03 Мая 2026, 23:40:18
#Шаровая опора
17
18
19
Тема: #Шаровая опора (Прочитано 181340 раз)
Газзель!
Re: #Шаровая опора
Ответ #255 :
22 Марта 2020, 16:05:12 »
но в томже каталоге 3120801 черная, так что верить или нет неизвестно
neff
Авто:Honda СRV 2.0 АКП USA 2000г была, CRV K20A4 RD8 GB
Re: #Шаровая опора
Ответ #256 :
24 Марта 2020, 12:53:32 »
Прошлым летом при пробеге 218т.км. застучала левая шаровая. Почитал отзывы, заказал Masuma. После получения вскрыл упаковку - по внешнему виду шаровой сразу понятно, что китай. Ну раз купил, надо ставить. При запрессовке в рычаг шаровая развалилась, не выдержала давления, хлипкая оказалась. Вздохнул с облегчением и купил 555, как на фото выше. По внешнему виду выглядит вполне достойно. Поставил, пробег 226т.км. Проблем нет.
Vic68
Авто:Honda CR-V II
Re: #Шаровая опора
Ответ #257 :
28 Марта 2020, 05:17:42 »
Прежде чем шаровая вылетит она очень сильно стучит, на небольшой скорости по ухабам. Стук постепенно прогрессирует. Отъездил почти пол года не мог определить, что же стучит в подвеске, причем шаровые проверял!!! , но не правильно. Здесь где то на форуме кто то спрашивал как вычислить убитую шаровую опору был ответ - "вывесить машину и покачать монтажкой" , так вот если так делать то шаровую проглядишь...не качается она.. в растянутом положении окажется. Чтобы проверить шаровую машина должна стоять на колесах, вставляем монтажку между поворотным кулаком и рычагом и покачиваем вверх вниз, люфт есть шаровую под замену.
Kandry
г.Ростов
Re: #Шаровая опора
Ответ #258 :
31 Марта 2020, 20:53:32 »
Шаровые с цивика отходили 140тыс. Стали стучать. На цивиковские цена совсем не гусанная 4килорубля, 555 около 800. Но заказать пока не кончится карантин - увы нельзя.
Решил их ставить
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
Re: #Шаровая опора
Ответ #259 :
13 Мая 2020, 10:51:33 »
Пробег 140т это помоему хорошо, или вы думаете что это мало дубликаты столько не ходят
Была cr-v 1997
vakt
Re: #Шаровая опора
Ответ #260 :
13 Мая 2020, 11:49:16 »
Dmobil ,если ты имеешь ввиду цивиковскую шаровую ,то это не дубликат , а оригинальная хондовская деталь .
Dmobil
г.Северодвинск
Re: #Шаровая опора
Ответ #261 :
02 Июня 2020, 19:06:06 »
Я как раз и писал что дубликат не ходит 140т, а для оригинала 140т это мало по вашему получается?
Была cr-v 1997
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: #Шаровая опора
Ответ #262 :
03 Июня 2020, 06:05:16 »
Я родные поменял на 245т.км и по состоянию можно было левую не трогать, стуков не было совсем, были лопнутые пыльники. Были давно куплены от Цивика, вот решил поменять вместе с продольными с/б т.к. их тоже не трогал до этого, их как оказалось тоже можно было не трогать еще. Все это сделал в надежде устранить люфт в рулевом управлении, но на помогло. Но это видимо уже будет другая история.
секира
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.москва
Re: #Шаровая опора
Ответ #263 :
18 Октября 2022, 16:29:10 »
У меня такой вопрос.Почему рассматривается цивиковская шаровая 51220 s5a 305?Ведь есть еще с артикулом 51220 s5a 003.В чем у них отличие,может кто сталкивался?По пыльнику для европейки (у меня рестайлинг)бъется именно она.
Борян
г.Лыткарино МО
Re: #Шаровая опора
Ответ #264 :
19 Октября 2022, 10:07:17 »
На вопрос не отвечу, но предупреждаю, не покупай 555, т.к. у них диаметр 40,2 мм, а отверстие 40 мм
. В кулак запрессовать очень трудно
секира
г.москва
Re: #Шаровая опора
Ответ #265 :
20 Октября 2022, 19:54:43 »
О,спасибо за информацию!Значит оригинальная шаровая имеет диаметр 40 мм,правильно?Просто не хочется выпрессовывать шаровую из кулака и бегать с ней по магазинам и сравнивать с цивиковской.О 555 и прочем неоригинале я даже не думаю.На родных шаровых у меня пробег 240000км,они не стучат,но при снятии правого рычага(замена сайлентблоков)обнаружил,что шаровая очень легко ходит в шарнире.Пыльники за все время менял 2 раза,все в смазке-корозия отсутствует,палец как новый.
5Joker
Авто:Honda CR-V 2 RD8 2.0, АКПП
г.Самара
Re: #Шаровая опора
Ответ #266 :
20 Августа 2024, 12:56:36 »
Добрый день!
5Joker
г.Самара
Re: #Шаровая опора
Ответ #267 :
20 Августа 2024, 13:04:45 »
Добрый день!
Изучив полностью данную тему возник вопрос. Есть тут те, кто ставил на европейца шаровую опору 51220-S5A-305 от сивика. Подошла ли она без доработок и хватает ли резьбы для закручивания гайки. И изучив дополнительную информацию выяснилось, что существуют еще артикулы на шаровые, которые применяются на CRV-2 рестайл европеец это 51220-S5A-003 и 51220-S9A-982. Кто-нибудь ставил их?
секира
г.москва
Re: #Шаровая опора
Ответ #268 :
05 Сентября 2024, 18:56:25 »
Я не ставил,но хотел поменять именно по первому артикулу,тем более пресс у меня имеется.Правда дело до этого не дошло,т.к за не дорого купил новые кулаки.Если интерес номером те.
секира
г.москва
Re: #Шаровая опора
Ответ #269 :
05 Сентября 2024, 18:59:43 »
Каламбур написал.Хотел написать,если по кулаку будет интересно-пишите в личку
17
18
19
#Шаровая опора
