02 Июня 2026, 17:50:03 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Поворотники.  (Прочитано 78013 раз)
Валерий495
Авто:CRV 01 г/в Европейка и Ваз 21102)
г.МСК
« Ответ #15 : 03 Апреля 2009, 20:05:39 »
Вобщем такая штука...
Отъезжаю от дома, и понимаю, что у меня не работают поворотники...
Останавливаюсь, вскрываю блок предохранителей, озадаченно смотрю на бумажку закрепленную на крышке, а надо сказать что по английски я непонимэ, совершаю звонок другу, он сказал что поворотники это Turn Lights №2, (он был прав?), но этот предохранитель цел и невредим, а между тем поворотники не работают... Аварийка работает, поворотники нет....
Вобщем записался на завтра на сервис, и с грехом пополам доехал до дома, и черт бы побрал этот пылесос, но они заработали........... ЭТО УЖАСНО. Ибо это значит, что завтра на сервис ехать смысла нет, ибо найти неисправность можно только в случае ее наличия.... И равно это значит, что теперь они могут отказать в любой момент, и предугадать этот момент нереально....
Друзья что делать? Куда копать?
И еще, в ФАКе есть только ангоязычная распечатка предохранителей, у кого нибудь есть на русском языке?
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #16 : 03 Апреля 2009, 20:21:25 »
Возможно контакт где плохой в механизме включения  и выключения или дальше по цепи, аварийка то наверно на одном предохранителе с поворотником седит скорее всего.
CR-V 2000г. америкос)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #17 : 03 Апреля 2009, 21:35:46 »
Поворотники запитаны через №12.
* Turn Signal.jpg (76.69 Кб, 640x480 - просмотрено 3819 раз.)
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #18 : 04 Апреля 2009, 09:17:38 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7277.0.html
такая же проблема вылечилась заменой реле. поставил от "калины", полгода всё ок.
Валерий495
г.МСК
« Ответ #19 : 04 Апреля 2009, 11:54:30 »
Юрий, там несколько иная проблема, поворотники некоректно работали, то быстро то медленно, а у меня вобще потухли, при этом предохранитель жив, аварийка работает........
Подрулевой надо думать умереть не мог, ибо не в 2 стороны же одновременно....
mazte
« Ответ #20 : 04 Апреля 2009, 17:11:46 »
у меня аварийка работала, поворотники не работали. соответственно предохранитель тоже был жив. причём по мере прогрева (типа ближе к полудню, когда поездишь немного) поворотники тоже включались через раз... возможно в реле и отсырели какие нить контакты, котор за поворотники отвечают...
релюшка стоит то 90-100 руб, поменяй - узнаешь, чтоб не гадать...
мне кажется это оно...  В замешательстве
alenok
« Ответ #21 : 04 Апреля 2009, 22:17:20 »
Поворотники и аварийка запитаны от разных предохранителей! На схеме все понятно нарисовано.
Antee
Авто:CR - V RD I 2.0 16V
« Ответ #22 : 14 Мая 2010, 17:27:03 »
У меня тоже было такое один раз зимой. Сел, поехал, первые 15 минут поворотники не работали, аварийка работала. Потом видимо отогрелись, заработали. С тех пор никаких проблем. Улыбка
atb
« Ответ #23 : 03 Октября 2010, 17:40:55 »
все указатели поворотов не гаснут ни при движении, ни при не работающем двигателе.  что это? в чем причина? может какой -то предохранитель? где? какой? помогите советом!
« Ответ #24 : 03 Октября 2010, 18:13:38 »
Как это не ганут? Просто горят постоянно? Или же моргают? Реле щёлкает? Сигнализация стоит, и какая?
atb
« Ответ #25 : 03 Октября 2010, 18:41:56 »
да горят постоянно. аварийка не причем. естественно поворы не мигают так как постояно горят. сигналка стоитMAGIC 3года назад ставил
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #26 : 03 Октября 2010, 18:47:40 »
Может реле залипло на замыкание?!
atb
« Ответ #27 : 03 Октября 2010, 18:49:54 »
на сигнализацию ставиться. но повороты горят.
QRZ
« Ответ #28 : 03 Октября 2010, 18:51:38 »
Реле аварики, конечно
там помойму реле нет просто провода всех повородников проходят через кномку аварийки, скорее сигналка или то место где она к повородникам посоеденина, может на массу замыкает.
alenok
« Ответ #29 : 03 Октября 2010, 19:00:26 »
что предпринять?
Отключи сигналку напрочь. Подрулевой переключатель не причем, реле поворотов тоже врядли. Кнопка аварийки делает тоже самое, что и подрулевой переключатель, только замыкает обе стороны на реле поворотов, поэтому также исключаем.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
