая опора
Ответ #35 :
26 Апреля 2011, 22:37:45 »
Шаровые один в один или есть какая-нибудь разница?
GorbachevVV
г.г. Москва
Re: Шаровая опора
Ответ #36 :
28 Апреля 2011, 06:24:19 »
Сам я не менял, но на СТО заменили без лишних вопросов и комментариев. Они сказали, что некоторые детали подбирают методом тыка. Судя по тому что номер я узнал в магазине, с которым они работают очень долго, это у них давно практикуется.
pzamjatin
Авто:Honda C-RV II
Re: Шаровая опора
Ответ #37 :
13 Июля 2011, 22:28:04 »
Как шаровые ходят?
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
Re: Шаровая опора
Ответ #38 :
15 Июля 2011, 03:32:59 »
Люди, подскажите при замене шаровой, снимая кулак, как лучше поступить с датчиком ABS : сам датчик нужно вынимать из поворотного кулака при снятии оного, или же лучше рассоединять проводку которая идет к датчику (там вроде разъем недалеко от самого датчика есть) ?? Уточняю потому что у многих возникают проблеммы с выниманием датчика - ломают его, или болт закисает насмерть, что только пилить его...
DedaSasha
Авто:CR-V RD8 2.0 AT4
г.Кубинка, Моск. обл.
Re: Шаровая опора
Ответ #39 :
15 Июля 2011, 07:49:04 »
Отсоединяй разъем. Датчик без разрушения вытащить сложно.
Yohanson
г.Амурск
Re: Шаровая опора
Ответ #40 :
16 Июля 2011, 02:45:59 »
Ты понимаешь, с разъемом тоже не все просто - у некоторых людей после рассоединения этого разъема появлялись проблемы с ABS - вылазила какая-то ошибка...
Хотелось бы еще мнений почитать по этому поводу...
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Re: Шаровая опора
Ответ #41 :
16 Июля 2011, 10:56:01 »
Пробуй снять датчик,у меня и болт легко открутился и датчик вышел,а нет -тогда разъём отключи,нужно сначало попробывать что проще.
Yohanson
г.Амурск
Re: Шаровая опора
Ответ #42 :
16 Июля 2011, 13:24:39 »
Я вот думаю что перед тем как снимать все энто хозяйство, денька за 3-4 несколько раз пробрызгать узел жидким ключом (Унисмой). Ну а дальше уже по обстоятельствам...
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: Шаровая опора
Ответ #43 :
17 Июля 2011, 20:12:46 »
Наивный,сидит он намертво.
Yohanson
г.Амурск
Re: Шаровая опора
Ответ #44 :
17 Июля 2011, 23:41:42 »
Ну и твои предложения по этому поводу?
Тут на форуме кто-то писал что не могут открутить ступичную гайку - пилить приходится... Я за неделю до ремонта пробрызгал ее и привод унисмой, открутилась на ура, даже почти не напрягаясь.
19
#Шаровая опора
