04 Мая 2026, 01:45:03 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вниз
Автор Тема: #Шаровая опора  (Прочитано 181464 раз)
Андрей Скибак
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Ужур
« Ответ #240 : 17 Декабря 2017, 18:14:03 »
У меня шаровая от СТR тоже не мог одеть кольцо, в итоге слелал его потоньше и одел. Ржавчины нет нигде. Шаровые ходят тысяч 20. Меняю сам без проблем. Выбиваются кувалдочкой через проставочку. Подошла головка от ключей, размер не помню, но подобрал легко. Обратно пресовал точно также. Аккуратно.
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #241 : 17 Декабря 2017, 19:13:25 »
Понимаю после прочтения многобукав, что как первые признаки кончины шаровой закажу оригинал, до этого стучало так, что страх победил на здравым смыслом и заказал то, что быстрей придет.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #242 : 22 Апреля 2018, 23:36:01 »
Недавно заменил шаровую номер выше, да действительно зашплинтовать не получилось, палец короче взяли и на родной гайке пропилили прорези для шплинта чуть больше и все зашплинтовалось
Была cr-v 1997
Schulz
Авто:Honda CR-V \ 2,4 акпп \ RD7
« Ответ #243 : 24 Апреля 2018, 15:37:22 »
Всем привет! Вот небольшой фотоотчет как я менял шаровые у себя. В общем обе шаровые пришли в полную негодность, с правой стороны так вообще болталась и стучала на каждой кочке. Оказалось там стояла какая то ноунейм да ещё и приваренная Улыбка В общем сам я их не перепресовывал - нет у меня ни инструмента соответствующего да и опыта тоже в этом деле нет.
Принял решение все разобрать и в сервисе перепресовать - приехал с "кусками" машины - поворотные кулаки и рычаг ( я ещё сайлентблок большой менял ), и забавная история получилась что в конечном чеке было написано что мне проверили работу осветительных приборов, стеклоподъемников, и общее состояние подвески абсолютно бесплатно Улыбка Спросил за это дело, сказали что это стандартная форма и если бы я приехал на машине то мне бы всё проверили - говорю так я на машине, вон 4-ка стоит, сказали что их не обслуживают Улыбка Ну посмеялись да и ладно.
Schulz
« Ответ #244 : 24 Апреля 2018, 15:39:00 »
Вот какие шаровые купил:
Смазки там в них практически не было, удалил всё и без фанатизма добавил нужное количество так чтобы при полностью сжатом пыльнике его не раздувало - это чтобы не порвало его в итоге.
Забыл уточнить - смазку в шаровых использовал высокотемператунную для подшипников ступиц, синего цвета известного производителя. Вроде как сказали что в самый раз будет.
* 21492759_m.jpg (43.88 Кб, 640x359 - просмотрено 1687 раз.)
Schulz
« Ответ #245 : 24 Апреля 2018, 15:48:58 »
А вот сам процесс разборки и вид до и после:
Всё прекрасно запресовалось, и при установке на машину зашплинтовалось. После всех этих манипуляций съездил на сход\развал так как подумал раз там всё разбирал то не мешало бы выяснить как там все, да и не делал я его с момента покупки - оказалось что всё хорошо, всё в допусках, но дали распечатку что его всё же поправили в максимально оптимальное положение. Улыбка
Так уж исторически сложилось что я ещё на одном форуме зарегистрирован, и там докучал всевозможными вопросами и уточнениями, да и перечитал кучу тем и здесь и вообще в инете, так что может сложиться ощущение что я просто профи и всё делаю без напряга. Увы это не так, но нет ничего невозможного, и полностью изучив процесс всё легко делается, хоть медленно конечно.
Спасибо всем кто отписывается как и что делается, это очень помогает начинающим Улыбка
* 21492776_m.jpg (29.11 Кб, 640x240 - просмотрено 1717 раз.)
VsK
« Ответ #246 : 25 Апреля 2018, 00:37:02 »
Неплохо бы было еще опилки и грязь с датчика ABS очистить.
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
« Ответ #247 : 09 Декабря 2018, 18:44:51 »
Доброго времени суток. Умерли обе нижние шаровые. Пробежали чуть больше 200 тыс. км (вполне достойно). Не думая заказал ctr. Затем почитал форумы и отзывы о данной шаровой. Много негативных отзывов. Причем не о сроке службы, а много случаев вылета шаровой. И в последствии вывернутое колесо и эвакуатор. И хорошо если без аварии. И стало тревожно. Шаровые уже поставил. Негативные отзывы в основном возникли в последние пару лет. Возможно много подделок. У меня такой вопрос - действительно ли шаровая может вылететь? Стоит ли не дожидаясь смерти этих шаровых менять на оригинал? Знакомый слесарь сказал что вроде как вылет шаровой невозможен. Это было возможно на классике где шаровая установлена наоборот. Пожалуйста напишите свои мнения. Не хочется кататься со страхом. Ну и менять только что установленные живые шаровые как то не хочется.
VsK
« Ответ #248 : 10 Декабря 2018, 00:03:27 »
Кто здесь такое писал, что шаровые вылетают, да еще и массово? Приведи пример!
Да, были на CTR  жалобы. Сам сталкивался. Но последняя замена CTR на CTR оказалась удачной.
alex8319
г.Казань
« Ответ #249 : 10 Декабря 2018, 08:26:55 »
Возможно не правильно выразился. Я имел в виду сторонние форумы. Здесь вообще не встречал таких случаев. Мне интересно именно на crv конструктивно это возможно или нет. Вопрос был именно об этом. А жалобы на стр были на быстрый износ?
VsK
« Ответ #250 : 10 Декабря 2018, 10:35:27 »
Здесь никто, насколько я читал, еще не сообщал, что шаровые вылетали.
Я уже отписывался по опыту шаровых (посты #171 и 183).
А тему целиком прочитать слабо? Тут страничек то всего ничего.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #251 : 28 Декабря 2018, 10:26:36 »
На первом поколении у меня вылетала, благо во дворе ехал не быстро. Тут тоже палец вниз смотрит. Только тут кулак к стойке вроде прикручен может и спасёт.
Была cr-v 1997
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #252 : 28 Декабря 2018, 12:45:32 »
У меня были проблемы с стр - но вод чтоб она разрушилась... Грохотала ацки - но до разрушения было далеко. Мне кажется из за шума быстрее поменяешь чем она вылетит
mike83.
Авто:хонда срв мкпп европейка 2.0л 150л.с
г.киров
« Ответ #253 : 29 Декабря 2018, 00:18:46 »
у меня были проблемы с ctr,при установке провалились как карандаш в стакан,купил 555 запрессовались отлично
Газзель!
« Ответ #254 : 22 Марта 2020, 15:59:37 »
jbj823 в каталоге  указывают как специально для срв;2
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вверх
