06 Апреля 2026, 11:18:45 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 19   Вниз
Автор Тема: #Шаровая опора  (Прочитано 179895 раз)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #210 : 27 Июня 2017, 11:35:20 »
Ну вот умерла CTR которую я менял чуть больше года назад - отходила 22 тысячи.Даже скажем так постукивать она начала гораздо раньше - но ощутимый люфт обнаружился только сейчас... Стояла такая же как в посте #200 чуть выше - один в один.
Была снята и распилена ради любопытства.
Пыльник - очень хороший - один в один как оригинал. Кстати в случае чего и меняется на оригинал - устроен он точно так же и его можно снять. К пыльнику претензий нет. Под пыльником заводская смазка - никакой пыли грязи или воды...
Корпус шаровой - сделан достаточно добротно - толщина порядка 6 мм.
Палец - не сказал бы что идеал, и без термообработки - во всяком случае пилится советским напильником свободно. Но следов износа на пальце нет
Донышко шаровой - штампованная железка достаточно тонкая - но к нему тоже претензий нет никаких.
Пластиковый сустав - а вот тут производитель конкретно сэкономил. Выносился по кругу 3-мя кольцами - видно невооруженным взглядом - отсюда и осевой люфт пальца в суставе. Хотя повторюсь никакой грязи пыли и тому подобного в шаровой не обнаружено и смазка присутствует. Вот такой он CTR - по крайней мере тот что продается у нас.
Кстати когда искал новую шаровую на замену посмотрел Лемфердер - внутри тот же CTR только стоит дороже...
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #211 : 27 Июня 2017, 12:30:19 »
а где фото?)
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #212 : 27 Июня 2017, 16:00:34 »
Ребята. Не эксперементируйте. Дороже выйдет. Писал ранее, умерла родная шаровая левая. Поставил лимфердер-прошла 15000, практически по ровной дороге и умерла. Поставил от цивика номер на странице 13 писал. 20000 по ямам промчался, даже намека на люфт нету. Правая родная появился небольшой люфтик- заказал такуюже от цивика.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #213 : 28 Июня 2017, 08:08:39 »
Юра, у тебя какой полный пробег?
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #214 : 29 Июня 2017, 04:00:30 »
150000 миль
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #215 : 29 Июня 2017, 07:41:28 »
у меня 220, купил от Цивика два года назад, но не менял, не стучат еще родные Улыбка
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #216 : 29 Июня 2017, 16:29:20 »
Фото вскрытой шаровой
* CTR.gif (68.63 Кб, 370x254 - просмотрено 1031 раз.)
volkjeka
VOLK
г.ногинск
« Ответ #217 : 08 Июля 2017, 20:09:43 »
Парни, всем добра! Подскажите какие шаровые лучше ставить?
volk
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #218 : 13 Июля 2017, 20:14:16 »
Вопрос по шаровой от Цивика, если пыльник поставляется отдельно, подскажите плиз номерок. Намечается переборка передка, а на пыльнике трещинки. Шаровой год и пробег около 30 тыс.
Газзель!
« Ответ #219 : 14 Июля 2017, 16:29:28 »
пыльник посталется родной, но дорогой. хондаворд для поиска.  эти трещинки скорее всего просто фактура, если пыльник сухой, то не нужно ничего менять
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #220 : 16 Июля 2017, 16:32:07 »
Добрый день.Подскажите пожалуйста все таки шаровая у нас может издавать металлические удары на мелких кочках. После замены амортизаторов появились металлические звуки как будто линки разбиты но линки поменяны вместе с амортизаторами.Проверил шаровую люфт заметный.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #221 : 17 Июля 2017, 09:54:10 »
Конечно может. Если есть люфт - она и стучит
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #222 : 17 Июля 2017, 10:34:42 »
Дмитрий спасибо.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #223 : 17 Июля 2017, 10:37:17 »
Одно не понимаю со старыми амортизаторами было все тихо.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #224 : 18 Июля 2017, 09:24:50 »
Может совпало. Я поменял 3 шаровые уже - все в той или иной степени стучали - особенно при медленном движении по большим неровностям...
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 19   Вверх
